Sprt
Статус: Offline Зареєстрований: 05.06.2006 Повідомлення: 96 Звідки: Киев
Додано: 08 Січень 2007 00:41 Заголовок повідомлення: |
А если эту систему сделать не из труб а из гибких термо шлангов, такие используются на иномарках, смысл всей системы выхлопа не потеряется? Просто с такими шлангами, гофрами (не знаю как они называются) работать легче и проще инсталлировать, но наверное дороже кто знает?
_________________ Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец". |
Додано: 08 Січень 2007 01:34 Заголовок повідомлення: |
полюбэ что дороже.
если обычная гофра на карб стоит 20 грн. полметра, то представляю на сколько та потянет
и где её метражом ещё найти.
а ещё она внутри не гладкая, а ребристая. соответсвенно будет тормозить. на иномарках это маленький кусочек.
Sprt
Додано: 08 Січень 2007 01:48 Заголовок повідомлення: |
А ну если они ребристые внутри то вопрос отпадает((Я просто строение этих гофр не знал, так видел их пару раз на разборке валялись думал мож длинные есть
Додано: 20 Січень 2007 00:30 Заголовок повідомлення: |
завёл я свой без одного глушителя....и понял что тоже буду прямотоки обклеивать внутри.так с силиконом всё ясно.а вот всёж-таки какой материал лучше взять для обклейки?и не погорит ли он,когда я буду бочки заваривать?
да,ещё одно,тех отверстий,которые я насверлил во внутренней трубке(см.фото) хватит?или стоит ещё дырдачек наковырять?
Додано: 20 Січень 2007 00:58 Заголовок повідомлення: |
раньше самопальные глушители напихали "путанкой" из железной проволки.
такая штука рассекает струю и "звук" на однородный поток.
Додано: 20 Січень 2007 01:08 Заголовок повідомлення: |
т.е. банально запихнуть во внутрь "бороды" из проволки?и это поможет?а если двойнуюсистему сделать?обклеить стенки+"борода"?
Додано: 20 Січень 2007 01:36 Заголовок повідомлення: |
просто я не представляю чем сейчас можна его внутри обклеить.
всякие стекловаты и подобное на месяц отсилы. изза постоянного воздействия на неё пульсацией она быстро превращается в труху.
все заводские глушители устроены по принципу всевозможного рассекания и демпферирования потока. для этого используются дырчатые сита и пустые полости. последние ещё и виброизолируются слоем азбеста заложеного между внутренной стенкой и внешней.
простейшая копия такого принципа, это толстостенная полость набитая "путанкой".
оно не боится раскаленного пульсирующего потока, не рассыпается, многократно рассекает струю, и есть уже в демпферной полости.
недостаток это вес сего.
Додано: 20 Січень 2007 01:42 Заголовок повідомлення: |
а если мастикой внутри помазать,то от температуры потечёт,да?
а вес и правда получится не маленький.слушай,а если лески во внутрь напихать.поплавится?
X2-bec
Додано: 20 Січень 2007 02:00 Заголовок повідомлення: |
Я вот думаю металическую сетку еще приварить... Чтоб вата не вылетела.
И все это намазюкать силиконом... Кстати, спасибо Anton[SS], действительно продается. 1250 градусов держит, только гибкости поменьше
Короче все материалы.есть, буду резать и пробовать что да как
Додано: 20 Січень 2007 02:28 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
а вес и правда получится не маленький.слушай,а если лески во внутрь напихать.поплавится? |
смеешся
там температура под 1000 градусов
Додано: 20 Січень 2007 21:44 Заголовок повідомлення: |
мда...не фигово...я думал меньше...а если стальной лески впихнуть?она ж легкая....
BUg
Додано: 20 Січень 2007 22:07 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Чет не понимаю ничего.
для изврещенцев - делать глушак с трубой внутри и дырками на ней, оно будет дуть в определенный обьем. И уже эту банку обвернуть ватой и обшить листом. Че скажете? Чет мне тавроглушаки все больше нравятся На два цилиндра полноценный глушак - чем не прямоток?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
X2-bec
Додано: 20 Січень 2007 22:52 Заголовок повідомлення: |
Ну делай... посмотрим че выйдет
Твои глушаки обойдутся в 200 грн без работы(сварки), а мы потом свои посчитаем
Додано: 20 Січень 2007 22:57 Заголовок повідомлення: |
X2-bec гы-гы.типа соревнуемся у кого руки прямее?
BUg типа бочку уже собранную обернуть?войт,что скажешь по этому поводу?
BUg
Додано: 20 Січень 2007 22:59 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Хочешь что-то получить надо что-то заплатить(затратить)
Себе точно буду делать на базе тавроглушака. Но мне не на сороковку.
Кстати, а тавроглушак ничем и не надо обварачивать, из него звук выходит просто из отверстия выхлопа, если дырку закрыть выхлопа не слышно.
Додано: 20 Січень 2007 23:07 Заголовок повідомлення: |
дырок-то во внутренней трубе хватит или ещё сверлить?фотка в первом посте этой темы.
Саха
Статус: Offline Зареєстрований: 15.12.2006 Повідомлення: 833 Звідки: Харьков Моє авто: DAEWOO LANOS 1,5 SE 2009г.в.
Додано: 24 Січень 2007 17:39 Заголовок повідомлення: |
Мужики, я так и не увидел ответа на вопрос, можно ли дракона на этом прямотоке делать?
Додано: 24 Січень 2007 18:23 Заголовок повідомлення: |
смотри внимательно:ДА.
Саха
Додано: 24 Січень 2007 19:23 Заголовок повідомлення: |
смотри внимательно:ДА. |
четыре раза прочел от начала и до конца, только есть твой вопрос, а ответа нет!
Саха
Додано: 24 Січень 2007 19:26 Заголовок повідомлення: |
2рейсер:Андрей,а в такую систему если свечу вкрутить в стенку бочёнка и подавать внутрь бочёнка топливо,а не внутрь трубки-нормально получится дракон?не разорвёт? |
только Это и всё, а что значит:
в смысле принудительно или, то что из камеры сгорания туда поподает?
