Аккумулятор. Какой лучше?
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS:
я канешно тоже думал что покатит...но увы...АКБ 80А 850ah,неподходит розряжаетса..неберет заряд.
каждый вечер заряжать непойдёт(!
Веталь :
спс. за фотки(хоть понял как он туда лепитса)
я у тебя хотел еще попросить,что б ты дал розмеры креплений если тибе нетрудно.
Генератор ГАЗ-3307 подойдёт ?
[img]http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/23285-1269088565-881.jpg[/img]
размеры
[img]http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/23285-1269088835-089.jpg[/img]
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LJ*maks* писав(ла):
LEKS:
с таким раскладом у тебя и 40амперный "заряд не возьмет". его нет попросту
MENMACHINE
Зареєстрований: 01.06.2009
Повідомлення: 975
Моє авто: Tavria Dana
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вопрос к знатокам:
-о чём говорит разительно низкая плотность в одной из банок акб Question
успешной реализации!
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
MENMACHINE писав(ла):
вопрос к знатокам:
а какая плотность? сколько ореометр показывает. если слишком низкая плотность в одной бакне это говорит что аккуму прихродит пиз..............ец
MENMACHINE
Повідомлення: 975
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2010 22:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
для пиздеца рановато вроде.. ему год только. в этой банке близко к низу шкалы уровень., в остальны под верхом.. правда мерял я сразу после долива дис.воды.*возможно в этой банке недоразмешалась* проверю потом ещё. ..да и зарядное неадекватно себя вести стало.. китайцы Evil or Very Mad
sekach
Зареєстрований: 28.02.2010
Повідомлення: 82
Моє авто: ZAZ - 968 MБ
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2010 09:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Скорее всего кз в банке, поэтому и быстро выкипает
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 13:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
что смог то и прочитал(розшифровал) со своего АКБ Very Happy
VARTA 80A 850Ah,на даный АКБ генератор заз 968М зарядку недает !
Grower
Зареєстрований: 21.01.2009
Повідомлення: 458
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2010 14:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LJ*maks* писав(ла):
VARTA 80A 850Ah,на даный АКБ генератор ЗАЗ 968М зарядку недает !
ИМХО Амперы надо поменять с Ампер-часами. А если нет зарядки, то в этом виноват не аккумулятор.
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2010 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Grower
как может генератор какой даёт 55ампер зарядить АКБ 80ампер ?
генер надо другой(дополнительный) или АКБ стандартный!
Л Ю Д И ! ! ! ещё раз вас попрошу Cool кому невзападло выложить чертежи другого, или розмеры к тому креплению что было выложено выше )
sekach
Повідомлення: 82
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2010 20:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даже установив стандартную АКБ ты не добьёшься нормвального заряда от штатного генератора . Ставь лучше дополнительный генератор, от десятки например (80 ампер ток отдачи)
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2010 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LJ*maks* писав(ла):
Grower
епт, послушай, что тебе говорят! акб не 80 ампер, а 80 ампер-часов! это не одно и то же! такой акум будет вполне нормально заряжаться! если ты этого не понимаешь, то это не значит, что это не так!
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2010 00:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sekach писав(ла):
Даже установив стандартную АКБ ты не добьёшься нормвального заряда от штатного генератора . ...
У меня заряжает, если на дальняк еду днем то аж до отсечки, (зимой по холоду аккум заряд хреново брал).
А по поводу 50 А/Ч или 180 А/Ч, генератору пох, вопрос только в продолжительности зарядки, большую ёмкость надо дольше заряжать но и разряжать тоже, а если баланс заряд/разряд отрицательный то пох какой аккум стоит, он всё равно потребует подзарядки от зарядного.
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2010 15:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS на скоко я знаю (как меня учили) генер даёт заряд на АКБ при высоких и средних оборотах,на том раёне где стоит мой жуж...дай бог ток на 2 передачу переключитса(состояние дорог),при том что жуж я эксплуатирую только в тёмное время суток, т.е какие обороты........?
а поставив помощнее генератор,я неюобьюсь лутшего результата ?если я и так вас непереубедил говорю ещё раз) я ХОЧУ дополнительный генератор Cool ..ну упёртый я и всё! были б деньги на АКБ 60А/ч поставил бы , а так мне будет дешевле поставить доп. генератор (Что сделаеш "студент" ).
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2010 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Более мощный генератор не даёт зарядку на "холостых" оборотах, на "холостых" оборотах и родной генератор даёт зарядку если шкив генератора уменьшить в диаметре(повысить обороты вала генератора)
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2010 17:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня тоже мелькала идея об этом....но потом возник вопрос : а что если на малых оборотах даёт заряд АКБ - то что сним будет при высоких оборотах ?
–=ZaZik=–
Зареєстрований: 27.08.2009
Повідомлення: 154
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 28 Березень 2010 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LJ*maks*
А в таких случаях, для того чтоб на высоких оборотах гена не выдавал заоблачное напряжение, стоит реле регулятор напряжения, так что можешь не переживать за перезаряд акума,
Не мешай работать машине.
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 13:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня почемуто такое чувтво,что оно потом долго непротянет
ну хорошо Cool есть решение ...ну а на скоко меньше шкив нада ? м где регулируетса натяжение ремня ?
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 15:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шкив от ЗАЗ-965
LJ*maks*
Повідомлення: 218
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 19:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот суки !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Crying or Very sad у меня АКБ спиздили Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Wladimir_Donetsk спасибо большое !
буду искать Cool,кто то такое уже делал ? и под какой АКБ ? мне другой нада уже где то пробивать Crying or Very sad
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2010 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LJ*maks* писав(ла):
заметь - я тебя НЕ ОТГОВАРИВАЮ ставить второй генератор! я объясняю, что не зависит способность генератора заряжать акб от ее емкости
Сторінка 4 з 6
