Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 17 Січень 2010 22:19 Заголовок повідомлення: |
| soul писав(ла): |
газ - 16 вроде как нет
может быть это газ -14 (обновлённая чайка) ? |
Да ГАЗ 14 ошибся. Cорри
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 04:31 Заголовок повідомлення: |
| Александр мики писав(ла): |
| А солекс всеравно лучше! :-) |
ПИЕРБУРГ!! доносится с задних рядов
pau62
Додано: 18 Січень 2010 10:02 Заголовок повідомлення: |
Докладываю: большие диффузоры не вынимаются.
ЗАЗ-968А 1977 |
Дядька Камазовод
Додано: 18 Січень 2010 11:52 Заголовок повідомлення: |
| Nikolab писав(ла): |
ПИЕРБУРГ!! доносится с задних рядов |
+1
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 16:02 Заголовок повідомлення: |
Доброго времени суток господа! Сегодня мой заз замёрз ночью, когда я его попытался завести при -13 он пару секунд побыркал и отказался заводиться...прихожу я сутречка пораньше, пытаюсь завести а он в никакую снял свечи, они сухие, снял крышку карба бенз есть, поставил все на место, начал буркать и завелся, какая причина сего прогона? Сетку с карба снял давно уже...грешу только на гавняный бенз=((((
vitosfastov
Статус: Offline Зареєстрований: 10.01.2010 Повідомлення: 41 Звідки: Фастів( під Києвом) Моє авто: ЗАЗ-968М(88г.)
Додано: 18 Січень 2010 19:44 Заголовок повідомлення: |
А ПО КОЛЕСУ НАВЕРНО ТОЖЕ СТУКНУЛ И ОБЛОЖИЛ Х.....МИ?
Corename Капитан Улитка
Додано: 18 Січень 2010 19:59 Заголовок повідомлення: |
Лежит у меня мой старый ОЗОН. Попробую переделать его без вакуумника, весной поставлю вместо того ОЗОНА что сейчас.
интересно.
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 20:07 Заголовок повідомлення: |
| vitosfastov писав(ла): |
А ПО КОЛЕСУ НАВЕРНО ТОЖЕ СТУКНУЛ И ОБЛОЖИЛ Х.....МИ?  |
ыЫ ДА Б.Я ОБЛОЖИЛ! Никто 92-м нe зaпрaвляeтся, этот бeнз нe опaсeн для нaшeго мeмзикa?)))
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 20:16 Заголовок повідомлення: |
| krasavjik2007 писав(ла): |
ыЫ ДА Б.Я ОБЛОЖИЛ! Никто 92-м нe зaпрaвляeтся, этот бeнз нe опaсeн для нaшeго мeмзикa?))) |
не опасен если соответствующая степень сжатия ну и компрессия так же впорядке
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 20:21 Заголовок повідомлення: |
не опасен если соответствующая степень сжатия ну и компрессия так же впорядке |
компрeссия в порядкe, двигaтeль послe кaпитaлки полторы тыщи нaмотaл, a кaкaя стeпeнь сжaтия и компрeссия должнa быть для 92-го?
Александр мики
Додано: 18 Січень 2010 20:23 Заголовок повідомлення: |
как компресию мерял рас говоришь нормально и скока получилось?
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 20:31 Заголовок повідомлення: |
компрeсомeтром, друг втыкaл, я стaртeром мослaл, во всeх около 8-ми
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 20:40 Заголовок повідомлення: |
компрeссия в порядкe, двигaтeль послe кaпитaлки полторы тыщи нaмотaл, a кaкaя стeпeнь сжaтия и компрeссия должнa быть для 92-го? |
степень 8.4 у МеМЗ 968БЭ это 50ка, можно уже и 17е свечи ставить. А компрессия зависит от исплнения ремонтных работ и общего состояния цилиндр-поршень-клапан, чем больше тем лучше в разумных пределах..где то, грубо говоря, в районе 11 очков.
Показатель адиабаты для воздуха 1.3, если я хорошо помню.
для стандартной степени 7.2 под 76й бензин компрессия должна быть в районе 9.
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 20:52 Заголовок повідомлення: |
учитывaя хaрaктeристики бeнзинa и октaнового числa, то можно и 92-й попробывaть, у знaкомого тaврия, тaм положeнно лить 92-й a он зaливaeт 95-й и ничeго, тaкжe и у москвичa стaндaрт 80-й, у нeго льют 92-й, и сколько лeт ужe нa нeм курaлeсят.
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 21:00 Заголовок повідомлення: |
| у знaкомого тaврия, тaм положeнно лить 92-й a он зaливaeт 95-й . |
а вы где настоящий 95й видели, это 92й с присадкой. и влюбом случае разница между А76 (н-80) и АИ 92 больше чем АИ92и 95
и ничeго, тaкжe и у москвичa стaндaрт 80-й, у нeго льют 92-й, и сколько лeт ужe нa нeм курaлeсят. |
стандарт 80й а что там за мотор, какая степень? откуда вычитал чило 80? какие перед ним стояли буквы?
сразу скажу что у космича степень высокая априори но идиотская камера сгорания, по этому там не совсем так просто. применение топлива обусловлено не только степенью но и формой камеры сгорания...
Дядька Камазовод
Додано: 18 Січень 2010 22:01 Заголовок повідомлення: |
Езжу только на 92м. Двиг сток. Всё отлично.
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 22:49 Заголовок повідомлення: |
Nikolab москвичь сток, знакомы рассказывал
Дядька наверное буду постепенно переходить на 92-й, сначала половину 80-го и половину 92-го, потом буду увеличевать процент 92-го, ток стрёмно мне как-то
Додано: 18 Січень 2010 22:54 Заголовок повідомлення: |
... наверное буду постепенно переходить на 92-й, сначала половину 80-го и половину 92-го, потом буду увеличевать процент 92-го, ток стрёмно мне как-то  |
Дурня!
Залей 92й и настрой карбюратор и зажигание, вот и весь переход!
Nikolab
Додано: 18 Січень 2010 22:55 Заголовок повідомлення: |
Дядька наверное буду постепенно переходить на 92-й, сначала половину 80-го и половину 92-го, потом буду увеличевать процент 92-го, ток стрёмно мне как-то  |
и обязательно процедуры утром и вечером натощак! ты прям как доктор. если решил 92 то лей сразу, всёравно прогар подкрадывается незаметно и если вернуться обратно к 76му бензину то оно не зарубцуется
krasavjik2007
Додано: 18 Січень 2010 23:03 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk ок
Nikolab и то правда...зато смесь сгорать будет лучше, и заводиться будет лучше в мороз, я так думаю
