Додано: 16 Липень 2013 11:53 Заголовок повідомлення: |
Ну так поршень-то сверху в двух положениях: выпуска и сжатия.
Может, ты ВМТ ловил не на сжатии, а на выпуске...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 16 Липень 2013 12:39 Заголовок повідомлення: |
бегунок траблера на первый цилиндр смотрит, проверяешь отверткой через свечное отверстие ВМТ, заодно убедившись по метке шкива и вперед по кругу с шагом в 180градусов центрифуги. трамблер тебе всегда покажет на нужный цилиндр.
Додано: 16 Липень 2013 13:08 Заголовок повідомлення: |
Я исходил из мнения, что трамблёр и его привод стоят неправильно.
Что скорей всего так и есть.
Отсюда, верить можно лишь распредвалу. и коленвалу.
Додано: 16 Липень 2013 13:10 Заголовок повідомлення: |
Понятно, что трамблер нужно вправить. Я ж не думаю, что автор оставит неправильно установленный трамб.
splus86 Пьеро
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2012 Повідомлення: 278 Звідки: Николаев Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
Додано: 17 Липень 2013 05:02 Заголовок повідомлення: |
Действительно, я перепутал сжатие и выпуск. И трамблер стоял неправильно. Немного своеобразно провел грубую настройку зажигания. Выкрутил свечу первого цилиндра, зафиксировал на движке и начал крутить коленвал. Тут я и выяснил, что искра приходилась на выпуск... Покрутил трамблер, все стало нормально.
Смешно, но вдруг полезли проблемы: трубка возле рабочего цилиндра сцепления согнулась и лопнула; нечаянно потянул за оболочку тросика газа, оболочка вылезла в моторный отсек и теперь трос заедает; тихо умерла лягушка стопов. Итак, нашел отрезок тормозной трубки с развальцованным концом, трубки соединил через кусочек резинового шланга с очень толстыми стенками, зажав хомутиками. Но все равно этот кусочек пытается надуться, вгрызаясь резиной в хомуты. Как соединить 2 трубки без шланга? Запаять? Или есть спец. соединители? Кроме вальцевания, т.к. нет такого девайса.
Блин, а весьма бодро едет жужик после замены колец...
Ехал по трассе,раньше на 2-й передаче(затяжной подъемчик), а сегодня на 4-й с набором скорости.
Додано: 17 Липень 2013 06:07 Заголовок повідомлення: |
У гидравликов есть такая приблуда для соединения металлических трубок
Держит солидное давление.
Стоит смешных денег.
Если трубка гнилая, вряд ли поможет.
Додано: 17 Липень 2013 10:00 Заголовок повідомлення: |
Трубку менять полюбому!
Додано: 17 Липень 2013 10:07 Заголовок повідомлення: |
splus86, Давай старайся писать по теме, а то уже бардак получается, начали с болта храповика в разделе двигатель, а дошли уже до гидравлики.
У тебе же есть свой гараж - вот там и описывай свои приключения, там же и задавай вопросы.
Тему закрою.
И ещё: для подобных вопросов, типа как открутить болт храповика, в какую сторону крутится двиг и т.д., есть отдельная тема.
Herdsman
Додано: 17 Липень 2013 10:12 Заголовок повідомлення: |
splus86 писав(ла): |
. . .нечаянно потянул за оболочку тросика газа, оболочка вылезла в моторный отсек и теперь трос заедает; |
Просто Вы оттянули оболочку троса газа от металлической трубки в которую она входит в кузов. Видно, если залезть под машину, в районе выхода из кузова троса ручника, только выше. Оболочка должна входить в трубку "торчащую из кузова" и штатно уплотняется резиновым колпачком (должен быть на оболочке троса, если не растрескался и не отпал).
Если не поставить на место - быстро перетрёт трос
Удачи
