Сороковка вмксто тридцатки
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 06 Грудень 2010 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100%
kudryash
Зареєстрований: 16.10.2009
Повідомлення: 699
Моє авто: ЗАЗ 968МГ-005,был...теперь 968М
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
штоб не начинать новую тему...Люди,те кто ставил 40-ку,вместо 30-ки,она становится норм вместо 30-ки?...штоб недокупать чегото либо?
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ползун переключения передач менять надо. под 30ку он длиннее Cool
Могу подогнать - за пиво Wink
Ещё надо кранштейн крепления воздушного йфильтра, который крепится к поперечене.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
походу только это мне нужно...остальное есть)...*...как найду хорошую 40-ку,тогда сразу к тебе с пивком)*у меня жигулёвский карб,с типо...нулевиком)
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
и сама поперечина тоже нужна!
ПовідомленняДодано: 09 Грудень 2010 23:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня 968М-005, с завода стояла 30ка как и у kudryashа, я, когда ставил 40ку, повесил её на родную поперечину, как именно не помню, возможно там были дополнительные отверстия Rolling Eyes , но и это не проблемма, если что, у меня в гараже есть сороковачная Wink
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 21:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
значит, у тебя сильно задран мотор вверх. отверстия идентичны, длина ножек разная.
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2010 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ХЗ кривой стартер нормально становится Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2010 00:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на горби сороковка на горбиевском коромысле вверх задрана. надо удлинять ножки. соответственно, и у мылкового коромысла с 30-ки ножки короче, чем от 40-го
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2010 14:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да не менял я поперечину, двиг стоит нормально на газелевских подушках, кобро с храповиком совакупляютсо соосцно Laughing
dakkota
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 16 Грудень 2010 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
Дабы потом не мучаться, сразу меняй ползун переключения или укорачивай 30-й на 2см. Потом ставишь двигатель и усе. Я поставил а потом трахался с ползуном. Вычислял длину и тд. На форуме конкретной подсказки не нашел. Больше ничего переделывать не нужно.
ПовідомленняДодано: 17 Грудень 2010 22:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
dakkota писав(ла):
kudryash писав(ла):
плохо искал. это не ползун, а вал кулисы. и укорачивать его надо на 60мм, а не 2см. а ползун - это то, что торчит из коробки и к чему прикручивается резино-металлическая муфта. а проще взять вал кулисы от 40-ки - ничего резать не надо (это для 966-968 запорожцев). для горби только укорачивать
dakkota
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 22:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
dakkota писав(ла):
kudryash писав(ла):
Да, конечно, не ползун а вал кулисы. Просто подхватил слово Lanc-а и продолжил.
Теперь по поводу поиска, может и плохо искал, соглашусь. Но резал я его на 20мм и стал он как здрасте. Кулиса у меня стояла зеркалка, может из-за этого 20мм, а не 60мм.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 23:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
кулиса на 968МГ-005,всегда зеркальная
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2010 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хватит глупости писать, сколько вас учить - нет зеркальных кулис и коробок, есть кулисы под 30ку и под 40ку, если ставить сороковочную кулису на двиг 30ку, или на оборот, передачи будут переключаться зеркально
dakkota
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2010 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спор не о чем. Зеркальная не зеркальная.
То kudryash:
Думаю ответ Вы, получили. Вал нужен короче. Не понравиться переключения, поставите другую кулису. Делов то. Если есть сомнения на сколько короче, можно вал снять при установленной двиг.-коробке и подрезать.
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2010 16:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На 968М-005 кулису менять не надо, там с завода ставили сороковочную, а вал кулисы я ему хоть завтро привезу.
dakkota
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2010 17:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lanc писав(ла):
У меня тоже 005 и видно переставлялась предыдущими хозяевами. После установки 40-ки, не понравилась зеркальность, то поставил кулису от 40-ки.
kudryash
Повідомлення: 699
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2010 17:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лично как по мне так зеркальность поярче)))...может и привык
dakkota
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 24 Грудень 2010 17:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kudryash писав(ла):
И еще раз подчеркивает самобытность ЗАЗа.
Оооо. Вспомнил. Таки LEKS прав. У меня хватило обрезания вала кулисы на 20мм, под стоявшую кулису. А когда я захотел поставить 40-ю, то пропиливал в тунеле "ход" под болты кулисы. Так, что таки 60мм или 20мм если кулиса стоит под тридцатку.
Сторінка 3 з 4
