Додано: 28 Січень 2019 02:13 Заголовок повідомлення: |
Трансформатор, это кольцо или Ш-обрашный(чаще кольцо) L1, обмоток там раз-два и обчёлся, две обмотки(базовые) по 1 - 3 витка, и одна 10 - 20 витков.
Дроссель - Ш-образный(под сотню витков).
Это на вскидку(количество обмоток), никогда не считал, просто выбрасывал.
Додано: 28 Січень 2019 03:18 Заголовок повідомлення: |
а,так я выше писал,что отгорели обмотки вокруг ферритового кольца,я выпаял,и целиком заменил на другое,с намотками.у меня просто барахло осталось от других лдс.просто я не думал что это трансформатор,я думал только для подавления помех используется,чтоб лампа не "шумела".
две было реально на 2.5 витка,а третья была витков 6,а не 10-20.я на такое-же и поменял.
так что кольцо заменено было сразу.остаётся только на VT1 грешить?
Додано: 28 Січень 2019 13:23 Заголовок повідомлення: |
На сигнальном трансформаторе большое значение имеет направление намотки, которое в свою очередь зависит от разводки платы, попробуй поменять местами концы на одной из обмоток , те где 2,5 витка.
Лучше проследи за направлением намотки(начало-конец) на погорельце(если есть что смотреть). Или найди схему с указанием начала-конца обмоток(их в гугле должно быть не меряно), и не обязательно, чтобы схема была точь в точь, принцип работы схемы остается неизменным, не зависимо от сложности самой схемы.
Додано: 28 Січень 2019 13:39 Заголовок повідомлення: |
итить-ковырять,вот уж не думал что такая мелочь имеет значение.отгорела как-раз одна из двух на 2.5,но как свериться я не знаю,потому что обгоревшую я с него снял и выкинул,а остальные не поймёшь какой стороной были припаяны.
Додано: 28 Січень 2019 16:21 Заголовок повідомлення: |
второй транзюк и правда тоже оказался пробитым.я заменил,но.....лампа не зажглась.на коллекторе VT2 теперь 140 опять.перемыкание коллектора и эмиттера у VT2 лампу больше не поджигает. ((((
Додано: 29 Січень 2019 00:40 Заголовок повідомлення: |
Проверь нити накала лампы, может босле "баха", перегорело чего.
