Странное поведение...
На сторінку Попер.  1, 2
Audi90
Зареєстрований: 16.08.2006
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2007 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Laughing вообщето там от классики и стоит, только верхушку со штуцерами развернуть на 180 град.
Это ту часть, где два клапана надо развернуть? Embarassed
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2007 22:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2007 17:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
по поводу бензонасосов...
родные (т.е. те что испокон веку на жигуле с куполообразной крышкой) имеют багу в том что клапана находятся в корпусе т.е. при нагревании оного имеют свойство зависать... лечится мокрой тряпкой на насос + 10 мин перекура... но повторяется... бага бывает не на всех... просто свойственна конструктиву...
пекар... клапана находятся в крышке, с ними обычно проблемм не возникало пока комплектующие на завод шли из буржуйляндии... когда же их стали делать кацапы... задетектились 2 баги
1. один из клапанов крепится распорным кольцом... другой просто запихивается и держиться за счет трения резинового уплотнения... так вот тот что без кольца выпадал и клинил мембрану... но это не страшный баг... кстати уплотнительные кольца из ремкомплекта ф сад... ваще дубовые и не лезут...
2. шток мембраны приклепан к шайбе... в месте склепки появлялась течь и ... уровень масла в двигателе достигал немыслимых значений... правда об этом пользователь узнавал по горящей лампочке давления... так было установлено что если долить бенза в масло то давление падает Laughing
есть еще некие чешские и польские насосы... похожи по виду на новые волговские... но меньше... по виду у них клапана в крышке что есть гут... про остальное не знаю не пробовал... на выходных попрусь на базар за одним из них чтобы был про запас... разберу позырю...
Audi90
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2007 17:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо за ликбез Smile Купил седня новый классический бензонасос, а он зараза не в том диаппазоне хода штока работает, в итоге тупо залил карб, что аж наружу капало, ггг, терь докупил прокладок, буду вечером проставлять Smileпри снятии старого насоса было обнаружено, что он реально почти мертвый, потому машинка так и тупила... сменил ВВ провода на 2108 и машинка стала работать стабильнее, доволен Smile
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2007 21:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
откуда капало?
у тебя игла наверно не держит, не может капать из карба, бензонасос нагнетает за счёт пружины, а шток возвращает. если поплавок-игла в норме то "перекачки" неможет быть
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 21 Липень 2007 21:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Audi90 писав(ла):
Спасибо за ликбез Smile Купил седня новый классический бензонасос, .... буду вечером проставлять Smile
ждём, а чем проставлять будеш? коньяк, вино??? Very Happy
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно штоком продавить настолько бензонасос - что из карба фонтан даже при цельном игольцатом клапане пойдет - доказано занитаром, у него даже корпус бензонасоса треснул.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 09:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЧЕШКИЙ НАСОС "АТ", УПОМЯНУТЫЙ ВЫШЕ ПОКА ЗАРЕКОМЕНДОВАЛ СЕБЯ С ХОРОШЕЙ СТОРОНЫ. МОЙ СОСЕД ТЕСТИТ ЕГО УЖЕ МЕСЯЦА 3 НА ЗАЗЕ. ВСЕ ПОКА В НОРМЕ. СОБИРАЮСЬ СТАВИТЬ СЕБЕ. РОДНОМУ НАСОСУ 17 ГОДОВ И СТАЛ ПРОПУСКАТЬ КЛАПАН ЗА НОЧЬ СТОЯНИЯ В ГАРАЖЕ. ПРИХОДИТСЯ ДОЛГО КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ, ПОСКОЛЬКУ КАЧАТЬ ЛАПОЙ ВПАДЛУ.
НАСОС "АТ" ПОКА ЛИДЕР В ПЛАНЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО. ПРИМЕРНАЯ ЦЕНА 50-55 ГРН.
НАСОС ПЕКАР РЕЗКО ПОШЕЛ ВНИЗ - ЦЕНА ПОЛЕЗЛА ВВЕРХ (85-90), А КАЧЕСТВО СООТВЕТСТВЕННО ВНИЗ. ИЗ 6 ПРОДАННЫХ НАСОСОВ - 3 ВОЗВРАТА. НА ДВУХ ДИАФРАГМА БЫЛА НЕДОКЛЕПАНА И ВРАЩАЛАСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ОСИ, ЧТО ПРИВЕЛО К ВЫСКАКИВАНИЮ ОСИ ИЗ ПАЗА РЫЧАГА, А НА ТРЕТЬЕМ ЗАКЛЕПАНО БЫЛО СЛИШКОМ, ЧТО ПРИВЕЛО К РАСТРЕСКИВАНИЮ ВЕРХНЕЙ ШАЙБЫ И СООТВЕТСТВЕННО ТЕМ ЖЕ ПРОБЛЕМАМ.
ПЛЮС КО ВСЕМУ КОРПУС СТАЛ АЛЮМИНИЕВЫЙ, А КЛАПАНА НЕ ДЕРЖАТ ИЗНАЧАЛЬНО (проверил на 4 насосах)
О.Хайям
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня половина машин ездила на запорожских электронасосах - ни разу проблем не было...
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 22 Липень 2007 15:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
неужели такое давление создалось? ну неможет такого быть!
Audi90
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 23 Липень 2007 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В следствие того, что насос работает в немного не том диаппазоне был слышен скрежет штока, умудрился уронить этот самый шток внутрь )))))))))) на следующий день все же достал, но терь из-под прокладки льет масло, надо менять... Дикость с ВВ проводами, я их на свечу и газу, через 5 минут нагрузки провода просто спрыгивают со свечей... как так ??? А в целом машинка вроде как начала ехать Smile
Еще одно, где-то при 1000об\мин (на слух) геныч дает 14,4В напряжения на аккум, но при езде в темное время суток при ближнем свете (галоген 55Вт) аккум садится... Why???
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2007 19:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Точно не скажу, но попамяти когда на Мке стоял амперметр, с включеным ближнем светом ехать надо было 80км/ч на 4й передаче, тогда аккумулятор не разряжался, но и не заряжался(стрелка смотрела на ноль).
Audi90
Повідомлення: 1108
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2007 19:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Вопрос отпал, но более актуальным стал вопрос установки инородного гены...
ЗАЗ968М WRX Sti RWD
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 14:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ВОТ НОВИНКИ НАСОСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ВСЕ ТОТ ЖЕ ПИТЕР
НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ. ЦЕНА НА 5 ГРН ДЕШЕВЛЕ ПЕКАРА
О.Хайям
Sven
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 25 Липень 2007 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
поменяли только верхнюю крышку т.е. убрали багу №1 из тех что я описывал выше... но поскольку мембрана и техпроцесс изготовления при модернизации "не пострадали" (вывод телаю исходя из цены) то изза опасности баги №2 нуегонах покупать такую поделку
Сторінка 2 з 2
