Дверные карты
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
бля,какой корпус?что за пургу вы несёте?
речь идёт о том,что от вибраций динамика будет вибрировать фанера,не достаточно прилегающая к кузову.
Alex
Зареєстрований: 23.04.2007
Повідомлення: 1496
ПовідомленняДодано: 18 Січень 2008 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Никто здесь не пургу не несёт. Пурга это про прямо к металлу крепить колонки. Вобще-то фанера в любом случае будет вибрировать Very Happy а чтобы меньше вибрации передавалось на двери надо какие-то уплотнители клеить.
А корпус я образно назвал дверные карты.
Sheff
Зареєстрований: 21.12.2005
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 02:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я лично неделю назад сделал с фанеры (где-то 6мм) с внутренней стороны обклеил войлоком, а с лицевой новую ткань наклеил. Динамик какой-то "брэндовый" NO NAME (20 W) + пищик за 10 грн., но играть стало намного лучче чем до етого стояли маяковские динамики на родных картах, и двигло ксати стало тише в салоне слышно. Так что можна ставить фанеру и не переживать за деревянный звук Smile
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 04:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Sheff:ты динамик прикрутил к карте или к кузову?
DED
Зареєстрований: 30.05.2007
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2008 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мои мысли: передние двери : 1)шумо-вибро изоляция
2)родные обшивки в топку . сделать новые на основе 5мм фонерыи обтянуть кожей+ткань 3)сделать подиумы по такой схеме http://www.forum2107.info/showthread.php?t=1744
задние карты : 1)шумо-вибро изоляция (не знаю только изолировать карты от пространства за заднем сиденьем?) 2)фонера 5мм можно в 2 слоя между которыми силикон места прилигания к кузову также на силикон .3)обтянуть4)поставить блины.
Вот ещё что : есть 5мм фанера . на подиумы она тонка . и есть дсп листа 2, метра 3на 2 пара листов. можно ли подиумы из ДСП бахнуть ?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в
mirek
Зареєстрований: 05.10.2006
Повідомлення: 22
Моє авто: ford sierra
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 14:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ето всё харашо но я не пойму одного,если динамик 15 18 см установить в нижнюю переднюю часть двери даже бес всяких подиумов,он же будет мешать ручке стеклоподёмника просветите пожалуста... Question
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2008 16:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на форуме ставили блины в двери :стёкла до конца не опускались . если подиумы лень делать -вырежи круг из дсп по форме динамика сделай своеобразную проставку
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
mirek
Повідомлення: 22
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2008 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не я не об етом што дынамик будет мешать самому стеклу внутри двеи,я понимаю што с помощю простафки ево нада видвенуть вперёт,я про саму наружную пласмасовую ручку,например как зделал зделал blek angel в на фото в начале темы,так там етой ручки вобще нет,чем же он опускает стекло?
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2008 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
mirek писав(ла):
КНОПКОЙ!
А с дверьми немного гемор получается:
Вес фонеры и например шумки "вибропласт" немного нагружают дверь, и она получается смешеной относительно петель.
Динамик можно закрепмть в любом месте без подиумов, предварительно вырезав необходимое отверствие в самой двери, только наверное при работе нормального динамика могут вибрировать механизмы открытия дверей Confused
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 00:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
эээааа... я кстати о вибрации механизмов не подумал . но думаю если замки подтянуть , смазать-то всё путём будет . по идее 5мм ая фанера не препятствует установке ручкк . а вот толщину вибропласта я не знаю. вот еслиб кто сказал куда собсна её клеить -только поверх технологоческих отверстий или ещё надо умудриться проклеить дверь изнутри?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я походу в шумке писал, возникла мысль наклееть вибропласт на фонеру, тоесть на карту. тогда карта будет плотно прилягать с вибропластом к двети и безпроблем можно будет добиратьтся к техотверствиям путём снятия карты на которой будет наклеен вибропласт.
толщина вибропласта 5-7мм.
но он тяжёлый.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 12:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу материалов карты: уже в другой теме писал, но повторюсь:
у меня есть толстый двп, очень хорошо спрессованный. Толщина 8мм. Он значительно плотнее фанеры при своей толщине. Единственное: не ставил его никогда, но кажется, что звенеть будет при хороших мощностях. (однако, дверь звенеть будет явно сильнее)
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 15:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шумка нужна обязательно. madmobile ты говоришь что шумку наклеить можно прямо на фонеру-мысль! но ничего что шумка приклеена будет фольгой в нутрь двери?ведь клеят наоборот...
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 15:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DED писав(ла):
шумка между дверью и картой будет гасить колебания металла под картой (при условии плотного прилегания и нормальной фиксации) тут какой стороной клеить - без разницы, лишь бы держалась. Клей наносить желательно тонким слоем(для равномерного прилегания)
чтобы звук не имел звенящих призвуков, шумку надо клеить на все внутренние поверхности. Желательно сперва придумать что-то для защиты от вибраций, чтоб стенки двери(особенно наружная) стали тяжелее. Это благотворно скажется на звуке.
Еще можно обеспечить большую жесткость поверхностей двери. Для этого можно применять всякого рода втулки и стяжки. Наиболее приемлемым вариантом будет установка штанги между внутренней и наружной стенками. На оба края штанги следует наклеить плотную шумку или резину. Устанавливать с усилием. Можно для лучшей фиксации посадить на клей.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2008 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и еще одно: в качестве наружного слоя/поверхности желательно применять пористые структуры. Но это не очень критично.
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 14:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
el_fuego писав(ла):
DED писав(ла):
например вибропласт самоклеещейся, никакого клея наносить ненужно, значит так шумку клеем на карту, вырезаем полосы шириной 50-70мм и клеем их внутрь двери например через 300мм. как указывал какойто товарищ в теме с шумкой можно на приводы замков итп, обмотать паралоном, или той же шумкой.
карта двери по переметру закручивается на саморезы, а по центру прижимается ручкой двери.
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты наверное ошибся ? расстояние между полосками 30мм ? и если не затруднит объясни зачем полосами клеить , почему не сплош?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Повідомлення: 4179
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну 250 мм, для виброизолязации!
как ты поклееш внутри двери всю шумку?
DED
Повідомлення: 339
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2008 23:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У Blackangel ,а в альбоме есть фото : он похоже разрезал металл двери тот где тех.отверстия и свободно обклеил внутри. посмотри фотки . я просто не помню расположение технологических отверстий двери может ты помнишь?
Заз 968м 1994 г/в
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2008 11:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DED писав(ла):
а скажи: в чем смысл таких извращений? Там все достаточно просто клеится через тех. отверстия! И нечего металл резать!
P.S. сам так клеил и очень доволен.
Сторінка 3 з 5
