Счетчик мгновенного расхода топлива.
ПовідомленняДодано: 11 Червень 2007 20:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При повышении окружающей температуры(читай ЛЕТО), я переключаюсь на электробензонасос, то есть отключаю механику, в холодное(не лето) время года работают оба последовательно, электрический для подкачки после стоянки.
Дополнительно к этому эл.бензонасос доработан, контакты похерены и на их место установлена пара магнит+геркон, который "управляет" мощным транзистором, ну а транзюк соответственно катушкой и с транзистора имеется выход импульсов, которые заведены на счетчик импульсов(эл.механический), который стоит на приборке, в дырке под часы(круглый), довольно удобно, на слух, по частоте щелчков выбирать оптимальный режим работы движка, а как счетчик слабоват, разрядов не хватает.
P.S.есть один недостаток, бензонасос греется(хотя в пробках не отрубается, была такая проблема на Мке из за не грамотной компоновки), надо попробовать ограничить напряжение питания.
StalkerUa
Зареєстрований: 13.06.2005
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2007 11:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Можешь кинуть схему и фотку, хотелось себе такое сделать, но на печку
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 11:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот:
Качество не фонтан, снимал телефоном.
Резистор 10Е в цепи базы можно не ставить.
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 11:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По фоткам ничего не понятно, схема все проясняет.
Вопросы: резисторы 0,125 хватит или ставить большей мощности. Куда и какой магнит надо ставить (подойдет ли с сидюка, он слишком мощный), на фотке геркон видно.
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 12:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Магнит от герконовой клавиатуры советского калькулятора приклеен "суперклеем" рядом с контактом (подвижным), верхний контакт(лепесток) выбрасываем, резисторы надо ставить 0.5 Вт, лучше импортные, они меньшего размера, резистор идущий на "выход" подбираем в зависимости от потребителя сигнала.
Работа бензонасоса настраивается перемещением геркона, после чего геркон приклеивается "суперклеем".
Ставить бензонасос рекомендуется в обдуваемом месте, при перегреве транзистор перестает работать, после охлаждения работоспособность восстанавливается.
P.S. Думаю лучше использовать мощный импортный полевик Cool скорректировав сопротивления резисторов(когда собирал схему у нас на рынке таких полевиков еще небыло Sad ).
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 13:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю к осени руки дойдут собрать, да лучше ставить полевик.
А какой ток потребляет обмотка насоса?
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 17:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Померяй сопротивление обмотки, только искрогасящий резистор отключи или учти в расчетах
StalkerUa
Повідомлення: 474
Моє авто: ЗАЗ 965А
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 17:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ок, я думал у тебя все расчеты остались, сниму свой, и начну курочить.
ПовідомленняДодано: 13 Червень 2007 17:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Все делалось "на коленке", с пересчетами "на салфетке".
Сопротивление посмотри в мануале, должно быть указано.
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 16:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И еще по поводу "счетчика мгновенного расхода": А никто не пробовал на главный жиклер "прикрутить" дифманометр, точнее только тот же дифманометр во впускном коллекторе и еще один после воздухофильтра.
Кстати, точный объем топлива в баке тоже можно измерить дифманометром Smile .
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 16:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поподробнее что это за штука и с чем ее едят.
ПовідомленняДодано: 14 Червень 2007 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дифманометр-дифференциальный манометр, имеет два входа "+" и"-" и показывает разность давления, между "+" и"-" на измеряемом участке магистрали(трубопровод) должен находиться "жиклер"(измерительная шайба) обеспечивающий разность давления при протоке среды(воздуха или жидкости), чем больше расход(проток), тем больше разность давления. Дифманометры(по выходу) бывают механические и электрические, электрические делятся по типу выхода эл. сигнала; дифференциальное напряжение, напряжение, ток.
P.S. Речь идет о дифманометрах основанных на измерении перепада давления, другие опускаем(больно древние).
P.P.S. Завтра поищу книжку по которой когда-то учился, отсканирую фрагменты.
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2007 16:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот отсканил:
agent2207
Зареєстрований: 07.01.2007
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 15 Червень 2007 19:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Информация оч хорошая.
Idea
Но помоему её трудно реализовать.
Хотя может у кого и получится.
на важiль дроселя натискуй обережно
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2007 13:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сложного ничего нет, берем готовый датчик(к примеру московский "Сапфир" или чего нить импортное), внимательно читаем datasheet и подбираем измерительный жиклер, либо подбираем датчик под главный жиклер, датчик на выходе имеет токовый сигнал(как правило 0-5мА или 4-20мА), на выход датчика прикручиваем миллиамперметр и градуируем шкалу в литрах в час.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (05 Липень 2007 14:23), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 18 Червень 2007 14:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот "Сапфир"
https://www.rizur.ru/pdf/sapir22mps.PDF
agent2207
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2007 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Таким прибором нельзя определить расход за определённое время.
Или расход за определённый путь.
Это минус.
agent2207
Повідомлення: 227
Моє авто: tig
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2007 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне кажется насос-счётчик лучше.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2007 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
agent2207 писав(ла):
Это минус.
Умеючи работать с микроконтроллерами можно Wink
Alex-968m
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 777
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2007 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мечта - адаптировать к карбюраторной тачке "десяточный" комп (как наиболее распространенный, выбор наибольший).
Как вообще у инжекторных измеряется расход топлива? Косвенно, по времени открытия клапанов форсунок и частоте вращения?
Сторінка 2 з 4
