Додано: 31 Січень 2013 22:40 Заголовок повідомлення: |
Приобрел. Газ на кухне зажигает. Трещит весьма громко. Все пугаются. Собаки слышат даже на расстоянии, сразу шарахаются. Потом, видимо, соблюдая какое-то достоинство, уходят как бы без интереса. В общем, эффект есть, надеюсь до прямого контакта не дойдет.
На печке не пробовал - искровой и так работает...
Додано: 08 Лютий 2014 21:56 Заголовок повідомлення: |
В прошлое воскресенье неустойчиво стала зажигаться печка при стоящем двигателе, вроде как не хватало напряжения. При проверке на вынутой свече дуга то есть, то нет. Залез в искровой блок, обнаружил два электролита К50-6 тридцатилетней давности - весьма вероятная причина. Дома "на стенде" вроде нормально, заменил электролиты - так же нормально, без изменений ("Советское - значит лучшее!"). Вернул в машину - всё нормально. (Еще одно подтверждение, что "электроника - наука о контактах") . Но это вступление, речь не об этом.
Решил, наконец, сделать зажигание от шокера, как резервное. Попался пластиковый пузырек от какого-то Орифлейма, получилась вот такая штука, просто и удобно, как по мне...
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=22372&a=5672
Зажигается отлично.
Т.о., если бы не было готового блока, купил бы самый дешёвый шокер, как-то запитал бы от бортовой сети... А может, оставил бы его в исходном состоянии для "широкого применения".
(Померил ток при генерации искр в штатном состоянии - при напряжении на аккумуляторе шокера 4 В средний ток около 1,5 А).
