_DPS_
Статус: Offline Зареєстрований: 12.07.2011 Повідомлення: 211 Звідки: Днепрпетровск Моє авто: ZaZ 965A
Додано: 15 Липень 2011 15:41 Заголовок повідомлення: |
если я переоборудую,как менты узнают что я переоборудовал???
Klim
Додано: 15 Липень 2011 15:56 Заголовок повідомлення: |
_DPS_ писав(ла): |
если я переоборудую,как менты узнают что я переоборудовал???  |
Как минимум у тебя появятся дисковые тормоза - и это видно + дисков родных уже не будет - будет или вазо-диск или литье. Не трудно догадаться, что для того чтобы поставить литье, надо что-то со ступице решать... Вообщем диски тебя выдадут, если по уму делать бушь.
_DPS_
Додано: 15 Липень 2011 16:00 Заголовок повідомлення: |
я понял,спасибо за совет))
Додано: 15 Липень 2011 21:17 Заголовок повідомлення: |
выложи фото титановых дисков! никогда не видел...
_DPS_
Додано: 15 Липень 2011 22:41 Заголовок повідомлення: |
если получиться обязательно выложу!)
Додано: 15 Липень 2011 22:53 Заголовок повідомлення: |
У меня лично только один вопрос (впрочем, как и у Leks'a) -
Дружище, так диски реально титановые или модные нынче легкосплавные окрашенные в колер "типо тЕтан" или "платина"?
_DPS_
Додано: 15 Липень 2011 23:54 Заголовок повідомлення: |
ну как мне сказали,то реальній титан,сам диск лёгкий килограма 2-3 весит!))а там не знаю,завтра поеду на сто хай пацані посмтрят,скажут!!)мне их дали в подарок,мне кент из-за бугра вёз на другую машину,а єти сверху накинули!!))
Додано: 16 Липень 2011 11:16 Заголовок повідомлення: |
чувак, ты вообще видел когда-нибудь детали из титана? они тяжелые. почти как стальные. просто намного прочнее стали. не делают диски из титана. цвет иногда называют титан, темносерый. легкосплавы делают из алюминия и магния, или их сплавов
C_asper Клубное привидение
Додано: 16 Липень 2011 11:38 Заголовок повідомлення: |
Leks ты про титан не прав. Вобщето он легкий. Его удельный вес составляет 56% от удельного веса стали
титан 4.87/см3
сталь 7.8/см3
Додано: 16 Липень 2011 11:52 Заголовок повідомлення: |
Лекс, ты немного не прав.
Привожу цитату из справочника "Редкие металлы" ГосНаучТехИздат литературы по чёрной и цветной металлургии. Москва 1955г. (другого под рукой не оказалось)
стр.196, обзац 5
.. Для оценки механических свойств титана можно привести следующие сравнительные цифры: если принять прочность титана за единицу, то прочность железа выразится цифрой 0.5.... Если учесть при этом, что удельный вес титана (4,49) составляет 62% от удельного веса железа... |
Из этого следует, что титан существенно легче стали.
Более того легко сплавы делают из сплавов содержащих не только алюминий и магний, а и титан в достаточном количестве.
Поддерживаю: диски не делают из сплавов на основе титана.
Додано: 16 Липень 2011 12:43 Заголовок повідомлення: |
Ну вобщето делают, только дорогое удовольствие
от 7000$ за диск, для гонщиков
поэтому для нас они не доступны
_DPS_
Додано: 16 Липень 2011 15:17 Заголовок повідомлення: |
дааа.....я ошибался,это не титан,а простые легкосплавные диски,но в упаковке которой они находяться написано 100% титан)(((америкосы .....
Додано: 16 Липень 2011 15:28 Заголовок повідомлення: |
быстрее всего что китаезы
_DPS_
Додано: 16 Липень 2011 19:58 Заголовок повідомлення: |
Додано: 17 Липень 2011 18:39 Заголовок повідомлення: |
C_asper писав(ла): |
поэтому для нас они не доступны  |
ты с магнием не путаешь? ни разу про титан не слышал
Додано: 17 Липень 2011 18:58 Заголовок повідомлення: |
http://hotprice.ua/products/1099/wheel-disks/f-9826/ врут наверное
Что касается веса титана, то насколько я помню по элементам альпинистского снаряжения, в частности - карабинам (когда тащишь всю эту хрень на себе - вес имеет значение), то титановые, при тех же размерах заметно (почти вдвое) легче стальных.
Что касается дисков, то сейчас их скорее всего не делают (из за стоимости), по крайней мере для гражданских машин, хотя попытки были.
Как то в советское время приходилось видеть "вечную" штыковую лопату из титана (вероятно на каком то оборонном предприятии "...осталось немного").
Останній раз редагувалося: SIMON (17 Липень 2011 19:12), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 17 Липень 2011 19:09 Заголовок повідомлення: |
нет не путаю. к томуже магний хрупкий а титан пластичный, но жутко тяжело обрабатывается, отсюда и цена такая.
Додано: 17 Липень 2011 19:53 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
спасибо, поржал )))
Додано: 17 Липень 2011 21:11 Заголовок повідомлення: |
ТИТАН 101%
Додано: 17 Липень 2011 21:47 Заголовок повідомлення: |
Титан – прочный и очень дорогой материал. Теоретически титановые диски лишены недостатков. Они имеют высокую прочность и пластичность в сочетании с высокой коррозионной стойкостью. Но изготовить диск из титанового сплава очень сложно и дорого. Этот достаточно трудоемкий и высокотехнологичный процесс просто невыгоден компаниям, производящим автомобильные диски. Поэтому и литые, и кованые диски, которые можно приобрести, в основном изготавливаются из алюминиевых сплавов с различными добавками. |
вот то о чем я говорил
