Сороковка вмксто тридцатки
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dakkota писав(ла):
kudryash писав(ла):
лично как по мне так зеркальность поярче)))...может и привык
И еще раз подчеркивает самобытность ЗАЗа.
Оооо. Вспомнил. Таки LEKS прав. У меня хватило обрезания вала кулисы на 20мм, под стоявшую кулису. А когда я захотел поставить 40-ю, то пропиливал в тунеле "ход" под болты кулисы. Так, что таки 60мм или 20мм если кулиса стоит под тридцатку.
дык они вроде бы одинаковые по основным присоединительным размерам (по длине)
а вот вал снять при установленной коробке не получится
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2010 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня получалось: открутил поперечину и коробку отвёл чуток в сторону, ебля ещё та.
dakkota
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2010 00:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня тоже получалось точно таким макаром. Только заводить вал обратно наискось с левой стороны по ходу машинки. Сразу завел справа, так подсоединить вал к кулисе не дал трос ручника или подсоса, потому как он/вал/ вылез внутри тонеля левее этих тросов, а когда его толкать слева на право, то он ползет по правой стороне тонеля и правее тросов.
Сторінка 4 з 4
