Обдув цилиндров
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2007 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То TehRuk:
Интересно, а куда можно засунуть аккумулятор в мотоотсеке 965 или "ушастого"? Разьве что выкинуть печку в первом случае и воздуховоды от "ушей" во втором.
По поводу жары - я был в Николаеве(правда давно) и мне не показалось, что летом там жарче чем в Харькове и уж тем более в Донбассе с его степной местностью.
А по поводу масла, все же хотелось бы услышать Ваши аргументы в пользу "минералки" т.к. и опыт (в том числе и сравнение деталей двигателей работавших на обоих типах масла) и теория (я же не призываю залить масло 0W...) и утверждения коллег говорят об обратном.
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Даже если выкинуть печку в 965, то акома серовно не встанет и полочка там слабенькая, веса акомы не выдержим, я уже мерял.
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 13:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
извращенци! Very Happy кто ж в 965 аккум назад переносит?? Smile
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 20:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
3. Если все в машине идеально, то с аккумулятором в моторном отсеке ничего не происходит и вода не испаряется, что на 965, что на 966, что на 968 и без всяких перегородок.
Началось отсюда. Лично у меня таких идей не возникало никогда...
Кстати, на современных машинах стараются убрать аккумулятор из мотоотсека в багажник.
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2007 09:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как борются с потерями на длинном кабеле?[/quote]
TehRuk
Зареєстрований: 15.01.2005
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 00:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 965 в моторны отсек всовывается даже 60 амперные аккумуляторы. Печка при этом не удаляется. Опыт - более 20 лет эксплуатации. Стояли сначала такие со смолой сверху - по 7 лет, потом современные - ну вот уже 6 лет, а он все как только родился - то есть лучше тех, что со смолой.
red zaz965
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 10:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А фотки есть?
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
TehRuk писав(ла):
а нафига? это ж насколько еще больше ухудшается развесовка кузова Confused
я наоборот, своему вместо родного корыта под аккум вварил широчезное, на всю длинну, чтоб поставить большой аккум. либо к шатутному один дохлый.
чтоб хоть както приблизить вес передка к задку.
особенно это зимой будет актуально. чтоб не полететь задом вперед.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да не актуально это про развесовку - эмоции одни - примерно 10 кг аккумулятора понятно, что ни на что не влияют. Это из практики. А мощные здоровые аккумуляторы я тоже по молодости думал это правильно. Потом появились жигули, где правила надежного запуска итальянцы четко указали:
1. Аккумулятор способный в течение очень короткого времени выдать большой стартерный ток - не сильно связано с его емкостью. Сейчас уже считай все аккумуляторы дают стартерный ток намного выше чем необходимо.
2. Мощный стартер - чтобы обеспечивал в течение короткого времени быстое вращение коленвала - хорошая компрессия должна быть.
3. Мощное зажигание.
4. Специальный состав смеси во время пуска (чтоб без гемороя - закрыл воздушную заслонку и все, больше ничего не трогаешь) - сейчас К133 это уже без проблем обеспечивает (а К127 почему то нет).
5. Хорошая компрессия - цилиндро поршневая группа должна быть в норме или лучше нормы.
6. Достаточно жидкие масла.
Поднять мощность стартера у ЗАЗ 965 вроде бы нельзя, но приблизив аккумулятор к стартеру - выигрываем по напряжению. Бывает и до 1 вольта - сам очень давно мерял. А это фактически прирост мощности.
Сейчас стоит 44 амперный аккумулятор на 965 - вес всего около 10 кг. Хватает за глаза. Проверял заводку на -15 градусах не однократно: пришел, сажусь в машину, кнопку воздушной заслонки полностью на себя, выжил педаль сцепления, стартер, через 2-3-4 секунды устойчивый запуск, кнопку воздушной заслонки немного назад и одновременно газ, далее как обычно. Более -15 у нас практически не бывает, да и ездить на 965 даже при -15 с моей точки зрения совсем не комфортно.
Когда выйдет из строя 44 амперный, уже присматривал 24 амперный. Он совсем небольшой. Будет в моторном отсеке почти не заметен. Кстати все это (аккумулятор) подвешивается в специальном контейнере над печкой. Смотриться с моей точки зрения неплохо.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
имхо конечно, но отнять в одном месте 10 кг, и прибавить в другом. есть разница.
темболее что мы не просто спереди снимаем эти килограмы. мы ещё их и плюсуем к задним килограммам. Confused
темболее для такой маленькой машины.
на сухом асфальте это и не почувствуется, а вот в критической ситуации эти 10 кг. придется у небес вымоливать.
я понимаю что некоторые используют свою машину как грузовик. и каждый кубический сантиметр багажника на вес золота (мне сразу вспоминается образ маленького красного тракторца Владимирец, с корытом спереди и мотором ззади Laughing). (не правильно делали 968МП, надо было водителя с пассажиром на диван, а весь передок бортовым кузовом делать как у того тракторца Laughing для любителей мешков Smile)
но здоровье то важнее.
более емкий аккум я не собирался ставить только изза того чтоб им дольше крутить.
а только как дополнительный балласт спереди.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 И все же интересно, куда в мотоотсеке 965 помещается аккумулятор.
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 01:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я на 965 проехал в сумме более 400 000 км. В том числе в России, и в гололед и зимой. Смею Вас заверить, что аккумулятор в моторном отсеке (а ведь изначально так стоял старый 60 амперный весом почти 20 кг) никак не напоминал о себе в плане управляемости. И нагрузка в основном была в норме - 1-2-3 человека. Теоретически все о чем Вы говорите - правильно. Но для ЗАЗа 965 - это погрешности второго порядка малости. То о чем я говорю - это просто результат длительного опыта и кстати сами понимаете с привязкой к моему же стилю вождения. А этот стиль вождения прежде всего предполагает высокую способность водителя предвидеть ситуацию.
Сейчас 965 на реставрации, правда из-за недостатка времени она идет очеь медленно.
Перенос аккумулятора в моторный отсек в моем случае вызван был в первую очередь не желанием освободить багажник, а в не удовлетворенностью технической реализации. С моей точки зрения помещение аккумулятора у 965 в багажник - это конструктивный недостаток. Вот для устранения этого недостатка (потеря энергии в проводах) и была проделана эта доработка.
Далее на самом деле размещение топливного бака в багажнике - это тоже конструктивный недостаток. Но вот придумать, как его от туда убрать удалось совсем недавно - пока не реализовал. Так как у Вас - не нравиться торчащая горловина. После этого с моей точки зрения вид багажника приобретет существенно более красивый вид, а вид машины не будет испорчен.
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 02:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну, по поводу длинных проводов, и потери на этом энергии, могу аппелировать вашими же словами из поста выше Very Happy
касательно бака соглашаюсь, что ему там не место. и что в моем варианте торчит горловина.
правильно было вварить в том месте стакан, дабы крышка утапливалась заподлицо с кузовом. поспешил я тогда. Rolling Eyes
сгладило данный казус приобритение отличной крышечки, которая раньше мне почемуто не попалась на глаза. Smile
маленькая, плоская, металическая, с замком. теперь практически не торчит. пришлась идеально. Very Happy
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=821&f=11672
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=28&a=821&f=14394
единственное за что осталось себя картать это то что зачемто сделал горловину на левую сторону Confused
страшно непривычно. Smile
TehRuk
Повідомлення: 598
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 20:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да горловина уже смотрится у Вас неплохо, но я придумал как ее вывести в правую верхнюю часть внутри двигательного отсека - а-ля 968. По расчетам бак должен поличиться на 30-35 литров. Варить самому. Кстати и багажничек за заднем сиденьем в основном остается. Если движок сделан так, что расходует 6-6,5 литров на 100 км, то такая емкость вполне нормальная.
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а разве это удобно каждый раз на заправке открывать капот? Confused
я бы сказал даже не безопасно. слычаи бывают разные.
вдруг перелив и бензин из горловины хлынет да по движку Shocked ужс.
имхо плохая идея Rolling Eyes
возможно даже откажутся заправлять.
унас в Луцке даже просто в пластиковые емкости запрещено.
так как пластик=статика. одно касание пистолетом и пипец.
либо если двигатель не заглушен.
а тут вообще в полметре от раскаленного Confused
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 00:14    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
В Мке возле движки горловина, и ниче, очень удобно. Никто бенз не сливает, не сует спички в замок горловины и не сркуичвает крышки Smile Так что тут неправда ваша.
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 01:08    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Anton[SS] писав(ла):
+1.И на А-шке тоже Very Happy
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 14 Січень 2007 19:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В 968 есть специальная воронка вокруг горловины и из нее переливная трубка на улицу, так что на мотор не хлынет... Но перенос аккума и бензобака назад в 965 (да простят меня товарищи) на мой взгляд полная бессмыслица... хотя каждый вправе делать так как ему удобно и если нужен багажник... Rolling Eyes И все же интересно, как решают эту проблему владельцы тех же "Жуков" (про классические "Порше" вспоминать не буду по моральным соображениям) - я конечно могу заблуждаться, но неужели г-н Порше был настолько бестолковым мудаком...
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 02:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только у нас (в смысле у Украинцев и Русских) могут начать тему "Обдув цилиндров",а обсуждать
вдруг перелив и бензин из горловины хлынет да по движку ужс.
имхо плохая идея
Very Happy
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 17:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати на первых порше в передний бампер заливали свинец что бы утяжелить морду. Wink
Сторінка 3 з 4
