Додано: 01 Червень 2011 21:35 Заголовок повідомлення: |
Владимиръ писав(ла): |
Я вот беспокоюсь теперь полусинтетика гореть не будет? ведь головки то до 200 градусов то точно греются. Наверное надо было минералку лить. |
космически тупая фраза... так на хрена придумали синтетику? именно, чтоб не "горела" при высоких температурах, как минералка...
susanin
Додано: 01 Червень 2011 23:06 Заголовок повідомлення: |
На счет того что масло не поступает, что то мне смутно вспоминается что в оси коромысел отверстия должны быть вверх? или вниз? что то у меня такое было с подачей масла, непомню уже
А хадо оно ?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Dr.Hartman
Додано: 01 Червень 2011 23:18 Заголовок повідомлення: |
При наличии полноценной канавки, абсолютно без разницы где будет отверстие.Канавка служит для непрерывной подачи масла
Андрей-Томск
Додано: 03 Червень 2011 11:53 Заголовок повідомлення: |
ведь головки то до 200 градусов то точно греются. |
измерял?
прибор в студию
Додано: 03 Червень 2011 22:46 Заголовок повідомлення: |
Я мерял давно:
[Цифровиком с термопарой мерял - на голове 106°С при 87°С масла],
до 200 там далековато.
Vlad1994
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 95 Звідки: Moldova, Chisinau Моє авто: 968M, BMW 528i
Додано: 14 Червень 2011 11:06 Заголовок повідомлення: |
привет всем! чтоб не создавал новую тему буду писать тут...короче у меня на двигателе течет масло между головка и цилиндр...только когда работает движок(40-ка). Там между головква и цилиндры есть прокладки?
Klim
Додано: 14 Червень 2011 11:19 Заголовок повідомлення: |
Vlad1994 писав(ла): |
привет всем! чтоб не создавал новую тему буду писать тут...короче у меня на двигателе течет масло между головка и цилиндр...только когда работает движок(40-ка). Там между головква и цилиндры есть прокладки?  |
Нету
Додано: 14 Червень 2011 11:26 Заголовок повідомлення: |
а ты уверен, что между головкой и цилиндром?
может, головка - клапанная крышка (плохое уплотнетие, кривая крышка, повышенное давление картерных газов)
картер - цилиндр (тут есть бумажная прокладка, но течь оттуда крайне редка)
трубки толкателей и слива масла головки - картер (дубовые уплотняющие резинки, опять же, картерные газы)
Vlad1994
Додано: 14 Червень 2011 12:10 Заголовок повідомлення: |
я сам не знаю точно...но капает быстро(может 4 капли в минуту) я хочу уже сняти головку и прочистить все там (весь картер в масле). Это только левая сторона. Может там все прокладки поменять? Сколько они там? И чтоб снять головку надо снять карбюратор? (чтоб снять верхний кожух)
Klim
Додано: 14 Червень 2011 13:00 Заголовок повідомлення: |
я сам не знаю точно...но капает быстро(может 4 капли в минуту) я хочу уже сняти головку и прочистить все там (весь картер в масле). Это только левая сторона. Может там все прокладки поменять? Сколько они там? И чтоб снять головку надо снять карбюратор? (чтоб снять верхний кожух)  |
Прокладки там только под клапанной крышкой, и два колечка бумажных между цилиндрами и блоком. Может шпильку оборвало или плохо обтянуто?
Смотри, там строгий порядок обтяжки головы, причем усилия должны быть определенные, закручивать только динамометрическим ключом, в порядке, изложенным в мурзилке.
Додано: 14 Червень 2011 13:32 Заголовок повідомлення: |
точно, шпилька! как-то забыл про них
Vlad1994
Додано: 14 Червень 2011 13:43 Заголовок повідомлення: |
шпильки не знаю....4 я затянул но не помогло...может одна из тех которые под клапаную крышку...а где это мурзилка?
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 14 Червень 2011 13:46 Заголовок повідомлення: |
Отпускай фсе и наново по схеме
Первый раз с усилием 1,6-2кг\м, второй 3,5-4кг\м
Андрей-Томск
Додано: 14 Червень 2011 14:03 Заголовок повідомлення: |
hammer писав(ла): |
второй 3,5-4кг\м |
чуток поправлю: у вопрошающего 40-ка, окончательный момент протяжки 4-5.
и рекомендую в 3 захода для успокоения совести)
Додано: 14 Червень 2011 14:05 Заголовок повідомлення: |
Андрей-Томск писав(ла): |
hammer писав(ла): |
второй 3,5-4кг\м |
и рекомендую в 3 захода для успокоения совести) |
Ой...
Звыняюсь.
Кстати, я тоже в три захода затягиваю.
Додано: 14 Червень 2011 15:08 Заголовок повідомлення: |
может одна из тех которые под клапаную крышку.. |
только они
Vlad1994
Додано: 14 Червень 2011 15:22 Заголовок повідомлення: |
а без этот ключ никак? а он продается? сколько примерно стоит?
Додано: 14 Червень 2011 15:25 Заголовок повідомлення: |
Я себе брал ТОПТУЛ 1,9-11кг за 37у.е.
Klim
Додано: 14 Червень 2011 15:27 Заголовок повідомлення: |
а без этот ключ никак? а он продается? сколько примерно стоит?  |
никак, на базаре 130-150 грн. Может спроси у одноклубников поюзать.
З.ы. сорри, неувидел что из молдовы.
Vlad1994
Додано: 14 Червень 2011 15:45 Заголовок повідомлення: |
да я из молдовы...найду я тогда ключ когда буду дома..(сечас я у бабушке)...есль оборвано шпилька то надо будет снять головку? и трудно ее менять?
