upszn
Додано: 10 Жовтень 2019 08:33 Заголовок повідомлення: |
Я поки що замінив лампу на світлодіодну тільки з однієї (лівої строни). В горшок влазило по габаритах, але на всякий пожарний зробив два пропили болгаркою для вентиляції (стоять підкрилки). З правої сторони не міняв, щоб зробити порівняльний аналіз. І так до сьогодні не удосужився цього зробити, так як в темну пору практично не їжджу. Чисто візуально (в гаражі) можливо трохи краще, але не можу нічого сказати про світлову пляму. Якщо врахувати той факт, що на сьогоднішній день є круті галогенки з гарантованою світловою плямою і яскравістю, то тут як то кажуть Фіфті- фіфті. Можна не вгадати з брендом.
Тому видалення посилання на продукт теж вважаю не зовсім правильним. Всетаки поки не так багато інформації з цього приводу на форумі.
Час не стоїть на місці і може вже є щось ще краще за доступну ціну. Тому обмін інформацією з цого приводу на форумі не повинен бути заборонений.
Гарантована перевага ЛЕД над всіма іншими – це по споживаній енергії !!!
Додано: 10 Жовтень 2019 20:55 Заголовок повідомлення: |
Пока что для получения хорошего света на Запорожце достаточно несколько простых шагов:
1. Провести нормальный провод напрямик от аккумулятора (не забыть предохранитель!) и развести переключение света релюхами. Будет светло и удобно ездить.
2. Купить оптические блоки под Н4 и пребирать хорошими брендовыми галогенками.
За светодиодами будущее - это однозначно. Но в штатной оптике они пока что приносят проблемы.
ЗЫ. Недавно проехал 250 км по ночи на Жужике, стоят релюхи и какие-то обычные галогенки Н4 Филипс. Светит хорошо, видно дорогу намного лучше чем на Терране, у которого пробегу за 350 тысяч, стекла помутнели и несмотря на навороченные галогенки типа +90% и постоянно включенные противотуманки - ездить не очень комфортно. Но 150-200 евро за одну новую фару как-то жалко отдавать...
Вовочка
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2019 Повідомлення: 26 Звідки: Луцьк Моє авто: 968М
Додано: 11 Жовтень 2019 22:48 Заголовок повідомлення: |
upszn
Власне в мене головною причиною заміни став слабкий генератор. При їзді 0,5-1,5тис в рік я не хочу цим заморочуватись.
Якщо підключати 1 діодну лампу, а другу лишати галогенку, то діодка буде слабо світити. Спробуй відключити галогенку і побачиш як справді світить діодна лампа. Тут дійсно треба реле ставити і дроти на клеми кидати.
Якщо брати то таку як зі шторкою на Н4, на розетці їх під різними брендами продають одну і ту ж модель, на алі теж.
Посилання не дам, бо ще знову забанять ну нафіг)))
Генератор стоїть від жигуля? Як часто доводиться заряджати?
upszn
Додано: 12 Жовтень 2019 09:18 Заголовок повідомлення: |
Вовочка
Реле , запобіжники стоять вже давно, і відповідно напруга береться безпосередньо з АКБ.
Що значить слабкий генератор ? Справного стокового генератора і справного реле-регулятора цілком достатньо.
Якщо їздити не часто, а це і мене теж стосується, то ніякий генератор не допоможе. Треба час від часу підзаряжати АКБ від зарядного. Я свій перший АКБ так і угробив, що не приділяв йому достатньо уваги. Думав, що можна завжди його "підняти" з допомогою КТЦ. А виявляється , що сучасні Кальцієві АКБ дуже капризні, особливо до глибоких розрядів.
Тому раджу поцікавитися детальніше про ньюанси зарядки Кальцієвих АКБ, якщо ще цього не зробив. ІМХО.
Вовочка
Додано: 12 Жовтень 2019 19:59 Заголовок повідомлення: |
upszn
З зарядкою зрозуміло, в мене заз вже 18 років акум в мене по 5-6 років ходить завжди іста, одна з них лише за 2 роки посипалася, зараз кальцієвий фіам. Заряд тримаю завжди в "тонусі" тому вже знаю статистику: 2-3 рибалки (їзда з фарами) і треба ставити на зарядку. Без рибалки, місяцсь міг протриматсь.
Сьогодні заміри поробив, що де і як їсть та світить, зараз наб"ю пузо і спробую скинути фотки))
Вовочка
Додано: 12 Жовтень 2019 20:53 Заголовок повідомлення: Светодиодные лампы Н4 ближний-дальний, есть ли смысл ставить |
пробую щось вставити:
Ось як виглядають фари ближнього в день з LED лампами:
[img]  [/img]
Лінк на китайців:
https://ru.aliexpress.com/item/32871359012.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2f862e0e295Hvj
Ось енергоспоживання усієї електросистеми при вимкненому двигуні і увімкненому ближньому обох фар після встановлення LED ламп в фари головного світла і в задні габарити (заміри прямо з акумулятора):
[img]  [/img]
2,63Ах13В = 34Вт карл! Це при тому, що свіло не гірше того що було, а енергоспоживання нінус 120Вт. Тепер Розкриємо суть теми чи варто ставити ледки на авто, тобто витративши 16$ на 2шт H4 + 2шт P21W: світла якщо не більше то так само (з ледками за 13$), не треба морочитися з установкою додаткового генератора, витрата палива залишається тою ж якщо не меншою (пару капель, ну а все ж).
Я вже писав, що хочу інші LED, модніші, за 28$. )))
енергоспоживання 1 галогенної лампи на ближньому:
[img]  [/img]
даньній 4,9А
дальній:
енергоспоживання лише 1 LED лампи на ближньому=дальньому:
[img]  [/img]
Ось так виглядає ледка за 1$ з алі яку сьогодні якраз забрав з пошти і вставив:
Реально тепер габаритка "запотужна"))). Замовлю на менше діодів а цю переставлю в "стопи"
Останній раз редагувалося: Вовочка (12 Жовтень 2019 22:46), всього редагувалося 11 раз(ів) |
Вовочка
Додано: 12 Жовтень 2019 21:23 Заголовок повідомлення: |
А ще забув додати, діодки якби ледь помітно пульсують на малих обертах колінвалу, а також в момент увімкнення будь яких приладів, поворотніки, польсуючий електробензонасос, натискання стопів. Тому тут порадившись на місцевому форумі з хлопцями було прийнято рішення поставити підвищуючий драйвер виставивши на ньому напругу 15В. Лампи вміють від 9В до 32В. Приїде драйвер відпишу що вийшло.
Але при їзді зі швидкістю +50км/год. блимання не видно. Лише буває за авто стоїш на світлофорі і помічаю на холостих. Задній габарит теж пульсує. Типу як на велосипеді тільки значно швидше)))
upszn
Додано: 13 Жовтень 2019 09:35 Заголовок повідомлення: |
Як варіант - ставити на генератор шків меншого діаметру. Десь тут є тема.
Вовочка
Додано: 13 Жовтень 2019 20:26 Заголовок повідомлення: |
upszn
Все одно не думаю, що це не доцільно, струму все одно на галогенки не вистачатиме + витрата палива зросте, + морочитись з установкою.
Якщо подивитися в корінь на мету: Забезпечити належну кількість світла на дорозі без розряду акумулятора, то ніби ледок має вистачити, якщо хтось ще якусь мету переслідує, то звісно можна все що хочеш ))))
Останній раз редагувалося: Вовочка (14 Жовтень 2019 20:46), всього редагувалося 1 раз |
Вовочка
Додано: 13 Жовтень 2019 22:12 Заголовок повідомлення: |
Забрав я сьогодні акум на дозарядку, бо типу десь 450км проїхав, з них 250км з фарами, думав пора перевіритись. з 29го серпня як не як їжджу.
Результат:
M.A.D.
Додано: 13 Жовтень 2019 23:14 Заголовок повідомлення: Re: Светодиодные лампы Н4 ближний-дальний, есть ли смысл ста |
| Вовочка писав(ла): |
совет: на всякий случай такие "кукурузки" проклеивайте суперклеем. оно все держится только на бессвинцовом припое. у меня в мотоцикле подобная пару раз рассыпалась (один раз - сами платы, второй - от цоколя оторвалась). правда там и вибрация/удары пожестче будут чем на жуже, но все же...
а вместо габаритов лучше ставить лампы с СОВ панелями, типа таких: - они светят где-то как обычные лампочки (может ярче), не требуют отражателя, не боятся вибрации и т.п.
Вовочка
Додано: 14 Жовтень 2019 00:01 Заголовок повідомлення: |
M.A.D.
Не зрозумів?! В цоколі запресована алюмінієва гільза на яку посажені діоди, там немає чому розсипатися. Лінк в спойлері під фото.
Щодо COB якось маю сумнів, та й вже замовив простеньку 1Вт діодку
M.A.D.
Додано: 14 Жовтень 2019 09:30 Заголовок повідомлення: |
| В цоколі запресована алюмінієва гільза на яку посажені діоди, там немає чому розсипатися. |
а, ну если гильза то норм. та что у меня - несколько текстолитовых плат с диодами, спаянных друг с другом. пайка со временем таки рассыпается...
Вовочка
Додано: 14 Жовтень 2019 15:48 Заголовок повідомлення: |
Зрозуміло, такі я теж замовив, Буду епоксидкою проклеювати.
M.A.D.
Додано: 15 Жовтень 2019 01:21 Заголовок повідомлення: |
и хорошо пропаять цоколь к плате (лучше - серебросодержащим припоем) .китайцы на припое экономят...
upszn
Додано: 16 Жовтень 2019 08:29 Заголовок повідомлення: |
Вовочка
Основна ідея встановлення шківу меншого діаметру – це отримати заряд від стокового генератоа вже на холостих оборотах з всіма наслідками. На рахунок підвищеної витрати палива, теоретично – так. На практиці не думаю, що це суттєво впливає на бюджет.
Додано: 18 Жовтень 2019 18:29 Заголовок повідомлення: |
а може краще виставити холостий на 900-1000?
тоді і зарядка і давка є..
Вовочка
Додано: 18 Жовтень 2019 21:44 Заголовок повідомлення: |
Ну не знаю чи цього вистачить на галогенки. Треба і кришку центробіжгого фільтра замінити бо він може мати зношення і пас замінити на новий.
upszn
Не впевнений, що струму на галогенки вистачить на холостих. Так буде краще, але...
ХЗ?
Додано: 19 Жовтень 2019 22:45 Заголовок повідомлення: |
Генератор стоїть від жигуля? Як часто доводиться заряджати? |
Генератор родной. При нормальной скорости и оборотах при включенных фарах зарядка есть, за вольтметром слежу. Если стоять в пробке - то х.е.з. насколько хватит. Когда-то на предыдущем Жужике (в начале 2000х) долго ехал в пробке ночью со включенными дворниками и печкой, заглох недалеко от дома, унес аккумулятор с собой.
Между поездками (езжу нечасто) регулярно ставлю на подзарядку просто для поддержания жизнеспособности батарейки. Зарядка CTEK 5-амперная, хороший "умный" автомат.
Додано: 19 Жовтень 2019 23:22 Заголовок повідомлення: |
| M.A.D. писав(ла): |
| и хорошо пропаять цоколь к плате (лучше - серебросодержащим припоем) .китайцы на припое экономят... |
Еще хорошо задушить жабу и купить Philips или Osram
Я долго мучался с китайскими лампочками в габаритах, через короткое время они начинали блымать а потом дохли. Пробовал искать с более-менее нормальными драйверами под напряжение 12-24 - все равно дохли. Несколько лет как поставил в передние габариты Террана Т10 Philips и забыл, светят ярко почти как ДХО. Причем живут эти лампочки в одной колбе с противотуманками и основными лампами, и перегрев им не страшен. Жаль что "запорожского" формата такие не делают
Так что китайские автомобильные лампочки - еще та лотерея. Однажды я в нее выиграл, купив полутораваттные лампочки с кучей мелких диодов, много лет уже светят в габаритах.
