Николка Гість
Додано: 11 Лютий 2010 17:30 Заголовок повідомлення: |
| Цитата: |
| Николай писав(ла): |
| 32 (Вспоминаем физику, замёрзшая вода в ведре расширяется, наоборот аналогично) |
Что аналогично - тоже расширяется? Вспоминая физику, после таяния уровень как-раз уменьшится - вариант 2. |
Это когда твои результаты в Excel забивал , ошибся в 32
За расширение знал, лёт нагрел до воды, он уменьшился, воду до льда остудил, она увеличилась в объёме. Мысль была правильная, выразиться правильно не получилось у меня
silver.shark цуко кулибин
Додано: 11 Лютий 2010 20:23 Заголовок повідомлення: |
65/70 без читов
тормозил только на градуировке стаканов, и ролике который движется судя по всему в обе стороны
Petrov_kamensk
Додано: 13 Лютий 2010 18:43 Заголовок повідомлення: |
хороший тест, и что самое приятное что без смс в конце.
Правильные ответы: 62 / 70 (88.6%)
Додано: 13 Лютий 2010 20:05 Заголовок повідомлення: |
там кстати еще загадка Эйнштейна есть, в топ 10 https://nazva.net/97/
прошел за 15 мин не понял сложности,
приколола эта задачка https://nazva.net/749/ никто из коллег не отгадал
Останній раз редагувалося: silver.shark (20 Лютий 2010 08:01), всього редагувалося 1 раз |
Тёма Инженер-рационализатор
Додано: 13 Лютий 2010 22:04 Заголовок повідомлення: |
Чесно говоря думал, больше будет. Но в некоторых задачах не совсем понятно сформулировано условие. Например, про стакан воды и куски льда, их что туда внутрь бросать, чтоб охладить воду или же снаружи обкладывать?!
Petrov_kamensk
Додано: 14 Лютий 2010 14:12 Заголовок повідомлення: |
из всего не понял тоолько про три насоса рычажных, и клапана на них.
те вобще не понял как этот насос работает и что в нем не так.
MENMACHINE
Додано: 15 Лютий 2010 04:02 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 61 / 70 (87.1%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
*если учесть что сейчас три ночи, то на свежую голову должно быть много лучше
Додано: 15 Лютий 2010 23:31 Заголовок повідомлення: |
| Petrov_kamensk писав(ла): |
те вобще не понял как этот насос работает и что в нем не так. |
элементарно. у двух крайних насосов клапана стоят навстречу друг другу. при ходе вниз они замыкают внутренний объем - получается клин. а средний вполне работоспособен.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 19 Лютий 2010 15:05 Заголовок повідомлення: |
Описание:
Додано: 19 Лютий 2010 15:46 Заголовок повідомлення: |
| Александр965 писав(ла): |
приколола эта задачка https://nazva.net/749/ никто из коллег не отгадал  |
задачка очень спорная, так как нет всех условий.
например для какой страны предназначен автобус. вдруг это Англия или Япония. тогда поедет вправо.
Додано: 20 Лютий 2010 08:00 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
например для какой страны предназначен автобус. вдруг это Англия или Япония. тогда поедет вправо. |
логично, но они же ее, не в Японии или Великобритании выложили
Klim
Додано: 27 Лютий 2010 02:44 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 57 / 70 (81.4%)
Описание:
valfi
Статус: Offline Зареєстрований: 15.10.2007 Повідомлення: 102 Звідки: Киев, Los Solomas Моє авто: ГАЗ 24-02 ЗАЗ 968М
Додано: 21 Березень 2010 04:28 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 63 / 70 (90%)
Описание:
К концу почти не помнил о чём задумывался с начала)) потом глянул на часы и всё понял
_________________ Не говорите что мне делать,и я не скажу куда вам идти! |
GRDEY
Додано: 21 Березень 2010 13:42 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 68 / 70 (97.1%)
Описание:
Lagiga
Додано: 21 Березень 2010 17:37 Заголовок повідомлення: |
Правильные ответы: 61 / 70 (87,1%)
Описание:
_________________ По Запорожцу в каждую семью, товарищи!
Останній раз редагувалося: Lagiga (21 Березень 2010 22:04), всього редагувалося 1 раз |
thunderrr
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2006 Повідомлення: 313 Звідки: Львов-Киев Моє авто: ЗАЗ-968 76' 1.3, 70 h.p. water-cooled
Додано: 21 Березень 2010 20:13 Заголовок повідомлення: |
_________________ НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!
это про мой ЗАЗ |
Додано: 21 Березень 2010 20:32 Заголовок повідомлення: |
| GRDEY писав(ла): |
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий |
странный результат, учитывая, что там есть ошибки! значит, ошибался там, где ошибки.
Игорь
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 632 Звідки: г. Зугрэс, Донецкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
Додано: 21 Березень 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
Описание:
_________________ С ЗАЗом по жизни! |
