| Какие у вас кольца на 40, 45, 50 сильных моторах? |
| Стандарт, первое 1,55, второе 1,8 |
87% |
[ 7 ] |
| Не стандарт первое 2мм, второе около 2,1мм |
12% |
[ 1 ] |
| Всього проголосувало : 8 |
Додано: 17 Лютий 2009 11:28 Заголовок повідомлення: |
| Веталь писав(ла): |
... А если погонять вверх-вниз остается пятно контакта. Это нормально или нужно еще погонять?
ВИТАЛЯ, ИЗВИНИ ЗА ОФФ
ПОРЖАЛ
ТЕПЕРЬ ПО СУТИ
ТЫ ПОРШЕНЬ "ГОНЯЛ" ИМЕННО В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ КАК ОН БУДЕТ СТОЯТЬ НА МАШИНЕ?
ТАМ ВЕДЬ НА ГОРШКЕ ЭЛЛИПС, А САМ ПОРШЕНЬ ИМЕЕТ КОНУСНУЮ ФОРМУ, Т.Е. ЮБКА БУДЕТ ОСТАВЛЯТЬ СЛЕД.
ВЫСТАВЬ ГОРШОК ТАК КАК ОН СТОИТ НА ДВИГАТЕЛЕ, ПОВЕРНИ ПОРШЕНЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ГИЛЬЗЫ СТРЕЛКОЙ В СТОРОНУ УСЛОВНОГО ГЕНЕРАТОРА, СМАЖЬ ПОРШЕНЬ МОТОРНЫМ МАСЛОМ.
А ДАЛЬШЕ КАК ПО МАНУАЛУ. ПОРШЕНЬ ПОД СВОИМ ВЕСОМ ДОЛЖЕН ПЛАВНО ОПУСТИТЬСЯ В ЦИЛИНДР
О.Хайям |
Веталь
Статус: Offline Зареєстрований: 24.09.2006 Повідомлення: 2492 Звідки: Горловка Моє авто: ЗАЗ 968 цвет: Монтекарло
Додано: 17 Лютий 2009 13:12 Заголовок повідомлення: |
Ясно, спасибо за консультацию.
Додано: 17 Лютий 2009 15:02 Заголовок повідомлення: |
НЕ ПАРЬСЯ
МОЖ ВСЕ НЕ ТАК ПЛАЧЕВНО
Я СТОРОННИК ТОГО, ЧТОБЫ ЗАГАДЫВАТЬ НА САМОЕ ХУДШЕЕ, А КОГДА ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО НЕ ТАК ВСЕ И СТРАШНО - РАДУЮСЬ
О.Хайям |
Додано: 17 Лютий 2009 21:02 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
МНЕ КАЖЕТСЯ НЕЛЬЗЯ ИХ СТАВИТЬ НА ЗАЗ
СОВЕЦКОЕ - НЕ ФАКТ, ЧТО КАЧЕСТВЕННОЕ
ЧИТАЛ, ЧТО ИСПЫТЫВАЛИ НА ЗАВОДЕ ТАЗОВСКИЕ ПОРШНИ НА МЕМЗЕ - НЕ КАТЯТ, ПРО КОЛЬЦА НЕ ПОМНЮ. ДУМАЮ, ЧТО ТОЖЕ САМОЕ.
ЛУЧШЕ БРАТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ВРАЖЬЕГО ПРОИЗВОДСТВА |
Вражьи кольца лучше (даже внешне) . А по поводу "не катят" - у меня есть заводской мануал по обслуживанию 968А, где написано "...допускается использование поршневых колец ВАЗ".
