Додано: 07 Березень 2004 15:08 Заголовок повідомлення: |
| Перчик писав(ла): |
| Ты хочешь сказать ,что те у кого не едет 130,у них спидометр занижает показания? Естественно ,я знаю,что все приборы имеют регулировки.Но я не думаю,что братва умышленно разрегулируют спидометры... |
НЕ, ПЕРЧИК. ОПЯТЬ ТЫ ВСЕ ЧЕРЕЗ ЗАДНИЦУ К ЗВЕЗДАМ НЕ ТАК ПОНЯЛ. ЭТО У ТЕБЯ ЗАВЫШАЕТ, А НЕ У НИХ ЗАНИЖАЕТ. ВСЕ. Я РЕШИЛ. ПОДАРЮ ТЕБЕ СПИДОМЕТР, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ 150.
FORZA, ПЕРЧИК!
Додано: 07 Березень 2004 19:16 Заголовок повідомлення: |
К слову о максимальной скорости и оборотах. Удалось замерить обороты двигателя на высоких скоростях. (Т.к. наконец то снег растаял). Итак - условия теста: ЗАЗ 965 (1964) , двигатель 966Г с системой охлаждения от 966В, резина Continental ContiWintercontact 155/70 R13 на дисках КрКЗ , спидометр родной (не разбирался и не регулировался) , электронный цифровой тахометр БК-6 Питерского разлива. Место проведения замера - трасса Киев - Харьков на въезде в Харьков , легкий подъем (3-5 градусов) , день , ветра нет. На скорости 120 обороты 4800-4850 , до 130 разогнаться не успел т.к. стали попадаться "жигулисты" , которые считают своим долгом ехать в левом ряду со скоростью километров 80.
Теперь о пользе для мотора от езды на таких оборотах. Повторяю - 130 скорость максимальная (соответственно развиваемая на короткое время) ,за это время с нормальным "здоровым" движком , в который залито нормальное масло а не АС-8 или какой нибудь подобный "Славол" ничего не произойдет. А нормальная крейсерская скорость для этих моторов 80-100 , тогда и обороты будут 3500-3800.
Додано: 08 Березень 2004 17:39 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
К СОЖАЛЕНИЮ, Я ПОКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ ВИЖУ. ИМЕЮТСЯ ТОЛЬКО ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: ОБОРОТЫ ДВИГА ПРИ ЭННОЙ СКОРОСТИ (ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА В СЧЕТ НЕ БЕРЕМ - НАХРЕНА ТОГДА БЫЛО МЕРЯТЬ ОБОРОТЫ), А ТАКЖЕ РАЗМЕР РЕЗИНЫ. Я ПОСЧИТАЮ, КАКАЯ У ТЕБЯ БЫЛА СКОРОСТЬ.
Додано: 08 Березень 2004 17:51 Заголовок повідомлення: |
НУ Я ПОСЧИТАЛ.
ИМЕЕМ
ДЛИНА ОКРУЖНОСТИ КОЛЕСА - 171,8 СМ
ОБОРОТЫ ДВИГА - 4850 (БЕРУ ПО МАКСИМУМУ)
ОБОРОТЫ КОЛЕСА ПРИ ТАКИХ ОБОРОТАХ ДВИГА - 1086,6
СКОРОСТЬ -- 111,9 КМ/Ч
НЕ ВИЖУ 120, ТЕМ БОЛЕЕ 130.
КСТАТИ, ПОСМОТРИ МОЕ ПРОШЛОЕ СООБЩЕНИЕ, ГДЕ Я УКАЗЫВАЛ РАССЧЕТНЫЕ МАКСИМАЛКИ (ПРИЧЕМ ДЛЯ 175/70)
Sven
Додано: 08 Березень 2004 19:13 Заголовок повідомлення: |
LEKS - Тебе большой РЕСПЕКТ!!! за неоценимый вклад в дело разрушения псевдонаучных мифов о жужах и их максималке!
Гость
Додано: 09 Березень 2004 12:16 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
| LEKS - Тебе большой РЕСПЕКТ!!! за неоценимый вклад в дело разрушения псевдонаучных мифов о жужах и их максималке! |
Таки да! Leks, а ты проскальзывание шин хоть как-то учитывал? Это оччень сложная величина,зависящая от дорожного покрытия, рисунка протектора, типа резины, скорости авто(при конкретном Сх) и если ее учитывать, то расчетноя скорость будет еще ниже:)) Я, например, не считаю, что если мне удается завалить спидометр за 160км/час то это как-то отражает реальную скорость... Это только грубо говорит о том, что я еду приблизительно вдвое быстрее чем при показаниях спидометра 80км/ч
Додано: 09 Березень 2004 12:36 Заголовок повідомлення: |
Желающим получить обьективные данные о максималке, могу одолжить GPS-приемник со спидометром, у него конечно погрешность есть но очень малая. мой 965 с 30лс больше 109 не едет (на прямом ровном участке), в данный момент двигатель полностью исправен, отрегулирован, резина - таблетки
napalm Главврач
Додано: 09 Березень 2004 13:23 Заголовок повідомлення: |
Перчик, ни ручка с бумажкой, ни калькулятор - это не программы. Точнее, есть конечно программы-калькуляторы, но от этого результат не меняется.
С чего ты вообще взял, что кто-то пользуется какой-то программой?
Чистейшая ведь математика над справочными данными, и данными, которые можно однозначно замерить (например обороты по тахометру, в отличие от скорости по спидометру).
Чудес не бывает. Движок например максимум крутит 5000, а утверждаемая скорость, как при 5500. Откуда берутся лишние 500 оборотов? От святого духа?
Перчик Хулиган
Додано: 09 Березень 2004 21:06 Заголовок повідомлення: |
Вот странные люди! Да вы сделайте свою машину и прокатитесь с ветерком!Ну не поедет ваш Запорожец 130,поедет 120!Это тоже хорошо!
Додано: 10 Березень 2004 00:25 Заголовок повідомлення: |
| Гость писав(ла): |
Leks, а ты проскальзывание шин хоть как-то учитывал? Это оччень сложная величина,зависящая от дорожного покрытия, рисунка протектора, типа резины, скорости авто(при конкретном Сх) и если ее учитывать, то расчетноя скорость будет еще ниже ) Я, например, не считаю, что если мне удается завалить спидометр за 160км/час то это как-то отражает реальную скорость... Это только грубо говорит о том, что я еду приблизительно вдвое быстрее чем при показаниях спидометра 80км/ч |
В ТОМ-ТО И ДЕЛО, ЧТО НЕ УЧИТЫВАЛ. И ДИАМЕТР КОЛЕС ПОСТИТАЛ ОЧЕНЬ УСЛОВНО. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ДЛЯ 175/70 НАПАЛМ ПОСЧИТАЛ 181 СМ, А В РЕАЛЕ У МОИХ КОЛЕС 176 СМ. РАЗНИЦА СУЩЕСТВЕННАЯ, ПРИЧЕМ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ РЕАЛЬНОЙ СКОРОСТИ. ТО ЖЕ И ДЛЯ 155/70. А НА СЧЕТ 160 И 80 - ТОНКО ПОДМЕЧЕНО
2 СИМОН У ТЕБЯ, КСТАТИ, ХОРОШИЙ СПИДОМЕТР - ПОГРЕШНОСТЬ МЕНЕЕ 10%. А ВОТ У ПЕРЦА ЯВНО ПРИВИРАЕТ.
Sven
Додано: 11 Березень 2004 14:11 Заголовок повідомлення: |
Перчик, ты все переводишь в плоскость - мол я езжу и вижу свою скорость а вы сидите и умничаете но ведь это не так, я за зиму 10к накатал, и оборотов 5200 на сороковочной коробке достигаю КАЖДЫЙ день (кроме гололеда и снега) но именно поэтому считаю ненаучными высказывания что при таких оборотах жуж идет 150кмч
Все дело не в том кто что видит на спидометре, а в том какова реальная погрешность... а в любом приборе (аналоговом) точность имеется только в какой то средней зоне обычно от 60 до 100кмч...
а в начале и конце шкалы погрешность часто выходит за рамки 10процентв. Поэтому за точку отсчета берем тахометр ибо цифровой он а дальше простые расчеты ибо в механике чудес не бывает.
Додано: 12 Березень 2004 19:46 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
а в начале и конце шкалы погрешность часто выходит за рамки 10процентв. Поэтому за точку отсчета берем тахометр ибо цифровой он а дальше простые расчеты ибо в механике чудес не бывает. |
А если поставить цифровой спидометр?!
Sven
Додано: 14 Березень 2004 19:49 Заголовок повідомлення: |
Цифровой как раз можно - просто придется поставить датчики включения передач а на чипе замутить пересчет показаний тахометра по 4-м коэффициентам... самое сложное и скорее нудное в данном случае это заморичиваться с датчиками - оно то понятно что 4 микрика... но вобщем затея не нова и на многих американцах успешно раелизована.
Додано: 14 Березень 2004 22:41 Заголовок повідомлення: |
На некоторых машинах, Ровер например, видел цифровой по типу тахометра, а датчик у него на коробке на выходном валу, как у механического. Импульсы считает и всё тут.
Но не забывайте что у каждого спидометра будут отклонения в зависимости от высоты ведущих покрышек и давления в них.
Sven
Додано: 14 Березень 2004 22:50 Заголовок повідомлення: |
Дык отож, можно и от какого нибудь штатного АБСа прикрутить датчик на колесо... можно даже в программу забить данные для разных покрышек (ну как минимум зима/лето) да вот только в процессе эксплуатации как то не особо нужно знать реальную скорость
на форуме "за истину" пофлеймить эт да, мне даже в кайф... а вот из любви к искуству приборчик ваять... ломает
2 Войтик - а в твоей козырной приборке цифровой спидометр смотреться не будет
Додано: 14 Березень 2004 23:07 Заголовок повідомлення: |
Циферный не будет, да я таких и не люблю.
А вот стрелочьный.
Кстати тахометр у меня там стрелочьный, но мог бы стать запросто спидометром. Ему только импульсы дай.
З.Ы. Поправлюсь. Те цифровые спидометры что я видел они все стрелочьные были. Мне правильнее было сказать электронные спидометры. Так как они небыли ни цифровыми ни циферными, развечто ихние одометры другое дело.
Sven
Додано: 14 Березень 2004 23:23 Заголовок повідомлення: |
Оно то конечно... но весь то цимус цифрового в максимальной претензи на точность...
ОФФ 2 Войтик - ты не видел случайно нигде схемки культурного тахометра, который бы работал по принципу индикации мощности в усилках - зажигал светодиоды дорожкой?
Хчу себе тахометр в 21 волгу соорудить... но стрелочный втиснуть некуда а цифровой - некошерно... а вот наклеить полосу из 30-35 светодиодов изнутри шкалы спидометра было бы как раз оно...
Додано: 17 Березень 2004 22:04 Заголовок повідомлення: |
| Sven писав(ла): |
2 Войтик - а в твоей козырной приборке цифровой спидометр смотреться не будет  |
А может не стоит усложнять ситуевину. А то началось - датчик переключения передач, АБС. Просто берется обычный велосипедный борткомпьютер с магнитным датчиком - магнит на колесо, датчик на ходовую, програмным путем забивается длина окружности того на чем магнит и все... Хорошие экземпляры считают до 199 км/ч(к слову о максимальной скорости), а заодно он работает как одометр (общий и разового пробега) и автоматически фиксирует максимальную скорость.
Да, и о светодиодных тахометрх - видел на авторынке экземпляр, правда у него диоды не дорожкой, а полуокружностью(почти как у ГАЗ-21 спидометр).
Додано: 18 Березень 2004 10:27 Заголовок повідомлення: |
правда брать данные с колеса не есть правильно - дифференциал все-таки имеется. проще стандартные электронный датчик скорости на коробку.
