Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 24 Вересень 2012 20:55 Заголовок повідомлення: |
метчик не мой! голова снята.
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 24 Вересень 2012 21:28 Заголовок повідомлення: |
Очередной раз убеждаюсь, что тебе безполезно что либо советовать
Додано: 24 Вересень 2012 21:35 Заголовок повідомлення: |
В чем проблема?? что я опять не так написала??? то, что я не хочу портить чужой инструмент!!??? Кирил, че мы стали такими обидчивыми постоянно?? как надомной постоянно прикалываться "даешь сиськи" или подобная дурость, так я должна это нормально воспринимать??? а тут непонятно из-за чего сразу на обиду!
Тыкни меня, пожалуйста, моим глупым рыльцем, что уже не так!
Додано: 24 Вересень 2012 21:37 Заголовок повідомлення: |
Katya писав(ла): |
Тыкни меня, пожалуйста, моим глупым рыльцем, что уже не так! |
Моё имя пишитсо с двумя буквами "л"
Додано: 24 Вересень 2012 21:42 Заголовок повідомлення: |
Сори, Кирилл, еще может я кому забыла где-то поставить и с БОЛЬШЕЙ буквы что-то не написала...
Додано: 24 Вересень 2012 21:54 Заголовок повідомлення: |
Кирюха. Вообщем без обид. Значит я правильно понимаю? Голова должна стоять на месте для удобства "ровного" нарезания резьбы? удлинитель понятно как сделать, но есть вроде нормальный. солидолом надо смазывать. масло сливать перед резкой или после?
Macsania
Додано: 24 Вересень 2012 22:29 Заголовок повідомлення: |
масло наливается до резки... а лучше всего (мы на заводе пользовались) А(O)ЛИФОЙ ... она густая... лучше охлаждает ...
масло капаeтся и в момент нарезки - что бы смазывался метчик и охлаждался метал, что бы стружка шла ровная , без сколов...
_________________ SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA |
Macsania
Додано: 24 Вересень 2012 22:34 Заголовок повідомлення: |
с мотора масло сливали до нарезки ( потом заливали солярки, и сливали несколько раз),плиус у меня был болт с магнитом - он дерма собирал на себя...
слитое масло после операции - заливали назад.
но это мы делали ООООчень давно...
честно скажу - здешних советов не читал.
Додано: 24 Вересень 2012 22:38 Заголовок повідомлення: |
а если слить масло, снять поддон, а потом большим магнитом пройтись где резали? возможно ли что бы в момент резьбы не было масла вообще?
Dr.Hartman
Додано: 24 Вересень 2012 22:46 Заголовок повідомлення: |
Магнитом магниевую стружку не собрать , давали уже дельный совет - метчик жирно намазать солидолом , чтоб вся стружка осталась на метчике
Додано: 24 Вересень 2012 22:51 Заголовок повідомлення: |
даже так? но масло все равно прийдеться тогда сливать? но уже после прорезки?
Додано: 24 Вересень 2012 22:53 Заголовок повідомлення: |
Слить масло и снять поддон - ну совсем же простая операция. Зато снизу (из ямы) отверстия видны, и стружка в яму упадет. Заодно поддон почистить, прокладку поменять.
Я, правда, не нарезал - быстро доступными оказались только ремонтные шпильки с конической резьбой.
Додано: 24 Вересень 2012 23:02 Заголовок повідомлення: |
я запуталась. так как лучше? слить масло, снять поддон и потом резать или резать, сливать масло и промывать потом?
Додано: 24 Вересень 2012 23:16 Заголовок повідомлення: |
Включи логику. Конечно - "слить масло, снять поддон и потом резать"
Додано: 24 Вересень 2012 23:27 Заголовок повідомлення: |
ну я в принципе так и думала делать, но ведь я ж плохо слушаю советы, то на верняк чего-то еще не знаю...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 25 Вересень 2012 11:20 Заголовок повідомлення: |
Додано: 25 Вересень 2012 14:22 Заголовок повідомлення: |
Катя, можешь забить и масло не сливать
А ради прохфилактики можно и слить, заодно почухать внутри картер от говен, центрифугу и поменять прокладки (центрифуги и поддона) - х/з кто там и когда это делал
Додано: 25 Вересень 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
Вот зачем опять даме голову морочить? Работы-то вообще никакие. Зато после будет полное спокойствие.
Додано: 25 Вересень 2012 22:12 Заголовок повідомлення: |
Движок только свежопересобранный и не прошел обкатку.
В принципе, я вроде поняла что и как надо сделать, но как обычно все сделаю не "правильно"...
Ronald гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 25.09.2012 Повідомлення: 2 Звідки: Житомир
Забанен Причина? |
Додано: 25 Вересень 2012 22:20 Заголовок повідомлення: |
Давай делай. Глаза боятся-руки делают
