Помогите с двигателем 30л.с.
На сторінку Попер.  1, 2, 3
SaniaL
Зареєстрований: 20.01.2008
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 07 Квітень 2009 11:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и как мне поступить? после того как поменял первый цилиндр стало хлопать из под головки дымок с первого и с обоих масло гонит! прмогите разобраться
SaniaL
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2009 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну и что никто не поможет? спецы вы где? поменял головкупоршни о нее били( остались следы на поршнях и головке после разборки увидел) но все равно головка другая блячка та же масло капает из соединения головка цилиндр 1й и 3й на прогретом двигаеле что делать?
Повідомлення: 9917
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2009 11:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если поставил другую голову, а проблема осталась, получается, что картер повело?
хотя я о таком слышал на рядной водянке, а на V-шном воздушнике я себе это слабо представляю.
Teddy Bear
Зареєстрований: 20.03.2008
Повідомлення: 1789
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2009 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проверь высоту цилиндров, может есть небольшая разница и по этому стало гнать масло через соединение, потому, что головка стоит под углом. в мануале показана приспособа для замера высоты установленных цилиндров.
SaniaL
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2009 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
появилась новая проблема помогите пожалуйста купил двигатель человек говорит коленвал новый поставил отрегулировал завел лампочка масла горит оборотов добавляю горит тахнет опять горит (не то что подмигивает а горит) а под клапанными кришкми вообще сухо! в чем дело мог он чтото запороть с вкладышами перепутать там развернуть помогите соображениями чтоб зря двиг не разбирать
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2009 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
датчик со старого двига попробовать. а дальше не знаю что смотреть. может маслонасос
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2009 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можно в переднем коренном вкладыше дырочку под штифт не просверлить и сам штифт про..терять тогда вкладыш провернёт и вся система смазки коту пол хвост.
SaniaL
Повідомлення: 50
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2009 14:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и я переживал думал со вкладышем чтото но оказалось мужик при ремонте не туда прокладку поставил с маслозаборной трубки поставил со стороны поддона выяснили залив 8л масла и заведя движок давление появилось открыл поддон трубка маслозаборная есть и на ней прокладка торчит из плддона
Zazik-sens
Зареєстрований: 11.12.2011
Повідомлення: 14
Звідки: Магазин "Автозапчасти ЗАЗ" ул. Черноморского казачества,123, Одесса, Украина 65003
Моє авто: СЕНС 2006г.вып
ПовідомленняДодано: 29 Грудень 2013 11:46    Заголовок повідомлення: У 30к бывали разные шкивы центрифуги Відповісти з цитатою
Pistolet писав(ла):
...У 30к бывали разные шкивы центрифуги и разные крышки шестерен...
Кто что может сказать по такому шкиву центрифуги?!! как по мне - какой-то он толстый - это на сколько я помню по своему МеМЗ-966Г
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3194
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2013 01:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это корпус центрифуги 30-кин от ЗАЗ-968-005. там гена стоит сорокетовский с вентилятором нагнетающим. Его надо ставить только под такой мотор. Отличается крышкой шестерен с креплением под гену с 4-мя шпильками, как в сороковке.
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2013 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa писав(ла):
... Отличается крышкой шестерен с креплением под гену с 4-мя шпильками, как в сороковке.
та негони Wink хули тогда на моём гена был под хомут Rolling Eyes Question
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2013 04:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У тебя на моторе просто была поменяна крышка шестерен от горбика и гена стал крепиться хомутом, а натяжение ремешка все так же, как и положено сорокету- подбором шайб. Так?
sasha74
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 483
Моє авто: ЗАЗ 965, 965АЭ, ,vw T6,audi a6 avant
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2013 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня на М-ке 005 тоже хомутом.Двигатель 966Г.Крышка шестерён, верх сделан полукругом,с проточками для посадки генератора.Гена типа 40-й,но корпус круглый с диодным мостом.Натяжка ремня регулируется шайбами между шкивом генератора.Корпус центрифуги такой-же,как на фото выше.
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2013 14:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня было всё заводское Cool
Ты шото путаешь Rolling Eyes
sasha74
Повідомлення: 483
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2013 14:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты шото путаешь Rolling Eyes.Надеюсь это ко мне не относится.
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2013 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
То я Кузьмичу писал Laughing
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3194
ПовідомленняДодано: 31 Грудень 2013 23:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sasha74 писав(ла):
Да, прошу прощения за дезу. Так и есть, все правильно. Крышки одинаковы (не считая оригинальной горбиковской, там сапун сбоку, но в данном случае значения не имеет). Суть в том, что шкив гены всасывающего типа имеет больший вылет в плоскости, оттого и такая форма центрифуги. По сути вопроса я человеку ответил, только последнее про крышку было лишнее Embarassed
Сторінка 3 з 3
