VETER
Додано: 25 Квітень 2010 21:07 Заголовок повідомлення: |
У меня стоят игольчатые подшипники с Урала. Но делалось не на коленке, а на станках.
Додано: 25 Квітень 2010 21:21 Заголовок повідомлення: |
давай подробнее. размеры и название подшипников, где что растачивалось и тд и тп. а то что за ответ - у меня с урала. мог тогда и не писать
Экспорт968
Статус: Offline Зареєстрований: 20.05.2010 Повідомлення: 173 Звідки: Санкт-Петербург Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
Додано: 20 Жовтень 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
Что бы не создавать новую тему, напишу сюда. Давиче на выходных разобрал правую сторону (снял поворотный кулак). Разбирал в связи с тем, что в августе появились стуки в районе правого переднего колеса. Как только появилось у меня свободное время, и принялся разбирать правую сторону. И по сему у меня несколько вопросов.
1. Когда на поворотном кулаке шатаешь пальцы поперёк, то у них люфт около 2-2.5 мм. Это нормально?
2. В торсионах совсем не было масла! Я так понимаю, это ни есть хорошо? Сколько масла туда лить, знаю, что по нижнюю кромку заливного отверстия, но я же загребусь туда масло шприцевать! А так хочу просто ливануть туда определёный объем, пока машина стоит под наклоном. Так какой объём заливать?
3. При поднятом переде верхний рычаг упирается в отбойник, это тоже нормально?
4. Последний вопрос. Должны ли стоять пластины торсионов в разных положениях?
[/img]
Додано: 20 Жовтень 2010 22:42 Заголовок повідомлення: |
1. вопрос не понятен. о каком люфте идет речь?
2. ну залей грамм 500-600
3. да
4. да
Додано: 21 Жовтень 2010 06:39 Заголовок повідомлення: |
1. Я понял, что люфт в шаровой. Не должен ощущаться в любом направлении если речь о нём.
2. За достоверность не ручаюсь - 300 кубиков на одну трубу.
Туда вместо пробок вкручиваются шприц-маслёнки и шприцом маслице вполне комфортно заливается. Перелить не страшно. Всё равно какая то степень сопливости на поездившей подвеске будет.
Порфирий
Додано: 21 Жовтень 2010 08:30 Заголовок повідомлення: |
1. Поджать шаровые, если люфт останется, то менять вкладыши.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Экспорт968
Додано: 21 Жовтень 2010 11:17 Заголовок повідомлення: |
Спасибо большое! Да, именно люфт шаровой.
И ещё, при снятом кулаке, нижний рычаг ходит под усилием руки, а верхний, ходит очень плохо и с что бы его сдвинуть, надо приложить приличную силу. Как расклинить тогда верхний рычаг? Будет ли достаточно залить туда масла?
Додано: 22 Жовтень 2010 08:58 Заголовок повідомлення: |
Масло по любому туда нужно.
Скорее всего верхний рычаг не заклинен.
Он просто напряжён торсионом.
На предпоследнем снимке видно, что рычаг примял резиновый буфер.
Если его снять тогда можно как то сравнивать усилия рычагов.
Додано: 22 Жовтень 2010 13:23 Заголовок повідомлення: |
СТУЧОК СПРАВА ЕСТЬ ЕЩЕ СЛЕДСТВИЕМ БОЛТАНИЯ НИЖНЕГО РЫЧАГА В БАЛКЕ
МОЖНО ЗА НЕГО ПОДЕРГАТЬ НА ПРЕДМЕТ ЛЮФТА ВО ВТУЛКАХ
И ОЧЕНЬ ПОВЕЗЕТ, ЕСЛИ ТАМ ЕГО НЕ БУДЕТ
Экспорт968
Додано: 22 Жовтень 2010 13:45 Заголовок повідомлення: |
А если не повезет? Выкидывать переднюю подвеску?
Экспорт968
Додано: 22 Жовтень 2010 14:00 Заголовок повідомлення: |
И как тогда сравнять усилия рычагов? А то резиновый буфер не охота снимать...
Croma
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2010 Повідомлення: 83 Звідки: Харьков Моє авто: Fiat
Додано: 20 Листопад 2010 00:34 Заголовок повідомлення: |
В мыльницах, там где с пробками, трубы герметичны, что не есть
хорошо. Ставил вверху труб сапуны с коробки. Переставали соплить маслом.
VolfGang Флудер-теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 02.08.2010 Повідомлення: 297 Звідки: Украина,Донецк Моє авто: ЗАЗ 968 МД синий,1991 г.в.
Додано: 20 Листопад 2010 10:51 Заголовок повідомлення: |
Дельная мысль,кстати
_________________ Почтальон Стечкин.Экспресс-доставка шестиграммовых посылочек на дальние расстояния.
Можно очередью-с...
Croma
Додано: 20 Листопад 2010 12:58 Заголовок повідомлення: |
VolfGang
Ради бога. Отнесите это к улучшениям, но не к переделкам.
Додано: 20 Листопад 2010 16:33 Заголовок повідомлення: |
Дык какие ж это переделки Небольшая,но полезная доработка
Можно очередью-с...
Croma
Додано: 21 Листопад 2010 05:36 Заголовок повідомлення: |
Интересно, в наше время втулки в трубах меняют?
Накрутился я в свое время разверточкой в свое удовольствие.
Додано: 21 Листопад 2010 10:24 Заголовок повідомлення: |
Я буду менять,скоро.А возможно,и не один комплект...
Можно очередью-с...
Croma
Додано: 21 Листопад 2010 13:16 Заголовок повідомлення: |
VolfGang
Насколько я помню.
Самое хлопотное было вытащить старые.
Так что, успешного выколупывания!
Додано: 21 Листопад 2010 18:15 Заголовок повідомлення: |
Ну,мы тоже не пальцем деланы
Съемничег соорудим-и никаких выколупываний
Можно очередью-с...
Croma
Додано: 21 Листопад 2010 22:09 Заголовок повідомлення: |
То есть в первый раз.
Ну, ну!
