Емкостный датчик уровня топлива
shda74
Зареєстрований: 26.03.2011
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2011 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я что-то недопонял алгоритм температурной компенсации в программе... Подскажите кто знает что с чем складывается делится и умножается. И от чего таким способом мы "компенсируемся".
DPANYTA
Зареєстрований: 24.06.2011
Повідомлення: 1
Моє авто: М2140
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2011 00:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
АУ, kevold !!!
Вы ещё тут?
Присоединяюсь к предыдущему сообщению.
Можно ли поподробнее при алгоритм программы...
kevold
Зареєстрований: 11.06.2005
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2011 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Алгоритм следующий.
В схеме два абсолютно одинаковых генератора, из одинаковых элементов. Разница только в емкости. В первом генераторе она стабильна, а во втором меняется (датчик уровня). Соответственно при изменениях температуры, частоты будут меняться линейно и в одну сторону, если в опорном генераторе частота из-за внешних воздействий (напряжение, температура или влажность) увеличится, то и в измерительном генераторе она увеличится во столько же раз.
Сначала измеряется частота опорного генератора - Fоп.
Затем измеряем частоту измерительного генератора - Fизм
Нам надо найти емкость датчика - Cдат.
Как известно при увеличении емкости в два раза, частота уменьшится тоже в два раза.
Соотвественно зная емкость опорной емкости - Cоп . (она может быть любой 10…200р) получаем формулу Cдат=Fоп*Cоп/Fизм
Как видно в формуле не важна частота процессора, при ее изменении мы просто получим другие частоты опорного и измерительного генератора. Но, деление одной частоты на другую даст один и тот же результат.
Если вкратце, то как-то так.
968M, цвет коралл.
Александр_Пол
Зареєстрований: 10.07.2011
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 10 Липень 2011 04:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kevold, Вы использовали быстрый ШИМ тиньки 15 - 25 для имитации сопротивления? По моему можно воспользоваться обычным таймером в режиме PWM. Тогда подойдёт любая атмелина, хлть 11-я. Если есть на то ваше желание и исходник на асме, что бы с Идой про не долбаться, скиньте на мыло, могу помочь с паршивкой.
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 11 Липень 2011 15:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно воспользоваться обычным PWM, но придется сильно увеличить емкость фильтра или добавить операционник для развязки. И еще, у меня в программе используются 2 таймера. Чего нет ни вTiny12 ни вTiny11. Еще нужна EEPROM для хранения диапазонов калибровок, а ее нет в tiny11. Есть исходники только под Algorithm Builder , если интересует, могу скинуть.
968M, цвет коралл.
Александр_Пол
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2011 02:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я понял. (Прошивку Идой дезассемблировал, стар я алгоритмбилдер осваивать. Smile ) Тут даже не в быстром шиме дело. Вы же АЦП для калибровки используете?.Значицца, только 15-я, 24-я, 25-я и 26 тиньки. Ну и 2 таймера 13-я тоже не катит. А, кстати, собаку сторожевую не увидел. Не заметил, или её нет? Я бы включил на всякий случай.
kevold
Повідомлення: 106
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2011 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для того, кто знаком с ассемблером его не нужно осваивать. Мне хватило 2 часа, чтобы свободно программировать в BUILDERе. Более простого способа программировать не очень объемные задачи я еще не встречал.
В EEPROM лежат нижняя и верняя точки конкретного емкостного датчика (программируются по месту установки датчика). По ним далее вычисляется диапазон измерений, который растягивается на 80 точек, которые лежат во FLASH.
В иммитаторе тока данные таблицы (80 точек) выдают в регистр PWM сразу число(0..255), соответствующее току (0...255ма).
В иммитаторе напряжения табличные данные (0...255) также подаются в PWM, получаем на выходе операционника (0..10в).
Ну а в иммитаторе сопротивления мы получаем из таблицы значение сопротивления (10..150ом), к которому потом (добавляя или убавляя PWM) приводим сопротивление силового транзистора (активного шунта) Rшунта=U/I, где ток у нас равен выданному в порт PWM (0..255ocr-0..255ма), а напряжение мы измерям с помощью АЦП. Далее зная ток и змерив напряжение мы вычисляем сопротивление шунта. Если получилось меньше чем надо, то уменьшаем значение регистра ocr, если много, то наоборот увеличиваем.
Сторожевой таймер не использу. Стараюсь получше развести печатку, это помогает надежнее, чем последующаяя борьба с помехой аппаратными или программными способами. Вреда сторожевой таймер конечно не несет, но мне пока без надобности.
968M, цвет коралл.
Александр_Пол
Повідомлення: 3
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2011 17:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для тех, кому интересно, выложил все материалы по датчику Рудакова (журнал "Схемотехника" №1 2007) здесь: http://depositfiles.com/files/a8tbu8cf4 Прошивка дизассемблирована. В архиве 2 прошивки - оригинальная и перекомпилированная. Они аналогичны, исходная была оформлена немного через задницу. Внимательно не смотрел, время пока нет.
gif-65
Зареєстрований: 08.02.2011
Повідомлення: 13
Моє авто: азлк
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2011 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
собрал измеритель , останавливало отсутствие тини 15 и ему подобных , нашел с горем пополам , все заработало правда на прошивке с выходом уровень напряжения , как и писал выше в ос операционника Р18 надо ставить 20к иначе на выходе 5в , а так все работает , надо теперь доделать датчик и скоректировать прошивку под свои параметры датчика .
Автору огромное спасибо короче вот что получилось
плата вверху это уровнемер , прошивка с выходом напряжения , от него идет сигнал от 0 до 5 в в зависимости от уровня на двухканальный вольтметр на меге 8 , который при 0-5 в индицирует 0-50 л на нижнем индикаторе , верхний показывает напряжение бортовой сети .
dj-kapitan
Зареєстрований: 03.10.2011
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2011 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток!
Подскажите: есть у кого альтернативные ссылки на полный пакет информации? С монтажной платой, с исправлениями, конструкцией датчика, методикой настройки, прошивки и т.д.
У нас с депозита качнуть очень проблемно, все в одной сетке висят.
Заранее благодарю.
Argus
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 03 Жовтень 2011 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dj-kapitan писав(ла):
Куда слать?
dinamik39
Зареєстрований: 29.09.2010
Повідомлення: 13
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2011 00:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kevold скажи пожалуйста а если длинну трубок убавить на что влиять будет и как отразится на измерении?
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2011 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
предварительно отвечу за кеволда:укорачивние трубок вызовет уменьшение емкости, как следствие увеличение частоты генератора. последствия моделируйте сами.
dinamik39
Повідомлення: 13
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2011 19:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo писав(ла):
ну а если увеличить диаметр трубок?
gif-65
Повідомлення: 13
Моє авто: азлк
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2011 12:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dinamik39 писав(ла):
ratgo писав(ла):
привет , диаметр трубок надо подбирать так чтобы была как можно больше разница емкости пустой - полный , это только опытным путем ,
брать трубки разных диаметров , необходимой тебе длинны , и замерять измерителем емкости , иначе будет такая картина - допустим длинна датчика 50 см а емкость изменяется всего на 10 пф , или при тех же 50 см емкость изменяется на 100 пф , в первом случае ты будешь видеть изменение уровня только через 5 см , во втором через 0,5 см .
у меня датчик длинной 25см изменение емкости порядка 270 пф , прибор четко различает 0,5 литра .
dinamik39
Повідомлення: 13
Моє авто: ЛУАЗ
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2011 17:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
понял буду думать как все это обставить или реализовать пока просто ввремени нет но всем ответившим большое спасибо
GRDEY
Зареєстрований: 11.12.2008
Повідомлення: 361
Моє авто: ГАЗ-21Р 1970
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2013 18:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У кого еще осталась прошивка?
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2013 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kevold писав(ла):
Переложил копию всех файлов на Deposit.
http://depositfiles.com/files/a3oq7q278
Если не получится скачать, пишите мыло, сброшу.
GRDEY
Повідомлення: 361
ПовідомленняДодано: 06 Жовтень 2013 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Благодарствую
Algjoc
Зареєстрований: 14.11.2013
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 14 Листопад 2013 22:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сделал я этот прибор.Все работает,только возникла проблема с резистивной прошивкой.Что надо поменять чтобы пустой бак было-600 оМ,а полный-20 оМ?
Большое спасибо автору!
Сторінка 3 з 4
