Додано: 03 Серпень 2007 00:58 Заголовок повідомлення: |
Настроил центробежник методом увеличения массы грузов. Вот что получилось: |
Так, а с этого места пожалуйста поподробней: на сколько увеличил массу грузов?, как?, это увеличение предусмотрено конструкцией?
Forever... |
Ilya
Додано: 03 Серпень 2007 01:04 Заголовок повідомлення: |
Hell-Racer писав(ла): |
Так, а с этого места пожалуйста поподробней: на сколько увеличил массу грузов?, как?, это увеличение предусмотрено конструкцией? |
конструкцией не предусмотрено.
Второй груз я увеличил на две гайки М5 под ключ 8 мм, винтик 3мм, одну шайбочку и одну гайку М3 (хозяйство расположено на краю груза).
Первый груз у меня лопнул, когда я неаккуратно по незнанию клепал на нем самодельный грузик. Оказывается, грузы чугунные, но сверлятся хорошо. Я соединил груз двумя тонкими алюминиевыми пластинками на 4 винтах, на крайнем внешнем еще поставил гайку под винт 5 мм (ключ 8 мм). На этом утяжеление данного грузы было закончено.
Ilya
Додано: 03 Серпень 2007 18:06 Заголовок повідомлення: |
После переделки центробежника:
0-60 (1 + 2 передача, 4500 rpm): 9,3 с
0-100 (1 (30) + 2 (50) + 3 (80) + 4 (100)): 30,7 с
То есть немного возросла динамика. Но все-таки ощущаются провалы в начале разгона, а также то, что мотор не хочет крутиться под нагрузкой выше 4500.
Вопрос знатокам: если клапанные пружины не менялись 26 лет, но пробег 43 000 км, то стОит ли их менять? Что это даст?
Второй вопрос знатокам: прибавит ли оборотов установка вместо москвичевского фильтра (он сцуко 45 шторок, я видел с 80 шторками) фильтра от грузовика? Есть идея закрепить большой фильтрующий элемент между двух пятаков на шпильках.
Nikolab
Додано: 03 Серпень 2007 19:24 Заголовок повідомлення: |
а как ты их строиш? что за присоба?
Ilya
Додано: 03 Серпень 2007 19:26 Заголовок повідомлення: |
Nikolab писав(ла): |
а как ты их строиш? что за присоба? |
Кого строю?
Nikolab
Додано: 03 Серпень 2007 19:34 Заголовок повідомлення: |
красивые графики.
вообще если это графики ральныого пложения вещей то я бы не стремился к опережению на малых оборотах но конпенсировал бы это вакуумником. у меня получалось что с приличным опережением на малых тынуло плохо но хорош был ХХ ( я бедню сильно смеь) и наоборот . помни что при назгрухзке вакуум падает зажиганеие смещается к поздним значениям. но тут важно не перестараться.
вообще у меня был разборный вакуумник там можно было регулировать ход штока и жёсткость пружины, в новых такое проблематично.
Ilya
Додано: 03 Серпень 2007 19:36 Заголовок повідомлення: |
Если ты про графики, то у меня на шкиве (точнее том месте, которое находится за ним ближе к риске), наклеена шкала: http://ilya-corp.narod.ru/other/uoz_zaz_v4_kolenval.cdr
Еще есть стробоскоп и тахометр. Пользуясь этими приборами, снимаю показания и рисую график в экселе (точечный).
Nikolab
Додано: 03 Серпень 2007 19:39 Заголовок повідомлення: |
а что за тахометр? надеюсь не от жигулей и прочих наших ато тк они не отличаются особой точностью показаний, ещё если соберёшся этим заниматься нужен вакуумомер, его полезно вообще поставить стационарно в салон, будет легоко настраивать на экономичность мотор при ходовых испытаниях
хороший стробо пол дела, моего Джет М на долго не хватило, буквально на два раза. такая лажа!!!
у нас кто то выкладывал фотку блелока жаль не помню где на него схема.
Останній раз редагувалося: Nikolab (03 Серпень 2007 19:43), всього редагувалося 1 раз |
Ilya
Додано: 03 Серпень 2007 19:41 Заголовок повідомлення: |
а что за тахометр? надеюсь не от жигулей и прочих наших ато тк они не отличаются особой точностью показаний |
Цифровой. Показывает обороты и напряжение. Стоил рублей 350 года 4 назад. Он уже на исходе, но еще пока позволяет делать измерения.
