zapravshik
Статус: Offline Зареєстрований: 15.05.2012 Повідомлення: 5 Звідки: Россия Москва Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 23 Червень 2012 11:35 Заголовок повідомлення: |
Люди добрые, подскажите решение проблемы: ослабляется затяжка рулевого редуктора на 968М, передняя точка начинает "гулять" и боковое тоже. Корпус алюминий. Может металл корпуса обминается и туда запрессовать стальную втулку чтоб затянуть сильнее. Или он скользит ,там весь кузов в масле и просто вытереть насухо и затягивать с дурью?
Додано: 23 Червень 2012 20:09 Заголовок повідомлення: |
нижний болт можно взять подлиннее, и контрить гайкой снизу после затяжки. с боковым сложнее. если сильно тянуть, то болт срывается иногда. но затягивать надо. и периодически контролировать
Додано: 23 Червень 2012 21:17 Заголовок повідомлення: |
Может, вместо бокового вкрутить шпильку подходящей длины на фиксаторе? И уже гайкой с правильным моментом крепить. Ну, как шпильки цилиндров...
Додано: 23 Червень 2012 21:33 Заголовок повідомлення: |
Да, шпилька гараздо лучшее решение. У меня давно так стоит
zapravshik
Додано: 23 Червень 2012 22:55 Заголовок повідомлення: |
А сошку тяжело снимать, чтобы снять редуктор? Хотя наверно и не надо его снимать, шпильку в бок ввернуть и низ затянуть с контрой. Глубоко там сбоку,длинную шпильку надо?
