Romich
Статус: Offline Зареєстрований: 19.03.2007 Повідомлення: 38 Звідки: Киев
Додано: 26 Березень 2007 11:07 Заголовок повідомлення: |
Согласен что если есть ржавчина то конечно замазывая ее просто мастикой непойдет, будет еще хуже. Но я думаю что смесь из пушечного сала керосина и нигрола даст оччень хороший результат как на подкрылках так и на днище ведь пушечное сало это обалденный консервант плюс керосин который дает возможность проникать во все сварные щели. Эту смесь нагревают и заливают уязвимые места, потом это все припадает пылью и надолгие года....
Додано: 26 Березень 2007 11:40 Заголовок повідомлення: |
о, наш метод!
только я вместо пушечного масла предпочитаю мовиль с содержанием преобразователя.
Romich
Додано: 26 Березень 2007 12:40 Заголовок повідомлення: |
Вот мовиль не пробовал, а чем он лучьше народной смеси?
Додано: 26 Березень 2007 13:05 Заголовок повідомлення: |
ну типа как специально созданое вещество для таких вот делов.
очень сильный ингибитор. проникает в очень микроскопические трещинки в металле. опасно попадание на тормозные шланги и прочие даже маслостойкие резиноизделия. может разьедать как масло обычную не маслостойкую резину.
а я вот нашел ещё и с преобразователем. добавляю к нему туда отработки для пущей жирности и ацетона для большей текучести. и краскопультом для шумки наношу на поверхности.
пару поездок по пыли и покрытие становится густой маслянистой кашой. водой не смывается но арки нужно дополнительно обуть в подкрылки иначе колесо спескоструит всё.
кстати моя смеська получилась такая "вжопубезмыла" что забрызганое в пороги через месяц показалось снаружи порогов через некоторые трещинки в краске
golder.
Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2007 Повідомлення: 382 Звідки: Казахстан, Сатпаев
Додано: 30 Березень 2007 16:04 Заголовок повідомлення: |
Voytik, если в пороги залить солидол с отработкой , разогретый,
и тряпки промасленные положить,нужно ли закуоривать отверстия для слива воды.
Салон я обработал по твоему методу, на очищеный метал солидол разогретый нанес, сверху газеты промасленые, пленка, линолеум гнить наверно не будет.
Большое спасибо за подробноеописание методов народной защиты на форуме.
Мовилю и защитным хим средствам у меня доверия нет!
4 года назад отец купил Ваз21213 Нива, новую, первое что сделали залили всё и вся мовилем, недавно проверили покрытие.....
ржавчине абсолютно пофигу такая защита, жрет металл тока так
Додано: 30 Березень 2007 16:06 Заголовок повідомлення: |
сам мовиль имеет свойство высыхать
дырки в порогах лучше оставлять. всякая влага и конеденсат и по салидолу может росой выпадать.
лучше что у нее было куда вытекать.
golder.
Додано: 30 Березень 2007 16:57 Заголовок повідомлення: |
тогда масло не зальёшь - вытечет
Буду значит тряпки промасленые пихать.
Еще вопрос :Багажник очень ржавый внутри, туда тоже солидол залить или мастикой битумной его?
Додано: 30 Березень 2007 17:03 Заголовок повідомлення: |
если там уже все сгнило - антикорить поздно, повари сначала, а потом думай об антикоре машинки.
golder.
Додано: 30 Березень 2007 17:08 Заголовок повідомлення: |
Там пока ещё не всё сгнило, тока сверху ржа пошла
варить там пока слава богу нечего
вопрос чем покрыть, мастикой или д.р
VETER
Додано: 30 Березень 2007 18:23 Заголовок повідомлення: |
Зачистка получше, а потом грунт и краска. Если будет дальше ржаветь - увидишь, а под мастикой бывали случаи, что и металл уже весь сгнил, а мастика как новая! :-) Отработку в багажник не надо, а то забудешь о его прямом преднозначении.
golder.
Додано: 30 Березень 2007 19:04 Заголовок повідомлення: |
Купил седня преобразователь HiGear No Rust ,
исспользовать его или нет незнаю,
Один спец сказал что он создаст пленку на металле и грунт не схватится с ним
Верить или нет?
Додано: 30 Березень 2007 19:42 Заголовок повідомлення: |
не обобщайте мастику и отработку с мовилем.
golder.
Додано: 30 Березень 2007 20:00 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
| не обобщайте мастику и отработку с мовилем. |
это верно
red zaz965
Додано: 04 Квітень 2007 09:22 Заголовок повідомлення: |
Как качесвенно обработать пороги изнутри, есть мовиль, мастика и отработка.
golder.
Додано: 04 Квітень 2007 19:20 Заголовок повідомлення: |
Я вот на выходных взял ведро отработки, засунул в него тряпки , прокипятил и
позапихивал в пороги , с тряпок текло аж
На утро прихожу в гараж а там на полу лужищи масла этого.
Но ничего, кашу маслом не испортишь.
Додано: 05 Квітень 2007 08:46 Заголовок повідомлення: |
| golder. писав(ла): |
Но ничего, кашу маслом не испортишь.  |
Представляю как умиляется Voytik (знатный любитель салидола) читая этот пост.
red zaz965
Додано: 05 Квітень 2007 09:12 Заголовок повідомлення: |
Через какие меска ти просовывал тряпки в пороги?
Додано: 05 Квітень 2007 11:35 Заголовок повідомлення: |
железо салидолом не испортишь
То red zaz965
не у всех 965 в порогах вырезаны окна.
red zaz965
Додано: 05 Квітень 2007 11:53 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
То red zaz965
не у всех 965 в порогах вырезаны окна. |
Где эти окна искать?
Додано: 05 Квітень 2007 12:00 Заголовок повідомлення: |
сбоку. те прямоугольные выштамповки и должны были быть теми дырками кудой народ запихает и заливает всё.
у меня на одном вырезаны, а на втором нет.
