Додано: 02 Січень 2011 23:55 Заголовок повідомлення: |
Компромисс писав(ла): |
Ну если в пути что с реле, то тут же переключил и доехал до "места ремонта". |
Дык на этот случай люди обычно с собою одну релюшку возят запасную, да и всё...
Они достаточно надёжны, чтобы гуртом одновременно из строя не выходить - одной релюшки в бардачке обычно достаточно.
Если собирать на "стульчиках", да ещё и чтоб провода сидели в штеккере, да ещё и релюшка в запасе - гарантия работы приближается к 100%, проверено.
Штеккер под "стульчик" - это важно, ведь куда гуманней выдернуть реле из штеккера, и воткнуть новое, чем мучаться с подключением каждого провода отдельно.
Останній раз редагувалося: John Warner (02 Червень 2011 00:27), всього редагувалося 1 раз |
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 03 Січень 2011 01:56 Заголовок повідомлення: |
Спасибо те Джон все ясно и доходчиво
_________________ Не мешай работать машине. |
Додано: 03 Січень 2011 02:02 Заголовок повідомлення: |
–=ZaZik=– писав(ла): |
Спасибо те Джон все ясно и доходчиво  |
Всё для вас, лишь бы вы улыбались
silver.shark цуко кулибин
Додано: 05 Січень 2011 17:07 Заголовок повідомлення: |
не охота создавать новую тему, оригинальное решение,
может кому пригодится - отчетик чувака с фоткаме по установке Н4 ламп в родные фары и небольшое описание переходных деталек
тут http://www.drive2.ru/cars/zaz/965/965/berezkin/2/journal/288230376151932952/#post
Додано: 08 Січень 2011 21:15 Заголовок повідомлення: |
Позавчера задумался, сегодня проверил (вчера праздник) - схема у меня не совсем, как на стр.2 - на два реле питание идет от аккумулятора через два предохранителя (на каждое свой). Т.е. при пропаже одного света останется другой - хоть что-то. Представил ночью на трассе - переключился с одного на другой - а там х. ночует! А если один предохранитель - то вообще... Но задумался далее - в родной проводке предохранителем защищена каждая спираль ламп. И это правильно. Так и переделаю. Т.е. 4 предохранителя после реле на спирали. Этот вопрос был затронут здесь http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=2837&postdays=0&postorder=asc&start=20 , реализовано у C_asper.
Серьезность не в том, чтобы было легко устранить неисправность, а чтобы на трассе не оказаться неожиданно "слепым". В развитие, конечно, просится отдельное реле на каждую спираль. И по месту, и по деньгам - не проблема, зато надежно. Тем более, что тупо юридически это переделка заводской конструкции.
Додано: 08 Січень 2011 22:15 Заголовок повідомлення: |
to Компромисс
Ну вот хоть кто-то что-то думает и собирает)))
Ей-Богу, надоело уже читать про "слишком сложно"
Додано: 28 Лютий 2011 20:32 Заголовок повідомлення: |
to Компромисс
Вау, модная штучка, слушай
Додано: 28 Лютий 2011 21:48 Заголовок повідомлення: |
У меня такие на предыдущей машине стояли... и вместе с ней отправились к новому владельцу.
Додано: 01 Червень 2011 07:59 Заголовок повідомлення: |
Ребята, подскажите.
Для чего нужны реле и как подключить я знаю. А вот где их расположить ума не приложу. Рассказывайте кто где их прячет? (968М)
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 01 Червень 2011 13:28 Заголовок повідомлення: |
я вешал в багажнике, на внутреннюю часть крыла(стык с мордой), под трубочкой тросика. на двусторонний скотч,+стяжка на трубочку для страховки.
Додано: 01 Червень 2011 14:01 Заголовок повідомлення: |
думаю повесить их на их же проводах за блоком предохранителей, это уменьшить проводку. Так как на блок сразу идут провода от переключателя
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 01 Червень 2011 14:53 Заголовок повідомлення: |
над блоком предохранителей думаю самое отличное место. Я себе там ставил, еще реле поворотов поменял на меньшее по габаритам, а на место родного уместились все релюшки.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
Додано: 01 Червень 2011 15:29 Заголовок повідомлення: |
Женька писав(ла): |
над блоком предохранителей думаю самое отличное место. Я себе там ставил, еще реле поворотов поменял на меньшее по габаритам, а на место родного уместились все релюшки. |
реле поворотов трогать не буду, по причине нормальной работы, а в качестве консультации хочу узнать от чего подходит по меньше размером
Женька
Додано: 01 Червень 2011 23:39 Заголовок повідомлення: |
у меня стоит реле с девятки, конечно с некоторыми переделками проводки.
Мойдодыр
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2010 Повідомлення: 2 Звідки: Луганск! Моє авто: 968м
Додано: 08 Червень 2011 22:27 Заголовок повідомлення: |
Увожаемые товарищи зазоводы!я немного непотеме,подскажите как называетса эта фиготень в которую вставляютса фары,и подходят ли они с копейки?заранее спасибо!
_________________ тел. 0955912535 Саня. |
Веталь
Додано: 08 Червень 2011 22:42 Заголовок повідомлення: |
Эта фиготень называется горшок И с копейдоса он не подходит ( там кажись размер больше)
Додано: 09 Червень 2011 08:09 Заголовок повідомлення: |
Реле с колодками просто лежат сверху пластины крепления панели. Установка реле устранила многие проблемы: перегрев выключателей и проводов, улучшило свет. Поездка в Киев показала, что свет отличный, ярко-белый, светит далеко. В общем, я доволен.
Додано: 12 Червень 2011 19:24 Заголовок повідомлення: |
VORON писав(ла): |
Ребята, подскажите.
Для чего нужны реле и как подключить я знаю. А вот где их расположить ума не приложу. Рассказывайте кто где их прячет? (968М) |
Я сделал так
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=4375
Додано: 14 Червень 2011 16:09 Заголовок повідомлення: |
обратил внимание на провода - хилые какие то
