Ro968Ma
Додано: 31 Березень 2011 21:30 Заголовок повідомлення: |
Купівля нульцевої балки накрилась мідним тазіком.
Прийдеться капіталити самому.
Варіант бронзових втулок відкинув, ціна одного матеріалу орієнтовно 500 грн., плюс робота, плюс шліфовка ричагів. Щодо втулок із полімерів то найшов один позитивний відгук про втулки із капролоктана:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=3979
та і ці матеріали мабуть теж дорогі, і все одно бажано полірувати ричаги.
Тому вирішено ставити рідні чугунні втулочки і розвертати їх.
На форумі бачив два повідомлення, що регульованою розверткою їх соосно не розвернеш, мабуть через малу довжину лез розвертки. А якщо внутрішній діаметр втулки перед запресовкою обробити на токарному, залишивши десь 0,15 мм. ще десь 0,15 буде усадка при запресовці. Тоді розвертка сама повинна центруватись соосно.
Додано: 31 Березень 2011 21:57 Заголовок повідомлення: |
Первое.
Для бронзы шлифовка рычагов не обязательна.
Если токарь грамотный, гладкости поверхности из под резца вполне достаточно.
При обточке в центрах до цилиндричности.
Второе.
Соосность там вообще то не так важна. Получается автоматом.
Вот с припуском на запрессовку могут быть проблемы.
Разные и весьма диаметры труб.
С этим сталкивался.
Проще всего выпрессовать родные пометив их и с ними родными к токарю.
Тот уж сообразит если не совсем валенок.
Полимерные могут быть и дороже бронзы. Лучше ли?
В природе существуют и заготовки в виде толстостенных труб.
Малость на весе бронзы можно сэкономить.
Чугун если есть в доступности следует ставить без раздумий.
Его ресурс при грамотной постановке и регулярной смазке хотя бы раз в год не менее 100 тысяч.
Ro968Ma
Додано: 07 Квітень 2011 20:14 Заголовок повідомлення: |
В нових втулках внутрішній діаметр 37 - це ж скільки раз їх розверткою проганяти, ричаги в мене майже повні 37 мм.
Додано: 07 Квітень 2011 20:34 Заголовок повідомлення: |
Стоп.
Втулки ремонтные и очень правильные.
Нутряха там действительно 37.
Номинал штатный рычагов 38.
Елозить развёрткой до проточенной цилиндричности рычагов - труд сизифов.
Просто штатный ремонт рычагов был предусмотрен на 37. Чик и готово.
Мы же пытаемся выгадать по крайней мере ещё один ремонт.
Самое простое - оттащить эти втулки с вынутыми рычагами токарю и он проточив каждый рычаг расточит под него втулки.
Делов то!
Ro968Ma
Додано: 07 Квітень 2011 22:58 Заголовок повідомлення: |
Балка б/ушна з донора, ричаги міряв штангель-циркулем (до речі недавно для інтересу заміряв ним пару нових детальок із точним розміром, хоч шкала там 0,1 мм, реально там можна прикидати приблизно на 0.03 мм-0.04 мм.). Так там по колу на всіх ричагах майже повні 38 мм., мінімум 37,95 , овальності нема, може вони міняні, бо втулкам капец. Так я собі подумав, що їх нема чого чіпати. Чи обовязково їх проточувати, можливо достатньо втулки пройти на токарному, а потім по факту розверкою.
Я і токаря ледве нормального знайшов у себе в місті. До речі, а як він може прогнати ричаг, за що його вхопити.
Хочеться зробити все по фен-шую.
Додано: 07 Квітень 2011 23:06 Заголовок повідомлення: |
Вообще то рычаги протачиваются в центрах на нормальном токарном.
На ура. Это не проблема для грамотного токаря.
Штанген для этих замеров вообще то грубоват.
Токарь сообразит если рычаги у него будут в руках. Со втулками.
Lnalex
Додано: 27 Квітень 2011 19:58 Заголовок повідомлення: |
Такой сьемник в нашем случае подойдет? ссылка
Додано: 27 Квітень 2011 20:29 Заголовок повідомлення: |
Хиловат по площади захвата втулки и его объявленный максимальный размер диаметра захвата точь в точь внутренний её размер.
До внутренней тоже вряд ли дотянется в глубину.
Я бы не парился а заказал толковым ребятам съёмник по мурзилке.
Ro968Ma
Додано: 16 Тра 2011 14:48 Заголовок повідомлення: |
З допомогою зйомника випресував втулки ричагів.
Тепер ситуація така.
Єдва комплекти чугунних втулок:
1. Зовнішній діаметр зовнішних - 44,6-44,7 мм., внутрішніх - 43,6-43,7.
2. Зовнішній діаметр зовнішних - 44,5-44,6 мм., внутрішніх - 43,5-43,6.
Випресувані втулки (випресувані цілком без розпилу, зовнішні уже вроді раз мінялись):
Зовнішній діаметр зовнішних - 44,7-44,8 мм., внутрішніх - 43,5-43,6.
Так от, нові зовнішні втулки, навіть із першого комплекту, занадто вільно заходять у трубу, одну навіть від руки засунув сантиметра на 3.
Сьогодні буду ще раз усе перміряв, вибирав комплект для проточки під ричаги.
Думаю, якщо не вдасться нормально підібрати, то посажду їх на епоксідку з алюмінієвою пудрою.
P.S.: Балка і так з донора, уже віжчищена від іржі і загрунтована, рідна - це тихий жах, внутрішні втулки забиті з однієї сторони на 7,5 см., а з іншої всього на 6 см. (від кінця труби ), відповідно зйомник який в мене є не підійде, хіба тягнути дві зразу, з іншої сторони посадочні місця під зовнішні втулки розвернуті не по центру, вирівняно усе за рахунок відповідного розвертання втулок, і посадочне місце і втулка зовні еліпсом в 0,1-0,2 мм.
