nylon Кот Леопольд
Додано: 10 Серпень 2012 10:18 Заголовок повідомлення: |
а я хз как его и куда...пока уберу название.
Black-Dance
Додано: 10 Серпень 2012 17:19 Заголовок повідомлення: |
СВОЮ МАШИНУ, КАК И ГАРАЖ, ВОЛЕН НАЗЫВАТЬ КАК ХОЧУ! Я, МОЖЕТ, ТАК ПАР ВЫПУСКАЮ! ГОРАЗДО ХУЖЕ, ЕСЛИ Я НА ЛЮДЯХ ОТРЫВАТЬСЯ БУДУ. МОДЕР! ПЕРЕИМЕНУЙ ТОГДА В КРАСНАЯ СЦУКА
Додано: 15 Серпень 2012 18:49 Заголовок повідомлення: |
Ну шо, как там, закончился ПМС у твоей красной девачке?
Black-Dance
Додано: 18 Серпень 2012 13:39 Заголовок повідомлення: |
ПОЕХАЛА. Новый стартер, новая шпилька, которая держит коромысло над клапанами 1-го цилиндра. Ну и DJ TECHNIK куда ж без него и его дружных соседей! Но снова начала глохнуть на ХХ - есть подозрение на подсос воздуха на карбе...
Black-Dance
Додано: 01 Вересень 2012 13:42 Заголовок повідомлення: |
Пипец!!! Заводилась вначале нормально, затем, с каждым разом всё сложнее(через раз). И в один из дней не завелась. такое, впечатление, что аккум подсел: на вольтметре 12В, начинает крутить, сразу падает напряжение в ноль и, соответственно, останавливается вращение. таким образом, мотор делает полтора-два оборота после поворота ключа в замке зажигания. Возвращаю ключ в положение "давай до свидания машина - я добой", затем снова на 1 щелчок напруга опять12В, зажигание - и опять пару проворотов внатяг, напруга в 0В.
Меняю аккум на свежезаряженный, повторяю операцию - тот же результат. В положении старт ключ не держу более 3-5 секунд. С перерывами 5-10 секунд. После 5-6 попытки из под крышки стартера начинает идти дымок.
И это при том, что уже пару стартеров убилось на моей М. Поставили свежекупленный, что у техника простоял чуть-чуть времени и отлично работал. И вот такое кино!
Что происходит? HELP!!!!
Додано: 01 Вересень 2012 20:09 Заголовок повідомлення: |
где-то плохая масса, может быть
Black-Dance
Додано: 01 Вересень 2012 20:32 Заголовок повідомлення: |
Почему дым пошёл из стартера тогда?
Barbarossa НашКузьмич
Додано: 02 Вересень 2012 12:43 Заголовок повідомлення: |
Рвется там хде тонко
Black-Dance
Додано: 02 Вересень 2012 17:40 Заголовок повідомлення: |
не по существу, Санька. Я, выходит, собиратель галимых стартеров!?!? уж 4-й!
Corename Капитан Улитка
Додано: 06 Вересень 2012 11:05 Заголовок повідомлення: |
Я когдато был собирателем галимых моторов, коробок, и выжимных подшипников. То пережить сложнее.
nylon Кот Леопольд
Додано: 06 Вересень 2012 17:45 Заголовок повідомлення: |
Сань, походу ты не один, нас двое
Black-Dance
Додано: 16 Вересень 2012 03:38 Заголовок повідомлення: wery well |
Всё хорошо!!!!!
Macsania
Додано: 16 Вересень 2012 11:10 Заголовок повідомлення: |
Так а в чём причина была ?
_________________ SKYPE : ZVERIU_SEIMYNA |
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 16 Вересень 2012 20:19 Заголовок повідомлення: |
круто
П.С. Штани відпад
Katya шаловливые ручки
Статус: Offline Зареєстрований: 04.07.2009 Повідомлення: 2176 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 968А-78г. ЗАЗ 965-62г.
Додано: 16 Вересень 2012 22:22 Заголовок повідомлення: |
Додано: 16 Вересень 2012 23:26 Заголовок повідомлення: |
" Ну и рожа у Вас, Шарапофф"
А чо Катюша загрустила?
Додано: 17 Вересень 2012 10:59 Заголовок повідомлення: |
| Lanc писав(ла): |
| А чо Катюша загрустила? |
+1
Black-Dance
Додано: 26 Вересень 2012 13:20 Заголовок повідомлення: |
| Macsania писав(ла): |
| Так а в чём причина была ? |
Умер мотор стартера. переставили с Мишаней, снова не работает. Оказалось на втягивающем (практически новом) зазор сердечника не позволяет нормально ему ходить. поменяли на старый какой-то и, - вуаля! Недельку как часики. только недавно ночью, людей в машине было килограм на 300-350, поэтому, разогнавшись, чтоб на горку заехать, чуть не пропустил поворот на неизвестной мне дороге. ЛУЧШЕ Б Я ЕГО ПРОПУСТИЛ! не справившись с управлением, въехал по касательной в бордюр передним левым, погнув его (эффектно так, с искрами), и задним.
Итого: два флипера в мусорку. два диска - в прокатку.
Благодаря Кириллу поменяли пальцы шаровых, как и вкладыши слева впереди. погнулся нижний рычаг. развальными регулировками как могли выставили плюс-минус ровно колесо. наверное, теперь следующим заходом буду менять вкладыши и резинки правого колеса. и, как достану, рычаг слева нижний.
Black-Dance
Додано: 15 Жовтень 2012 00:15 Заголовок повідомлення: |
Треснувший маховик разносил сальник коленвала и попадающее на сцепление масло плюс моя манера трогаться убили сцепление и выжимной. Вчера я сам, под бдительным руководством Мишани, Ланца и Жени-Диджени снял моторР! Временно было принято решение оставить старый маховик. Посовещавшись со старым хозяином машинки, ей было дано имя "Краснуха"!!! (nylon, поменяй, пжл, название гаража). Сей подвиг был совершён в присутствии моей Музы Катюши!
Теперь я на чуть-чуть стал больше Зазоводом! Чёрные ногти, автомеханическая спецовка в маслах, нос в масле! эге-гей!
Посему ищется пара - коленвал с маховиком.
Всех люблю, особенно на светофорах! - Краснуха показывает все 30 лошадей, что смотрят в одну сторону!
Завтра хочу перебрать подвеску правого переднего колеса, благо, благодаря den-mehanikу зч для этого имеются!
Додано: 15 Жовтень 2012 11:59 Заголовок повідомлення: |
| Black-Dance писав(ла): |
| Временно было принято решение оставить старый маховик... |
Леньтяи/распистяи! Не одобряю
