Ясек
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2010 Повідомлення: 46 Звідки: Украина г. Кролевец Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 12 Тра 2011 16:58 Заголовок повідомлення: |
а вобще продаются опоры?
Jerry
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2011 Повідомлення: 56 Звідки: КИЕВ
Додано: 13 Тра 2011 08:51 Заголовок повідомлення: |
Никаких клеев. Старая но нормальная опора вместе с мотором отдаётся бесплатно. Новая на Перова стоит 80 грн.
Додано: 06 Жовтень 2012 19:16 Заголовок повідомлення: |
Запрессовал коренной подшипник коленвала в опору — есть перекос диаметральной плоскости подшипника относительно опоры до 0.2 мм.
Это брак или нормальное явление?
Dr.Hartman
Додано: 06 Жовтень 2012 21:53 Заголовок повідомлення: |
Нормальным явлением это назвать нельзя , так как опора и вкладыши прецизионные детали , а значит никакой щелки между торцом упорного буртика вкладыша и опоры быть не должно .
Додано: 06 Жовтень 2012 23:04 Заголовок повідомлення: |
вкладыш должен выступать за опору?
меняли ли отдельно опоры (от другого) без последствий для двигателя?
Dr.Hartman
Додано: 07 Жовтень 2012 08:55 Заголовок повідомлення: |
el_fuego писав(ла): |
Если речь о передней то да , должен выступать .
меняли ли отдельно опоры (от другого) без последствий для двигателя? |
С этим проблем нет , менять можно любую , главное проверять их , потому как опора с рабочего движка , ещё не означает что она ещё жива .
