Граждане, помогите подобрать двигатель!
Перчик
Хулиган
Хулиган
Зареєстрований: 18.05.2003
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Мне тоже родной больше нравится. Но не забывайте о уровне качества и точьности что у родного что у нынешнего таврического, и темболее у Порша Very Happy Скажем та же балансировка изза которой невозможно без последствий выкрутить большие обороты. Вот тебе и ресурс.
Я вот к 30-ке купил новый картер. И что бы вы думали, у него несоосность ступичьных подшипников при сборке оказалась в районе 0.5мм!!! Средняя опора получалось давила на колено вниз.
Ну шо ж делать, нечего, силой втулил и надеюсь что коленвал не переломается до того как сам себе это притрёт в нужных направлениях.
Не врубился ,Войт,о каком картере речь?Ты о блоке чтоли?Хм....
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2004 22:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет, речь о картере. Блок есть только у жидкостных двигателей, где гильзы цилиндров находятся в одной детале, которая и называется блок (цилиндров).
А картер это та деталь в которой находятся коленвалы, шестерни, валы и пр. Относится и к двигателям и к коробкам, редукторам и тд.
ua11
Зареєстрований: 04.01.2004
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2004 00:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
100 сил - верхний предел мне больше точно не надо, а ниже 70-ти - просто неоправданные капиталовложения. 100 сил -это не только хорошая максималка, это еще и отличный запас мощности и ресурса. у 75-100 сильного двига и момент повыше, а значит, что теперь можно будет подниматься не по 20% подъему, а по более крутому...
Сам жужевский двиг мне тоже очень нравится, но вкладывать 150-200 баксов в его капиталку... Confused да и с охлаждением у него (если таки таврошкив гены поставить) тоже все путем..... один минус- громкий он и нифига значительного я сделать не могу Sad
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
ua11
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2004 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лексу: дело в том, что у меня мастера под реалистов косят.... делать дырки в баке не хотят, начинают лепить горбатого Shocked ... не про жуж сказано Laughing и вообще склоняют меня идти по натоптаной дорожке и брать ВАЗ 2105 на 1500 кубов (спасибо за данные .... то ли ты, то ли Тебус выложил), у которого 75 сил , уменьшеный размер и тихий ГРМ благодаря ремню....
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
ua11
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2004 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой! данные по ВАЗам НАПАЛМ выложил.... спасибо!
h@voc - это у тебя тоже в жужже чужой двиг или это из аватарного фольца?
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Перчик
Хулиган
Хулиган
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2004 08:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ua11 писав(ла):
Запорожский двиг нравиться всем ,только при удобном случае его почему-то пытаются заменить Wink .Ну не об этом.
Не морочься с запорожским двигом,с перегревом там бороться бессмысленно.Летом при сотне км.,через час езды тем-пра валит за сотню и продолжает расти.
Ставь жигулевский!И рассмотри среднемоторную компоновку, как вариант.Это моя несбывшаяся мечта...
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2004 17:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ua11 писав(ла):
НУ, БАК МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ КУДА-НИБУДЬ, ВЗЯТЬ ДРУГОЙ. ЭТО НЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. А ПРОТИВ 05 Я ТОЖЕ НИЧЕГО НЕ ИМЕЮ.
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2004 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я правильно понимаю, что если вместе с двигом коробку тоже менять, то передачи будут зеркально расположены?
ЗЫ: я не тормоз Wink
Tebus
Зареєстрований: 09.12.2003
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2004 20:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To Перчик.
"Среднемоторная компоновка - это моя несбывшаяся мечта"
Да двигатель в базу поставить в разы проще, чем всунуть Горбику в зад водянку состыковав ее с сороковочной коробкой которая тоже лезет плоховато.
Берешь переднеприводную иномарку, но продольного расположения и просто переносишь двигун 965-му назад за сиденье.
Главная проблема при этом не потерять жесткость кузова при прорезах пола и задней стенки, а так же подобрать не слишком длинный мотор.
Я на днях мерял Альфа-Ромео -1,5, так там даже полуоси почти равны по длине и по шлицам 30-ным(большая колея достигается за счет шруса и байонета стыкующего полуось с дифференциалом).
Вставляй полуось в 965-й карданчик, и пожалте кататся.
А двигатель вообьще по размерам идеально , хоть назад, хоть в середину.
В середину даже лучше.
(\__/)
(O.o )
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2004 22:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чтоб не потерять жесткость - вполне достаточно вварного каркаса + он еще и безопасности добавит (правда мак ферсон сзади это не очень,хотя у Альфы кажется двухрычажка.)
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2004 23:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
Будет шото типа "ушастика" с 40-вкой, или Луазки. У них тоже зеркально предачи. Razz
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2004 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
SIMON писав(ла):
Его ещё надо туда както вварить. Имхо, для этого кузов прийдётся вскрывать, и им обваривать каркас.
Tebus
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 25 Квітень 2004 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To Симон
Какая блина двухрычажка, какой блин Мак-Ферсон!
Макферсон еще у папы в плане был, когда все прогрессивное человечество на Горбатом ездило.
Только однорычажка, как на самосвале Татра!
А прогрессивное человечество, оно и щас есть.
Вчера везли рубероид для гаража на Жуже, остановились пива купить
Налетели пузаны: "Дай родной звук мотора послушать!" Один три Горбатика сменил.
Таких советов накидали, мы и не думали об этом
(\__/)
(O.o )
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2004 19:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tebus писав(ла):
To Симон
Вот и я об этом. А зачем тогда Альфу замерял. Cool
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2004 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tebus писав(ла):
ЛЕГКО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ. А ЭТО ВСЕ МЕЖДУ РЫЧАГАМИ ПОМЕСТИТСЯ? ТУДА СОРОКОВОЧНАЯ С ТРУДОМ ВЛАЗИТ. А КУЗОВ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ - ЭТО ЧТО, ЛЕГЧЕ? СТРАННО.
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2004 12:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для Greyglass, zaz-racer, Voytik: Даешь общество "тридцаточников"! Мемз-965/66 форева. Wink
Для ua11: нет же! Я езжу на фольксе и у меня стоит родной двиг EZ Exclamation
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2004 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 h@voc: ЗАЗ-968М вот токо у меня сороковка (968м) Very Happy
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2004 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но все равно.... тогда "воздушников" Exclamation Twisted Evil
Tebus
Повідомлення: 729
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2004 01:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To Cимон.
"Альфу" замерял не для себя, а для заказа.
To LEKS
Альфовская коробка разав полтора компактнее Мемзовских.
Если родная как то влезает "между рычагами" то и альфа встанет.
Присоединяюсь к обьчеству "воздушников"
И пусть грозно грохочут наши МеМЗы!
(\__/)
(O.o )
Greyglass
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2004 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Tebus писав(ла):
To Cимон.
Сторінка 3 з 4
