Додано: 18 Серпень 2006 09:28 Заголовок повідомлення: |
Про фильтр там
Samuraj
Статус: Offline Зареєстрований: 12.03.2006 Повідомлення: 147 Звідки: Rivne
Додано: 15 Вересень 2006 17:33 Заголовок повідомлення: Встановлення силіконових високовольтників |
Народ, ви вибачайте, якщо задаю дурні запитання, але мене цікавить таке: Я купив силіконові високовольтники від ВАЗ 2108, як я розумію вони разом з наконечниками. Але подивився я у наконечник, а там контакти досить широкі, натомість контакт на кінці свічки запалювання контакт тоненький. Це трабла, чи так має бути ?Якщо так, то як цю траблу вирішувати? Потрібно якийсь перехідник ставити?
Наперед вдячний за відповіді
Додано: 15 Вересень 2006 18:07 Заголовок повідомлення: |
елементарно.
на кінці центрального електрода свічки є різьба
туди, в нових свічках, накручениій алюмінієвий наконечник.
або шукати того хто купляв нові свічки для ЗАЗ-Луаз і скручував нафіг ті наконечники, і забрати їх у нього. або купити нові свічки, уже з накрученими наконечниками.
останнє краще, для профілактики
Додано: 15 Вересень 2006 18:13 Заголовок повідомлення: |
Достатньо придбати нові свічки. Войтик діло каже.
dimal
Додано: 21 Вересень 2006 11:19 Заголовок повідомлення: |
У меня силиконовые с графитовой жилой внутри ужо 4 года стоят. пока без проблем. какие-то американские.
Додано: 21 Вересень 2006 11:33 Заголовок повідомлення: |
| dimal писав(ла): |
| У меня силиконовые с графитовой жилой внутри ужо 4 года стоят. пока без проблем. какие-то американские. |
А ты проверь их сопротивление. Я думаю удивишся.
dimal
Додано: 22 Вересень 2006 15:59 Заголовок повідомлення: |
А что мне сопротивление, если все отлично работает?
Додано: 22 Вересень 2006 16:05 Заголовок повідомлення: |
ну, просто, теоретически чем мощнее искра тем проще жизнь в таких моментах как зима, сырость, залитые свечи и тп.
кстати, вот я на форуме уже давно писал про провода фирмы Tesla, так вот силиконовые с медной жилой (а есть и графитовые и с кевларовой нитью) самые понтовые и самые дорогие.
Додано: 22 Вересень 2006 16:25 Заголовок повідомлення: |
| dimal писав(ла): |
| А что мне сопротивление, если все отлично работает? |
Прикол есть такой, жила эта выгорает местами. При этом все вроде нормально работает, потому что пару сантиметров ВВ напряжение пробивает внутри провода без проблем. Давления то нет никакого. Вот и говорю, проверь сопротивление. Большая вероятность что за 4 года они все погоревшие.
Додано: 23 Вересень 2006 12:29 Заголовок повідомлення: |
А КАКОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ?
И ДОЛЖНО ЛИ ОНО БЫТЬ ВООБЩЕ В ПРОВОДАХ?
СТРЕМИТСЯ ЛИ ОНО К НУЛЮ ИЛИ ИМЕЕТ КОНСТАНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ?
О.Хайям |
Додано: 24 Вересень 2006 16:52 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
СТРЕМИТСЯ ЛИ ОНО К НУЛЮ ИЛИ ИМЕЕТ КОНСТАНТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ? |
1. Большое.
2. Должно.
3. Имеет значение относительно длины.
Предугадваю следующий вопрос:
НЕТ на искрообразование оно не влияет, потому что сопротивление между электродами свечи под давлением в сотни раз больше (а может и тысячи) имеем простой делитель напряжения, практически все упадет на искровом промежутке.
Додано: 24 Вересень 2006 16:56 Заголовок повідомлення: |
только справедливо уточнить что перечисленные пункты относятся к проводам с графитовой "жилой".
у тех что с медной. сопротивление практически отсутсвует. еденици ома. как для обычного медного провода.
Додано: 24 Вересень 2006 17:02 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
у тех что с медной. сопротивление практически отсутсвует. еденици ома. как для обычного медного провода. |
Именно. Я изначально это писал для человека у которого 4-ре года силиконовые провода с графитовой жилой.
REDZAZ
Додано: 24 Вересень 2006 21:43 Заголовок повідомлення: |
Кстати случай сегодня был в тему который лишний раз подтвердил то что НЕ СТОИТ ЭКОНОМИТЬ на расходниках.
Сегодня другану на Ямахе Фазере 400 меняли высоковольтные провода сперва узнали про родные (150$) решили ставить наши. Поставили ХОРСовские селиконовые (200р 4шт) 2часа спустя один провод пробило еле доехали до магазина за новыми взяли Финваловские с жилкой омотаной проволкой из нержавейки (400р 5шт) после этого она просто полетела... (Хачу такие же)
Додано: 25 Вересень 2006 18:48 Заголовок повідомлення: |
| Greyglass писав(ла): |
1. Большое.
2. Должно.
НЕТ на искрообразование оно не влияет, потому что сопротивление между электродами свечи под давлением в сотни раз больше (а может и тысячи) имеем простой делитель напряжения, практически все упадет на искровом промежутке.  |
СМЫСЛ ПОНЯТЕН
ЖЕЛАТЕЛЬНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРОВОДА, НАПРИМЕР, НА ТЕСЛА, ДАЖЕ ЕСЛИ РОДНЫЕ НЕ ПРОБИВАЮТ?
О.Хайям |
REDZAZ
Додано: 25 Вересень 2006 20:43 Заголовок повідомлення: |
У меня уже почти 3 года стоят силиконовые Тесла пока никаких проблем. (они кстати были одни из первых что я сразу поменял)
Додано: 26 Вересень 2006 00:07 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
| ЖЕЛАТЕЛЬНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ ПРОВОДА, НАПРИМЕР, НА ТЕСЛА, ДАЖЕ ЕСЛИ РОДНЫЕ НЕ ПРОБИВАЮТ? |
если родные хороши то сысла менять нету.
но то при условии что они в самом деле при высокой влажности не светятся.
ну и впринципе есть щё такая маза что родные зимой могут потрескаться если их двигать. они задубевают в отличии от силиконовых.
dimal
Додано: 26 Вересень 2006 13:50 Заголовок повідомлення: |
to all нашел я вот такой каталог https://www.autoraid.ru/catalog/cataloges/NGK_HV.pdf тут наверно можно подобрать и на 30-ку и на 40-ку и с медной жилой и с графитовой... Ежели кто подберет выкладывайте коды здесь.
Додано: 26 Вересень 2006 13:57 Заголовок повідомлення: |
в каталоге Теслы сразу есть на ZAZ-968 или LuAZ-969
но вот на 30-ку
ссылку я постил в этой ветке в первом посте.
Додано: 02 Січень 2008 01:58 Заголовок повідомлення: |
может китайские мастерспорт купить от 2108??? или АТ???
