Системы зажигания
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЖЕТ ВРАТЬ НА ХХ И ПРЫГАТЬ СТРЕЛКА
КОНДЕР СТАВЯТ ОТ КУЛАЧКОВОГО ТРАМБЛЕРА МЕЖДУ КАТУШКОЙ И МАССОЙ
О.Хайям
solja
Зареєстрований: 09.10.2008
Повідомлення: 457
Моє авто: 968-м
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2009 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все ок. стрілка не пригає як показуволо, до цього. так показує і зараз.
kent 911
Зареєстрований: 09.12.2006
Повідомлення: 566
Моє авто: ВАЗ 21063
ПовідомленняДодано: 21 Листопад 2009 15:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может кто устанавливал такую систему, подскажите как ставить. На форуме не нашел. В инете тоже ничего путного.
Corename
Капитан Улитка
Капитан Улитка
Зареєстрований: 02.06.2008
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2009 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ratgo вроде ставил.
ratgo
Клубный Карлсон
Клубный Карлсон
Зареєстрований: 06.08.2007
Повідомлення: 732
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 24 Листопад 2009 11:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
была у меня подобная приблуда. по практике:очень ненадежный переменный резистор на управлении, может прыгать МЗ. подключается в разрыв между катушкой и трамблером.
лапки на коробочке, которые для крепления надо надежно сажать на корпус.
красный+
черный -
остальное не помню.
можно Подключить в положение "резерв" тогда тот что на катушку будет массу комутировать. а можно открыть блок и посмотреть, какой из проводов к баальшому транзистору идет.
Владимиръ
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 103
Моє авто: ЗАЗ 968А 1979 г.в.
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 09:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Парни, у кого стоит БСЗ от москвича 2141 пользуйтесь вакуумником или нет?
У меня проблема в том, что приходится очень поздно ставить зажигание на 92 бензине, потому что при прогреве двигателя выше 60-70 градусов на малых оборотах 1400-1800 примерно, под нагрузкой сильная детонация. И приходится очень поздно ставить зажигание. И соответственно приходится прибавлять ХХ, так как он падает при установке более позднего зажигания.
95 бенз улучшает ситуацию. Можно раньше ставить зажигание.
Но в безопасности применения 95 бенза я не уверен. Но на нем приятнее ездить. Он чуть дороже, но думаю и расход по меньше. Пока лью 95.
Влияет как нибудь на это вакуумник. Моет отключить его совсем? Надо попробовать. Может есть у кого опыт?
Параметры двига: карб солекс 2108 новый, БСЗ 2141, свечи NGK. поршня 79,0. головы поджаты на 2 мм, провода ВВ Хорс, гена 2108 55А, воздушный фильтр 2141.
Зареєстрований: 28.05.2006
Повідомлення: 2501
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2012 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня точно такой же мотор, ток головы не поджаты, и такое-же БСЗ, с 2006 года езжу - все норм, вакум подключен, в трамб на лазил не разу за 6 лет. бенз 92
Украина Едина!
Ramzes
духаст вичиславыч
Зареєстрований: 12.01.2009
Повідомлення: 3203
ПовідомленняДодано: 09 Серпень 2012 23:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кто какие бронепровода юзает? От чего подходят например силиконовіе?
Зазик это сила
Pasha.F
Зареєстрований: 22.01.2012
Повідомлення: 140
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Серпень 2012 08:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВВ провода подходят от 2108. Себе поставил Teslа (2108, 2110 карб.мотор).
Susanin_Dead
Зареєстрований: 01.06.2011
Повідомлення: 9
Моє авто: Заз 968А, Москвич 2140
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2015 16:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а большая разница между москвичёвским и зазовским вакуумным регуляторами на трамблёре?
GaD
Зареєстрований: 15.08.2012
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2016 00:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Susanin_Dead писав(ла):
Тема старая, но обновлю, вакуума регулятор от умз не подходит по кПа, у умз он выше чем у заз, больше приближен это змз (Волга 402), сейчас мотор мемз у меня работает на переделаном трамблере от змз 402 с грузиками от мемз, самодельной шторке под двух контурное зажигание и с датчиком хола, без раздачика искры.
Схема классическая, трамблер с датчиком хола, два коммутатора, две катушки зажигания, вв не выше 5 кОм, свечи без сопротивления.
upszn
Зареєстрований: 16.05.2011
Повідомлення: 326
Моє авто: ЗаЗ 968М
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2018 09:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вата- ветаво:
https://auto-kniga.com.ua/ELEKTRONNYE-SISTEMY-ZAZHIGANIYA-AVTOMOBILEJ-2-t634/
Very Happy Very Happy
"Есть только миг между прошлым и будущем"
Сторінка 14 з 14
