задний диван и бак горючего
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2009 12:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, под сидушкой бак получится чисто символический по обьему Smile
Black-Dance
Зареєстрований: 21.02.2009
Повідомлення: 462
Моє авто: ЗАЗ 965+
ПовідомленняДодано: 04 Вересень 2009 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня сидушки(неродные, естественно!) закреплены на двух уголках на высоте центрального тоннеля (не успел померять). Так что место там есть!
Кто что посоветует?
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2009 01:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
посоветую сварить самому - только так получишь объем, приближенный к максимальному. Я себе хочу бачек под бенз для печки литра на 3-5 - советовали масляный расширительный от камаза или чего-то подобного
ПовідомленняДодано: 05 Вересень 2009 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если хочется отдельный бачок для топлива печки - тут можно подобрать канистрочку из стандартных и примастрячить её легкосъёмным образом в ногах пассажира. Не барин - потеснится.
Варить ёмкости для топлива на коленке - велик риск последующих утечек и пожаров.
askerroad11
Зареєстрований: 06.02.2010
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2010 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
DaYa писав(ла):
но всетаки хотца освоить место
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=22616&a=2812&f=36709
Там можно держать запаску если вварить(приклепать или прикрутиь на болтах)выштамповку.Или ящик(сумку) с инструментом .На последних эмках справа стали ставить аккумулятор.
2 Газированный:
Герметичность баков проверяется достаточно просто:снаружи швы промазываются мелом,а внутрь наливается керосин,или способ №2:внутрь бака накачиваешь давление,а снаружи швы промазываешь мыльным раствором(или погружаешь в воду)
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 841
Моє авто: рига 30 мини
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2010 18:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а у меня наборот идейка фикс по поводу отдельного бака для печки и небольшого бака для двигателя:
- для печки ИМХО хорошо подойдет бензобак от мопеда-скутера, литров на 4-7 Из плюсов-бонусов к нему: можно вывести датчик топлива, подсоединяемый к баку мопеда на торпеду и контролировать кол-во бензина в печке, бак же разместить в багажнике + фильтр будет проще поставить для бака печки и наливаешь себе 92-й и радуешься)) Ну и аккум для печки отдельно-вот передок и загружен Smile
-для двигателя также подойдет бак от скутера или мотыка, но литров минимум на 10 (не знаю как у кого- мне кажется 40 литровый бак для жужа с нихера не работающим датчиком уровня топлива-нахер не надо)
Да, для длинных поездок-затрахаешься заливать горючку, но я пока по городу мотаюся, а даже 10 литров хватает с головой на полдня езды, да и контроль уровня топлива-уже что-то!!
опять же из плюсов-вывести датчик уровня топлива на торпеду (тот, что для бака, естессно) а бак сам разместить или в моторном в углу (ИМХО неплохо бы прям под горловиной залива, изолировав его от тепла двигла) или где-нибудь еще, хотя такая компоновка мне более по душе)))
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2010 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Черноморец писав(ла):
Shocked Shocked Shocked по всем пунктам
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2010 21:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 Shocked Бред какой то. На ранних 965 был отдельный бачек для печки, а на ГАЗ 67 показометр на приборке (трубка из бака) - от первой идеи отказались в 1961 году, а от второй кажется в 1954...
Возникает закономерный вопрос - нах изобретать это снова. Можно еще предложить калильные трубки вместо свечей зажигания, систему смазки с ручным (или ножным) приводом, спицованные деревянные колеса, тормозные колодки с накладками из шкуры буйвола... Very Happy
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2490
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 21:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
Насчёт отдельного бака для печки несоглашусь.
ИМХО. лично я ставил отдельный бак для того, чтоб она не тянула бензу из бака
1. так как сложнее расчитать бенз с учётом работы печки и он закочинтся быстрее чем предпологается, зимой без печки доехать можно, а вот без бензина для двигателя нельзя. Это только при условии заправки топливом в притык на поездку
2. Когда заканчивается бензин посреди поля можно доехать на резервном с печки (спасало пару раз Rolling Eyes )
3. Летом элементарно демонтируется.
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне лично, проще своевременно заправляться Wink
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Повідомлення: 4855
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2010 22:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я, тоже, поставил отдельный бачек для печки но цель несколько иная: заправлять эту емкость не дорогим 92-95 (такой будет для двигателя), а 80. Кстати, где-то слышал о том, что он больше тепла при горении выделяет
единственный минус конкретно в моей установке - не очень высокая безопасность при столкновении
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вижу смысл в отдельном топливном бачке для печки только в случае, если она дизельная или на спирту Laughing
В горбатом печка расположена сзади, бак соответственно спереди.
В семействе 968-ых наоборот, но в обеих вариантах бак и печка расположены порознь, уверен, что это в первую очередь мотивация безопасности. Какие могут быть фантазии?
Lnalex
Зареєстрований: 21.04.2005
Повідомлення: 795
Моє авто: Camry SXV10
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 19:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
......................я или на спирту Laughing
....................................... могут быть фантазии?
На отдыхе вещь не заменимая бак со спиртомммммм. Cool
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2010 19:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
+1 Very Happy
2М в 968М
Зареєстрований: 21.04.2010
Повідомлення: 157
Моє авто: 968 Метро
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2010 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При покупке и розборке свого жужика я обратил внимание на вес нижней части задней сидушки - она была на кг 20 тяжелее обычного Laughing Когда я ее осмотрел я понял:поперек сидушки были приварены металические триугольники из полосок стали,таким образом места для ног между передним сиденьем и задним увиличилось на см 4-5(Вроде как)....5 точка тела же немного опустилась вниз....
banan
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
немного не по теме... Но кто нить ставил сзади раздельные сидения. Типа передние с инопомой 2 шт назад.
просьба- зайобуе людську гiднiсть
Чарльз 968А- а теперь банановый
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жекуSmile
Черноморец
Дохтор цЫлЮлькин
Повідомлення: 841
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 09:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
banan писав(ла):
ъэм, а смысл? винтажно? или ВИПов возить надо?)))
banan
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 18:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
видeл в мaгaзинe мeбeльном зaготовки под ковши -поролон или чe oнo тaм. хочу двe пo бoкaм, a мeжду ними откидной широкий и мягкий подлокотник, при нeобходимости рaзмeщeния 3х чeл возврaщaeтся в спинку.
Zorg
Зареєстрований: 06.10.2004
Повідомлення: 932
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2010 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну так в чем вопрос? хочеш - делай Smile
banan
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2010 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А разве вопрос был: сделаю ли я?
Сторінка 3 з 4
