krasavjik2007
Додано: 10 Січень 2010 21:22 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
krasavjik2007 писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
ну и звук  |
А ты здeлaй получшe! Слaбо?  |
и не слабо!
у меня звук раз в десять лучше. и даже без такого детского "прямотока"
кстати, глушителестроитель, сварить то ты сварил, а в случае чего от двигателя отсоеденять то как будешь, болгаркой?  |
Описaниe, фотки, видeо в студию тогдa будь добр
Terorist 968
Статус: Offline Зареєстрований: 03.10.2009 Повідомлення: 55 Звідки: Киев Моє авто: Заз 968А
Додано: 10 Січень 2010 21:46 Заголовок повідомлення: |
звук чем-то напомнил звук советского мотоцикла
krasavjik2007
Додано: 10 Січень 2010 22:47 Заголовок повідомлення: |
гг, a мнe сaмолeтa, типa с врeмeн войны
Terorist 968
Додано: 10 Січень 2010 22:48 Заголовок повідомлення: |
Кукурузника
krasavjik2007
Додано: 10 Січень 2010 22:59 Заголовок повідомлення: |
aхa
Terorist 968
Додано: 10 Січень 2010 23:09 Заголовок повідомлення: |
сними противотуманки с под бампера,или от них есть ощутимая польза?
krasavjik2007
Додано: 10 Січень 2010 23:17 Заголовок повідомлення: |
я чaсто зaeзжaю во двор зaдним ходом в тeмноe врeмя суток, когдa нифигa нe видно, кaк рaз противотумaнки и спaсaют чтоб чeго нить или кого нить нe чeркaнуть)))
Terorist 968
Додано: 10 Січень 2010 23:35 Заголовок повідомлення: |
понятно)а лампы помочнее поставить место родных на задний ход,или такой вариант не катит??
krasavjik2007
Додано: 10 Січень 2010 23:47 Заголовок повідомлення: |
eсли чeстно, то и нe пытaлся) просто ети за копейки купил и поставил)))
Terorist 968
Додано: 10 Січень 2010 23:49 Заголовок повідомлення: |
как мне говорили лишние дырки в кузове зло!!!,вот зря не попытался вид был бы полутше,ну ет мое ИМХО
krasavjik2007
Додано: 10 Січень 2010 23:58 Заголовок повідомлення: |
я один ужe снял, скоро очeрeдь и другого, a дырки зaлeчeм
Terorist 968
Додано: 11 Січень 2010 00:24 Заголовок повідомлення: |
Бог помощ как говорят
Додано: 11 Січень 2010 00:35 Заголовок повідомлення: |
так ты так и не рассказал секрет, как ты собираешся отсоеденять свои глушители от головок
там ведь фланци не вниз смотрят, а под углом в стороны. трубам чтоб отсоедениться нужно тоже под углом в стороны при снятии отходить.
а ты их уже снизу сварил в одну кучу
это ж ни глушитель не снять, ни головку не скинуть пока трубы снизу болгаркой не перерезать
Ницик Неисправимый оптимист
Додано: 11 Січень 2010 10:17 Заголовок повідомлення: |
Войт класний звук вийшов!
krasavjik2007
Додано: 11 Січень 2010 10:53 Заголовок повідомлення: |
Слыш ты дорогой! И что ты мне показываешь??? А двигатель у тебя какой? В даном случае речь идет за родной, ЗАПОРОЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ! Ты зделай на родной 40-й! И тогда посмотрим у кого круче??? А то на другой двиг и школьник зделает, и нормальный звук будет, так что нечего наезжать на мою систему! Ы теперь я с тебя поржу
и кстати видак пердака никакущий
Останній раз редагувалося: krasavjik2007 (11 Січень 2010 11:02), всього редагувалося 2 раз(ів) |
krasavjik2007
Додано: 11 Січень 2010 10:59 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
это ж ни глушитель не снять, ни головку не скинуть пока трубы снизу болгаркой не перерезать  |
Сразу видно что ты даже никогда не пытался мутить систему на 40-ку трубы имеют свойство изгебаться, так что такая система спокойно стает на свое место, у меня и родной был сварен(в месте соеденения хомутами), и что? Стоял как миленький, даже сейчас в гараже лежит!!!
Додано: 11 Січень 2010 13:48 Заголовок повідомлення: |
гг, так я сколько лет проездил с 30-кой, и двумя раздельными самопалами. и там звук был ещё лучше. на старых встречах все слышали.
ты вот такое своими руками повтори, а не покупным прошпортом!
так весь понт твоей машины это в этой банке блистящей
главная деталь во всем авто! ты ж фотку этого глушака уже раз десять выкладывал рисовался какой он типа крутой
могу свой покрасить блистящей краской и он тоже будет такой бесценный как и твой
а какими достижениями кроме этого глушака можешь ещё похвастаться? это всё что у тебя ценного есть?
на аватару поставишь?
Додано: 11 Січень 2010 13:50 Заголовок повідомлення: |
Сразу видно что ты даже никогда не пытался мутить систему на 40-ку трубы имеют свойство изгебаться, так что такая система спокойно стает на свое место, у меня и родной был сварен(в месте соеденения хомутами), и что? Стоял как миленький, даже сейчас в гараже лежит!!!  |
хехе, побробовал бы ты на 30-ку сварить и чтоб разборное было, там фланци попарно даже не в одну сторону торчат, а в противопложные
а гнуть трубы чтоб вынуть, это надо сразу варить гнилыми трубами, чтоб гнулись
из нормальной трубы свареное ты фиг согнёшь
кстати, а чего ты взял что не запорожский мотор легче сделать чтоб звук был лучше?
на запорожском какраз легче, звук идет прерывистый, уже бубнящий.
а на таком как у меня он ровный выходит из коллектора, и таким же из глушителя.
так что ты сравнил палец с жопой!
OgeN13 лентяй
Додано: 11 Січень 2010 14:07 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
можно такую систему снимать очень просто, только об этом перед установкой нужно было думать . А вообще система скоро сама развалится, банку нужно было через гофру крепить или к соседнему пулемету.
З.Ы. А вообще негативный опыт тоже ценный. Спасибо krasavjik2007, благодаря тебе я знаю что такая система фигня.
