Додано: 11 Квітень 2007 14:22 Заголовок повідомлення: |
и при большом желании можна клемы местами забить наоборот
Додано: 11 Квітень 2007 15:10 Заголовок повідомлення: |
КСТАТИ
У МЕНЯ В АРМИИ БЫЛ СЛУЧАЙ
РАЗМАГНИТИЛСЯ СЕРДЕЧНИК НА ЯКОРЕ ГЕНЕРАТОРА НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ АБ-4 (ТРЕХФАЗНОЙ) И ЗАРЯДКУ ГЕНЕРАТОР ДАВАЛ ТОЛЬКО, ЕСЛИ НА ЯКОРЬ ПОДАТЬ + С АККУМА. ТАК ВОТ В ПАСПОРТЕ БЫЛО СКАЗАНО, ЧТО НАМАГНИТИТЬ ЯКОРЬ МОЖНО ПОДСОЕДИНИВ КОНДЕР ПО-МОЕМУ 4мкФ МЕЖДУ "0" И ФАЗОЙ. ЕСТЕСТВЕННО КОНДЕР СТРЕЛЬНУЛ, НО ЯКОРЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАМАГНИТИЛСЯ.
НО КАК МОЖНО ЗАРЯДКОЙ ПЕРЕПОЛЮСОВАТЬ АККУМ - ЭТО ТЕМА ДЛЯ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ (КАК МИНИМУМ), А МОЖ И ДЛЯ КАНДИДАТА НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ.
О.Хайям |
Додано: 11 Квітень 2007 15:25 Заголовок повідомлення: |
не ну честноговоря я гдето уже про возможность такого глюка читал.
тоисть с точки зрения химии можна и переплюсовать кислотную батарею. но такая попытка на современных аккумуляторов это 90% что закончится искривлением и замыканием пластин.
HERETIK
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2006 Повідомлення: 71 Звідки: Lvov
Додано: 11 Квітень 2007 15:45 Заголовок повідомлення: |
просто у пацана день варенья был, ну он себе вмазал...
сделал глубокий разряд (что уже само по себе плохо). а когда ставил на зарядку, с пъяну перепутал клемы...
и обеспечил мне миненгит на целую неделю..
Додано: 12 Квітень 2007 09:44 Заголовок повідомлення: |
| HERETIK писав(ла): |
и обеспечил мне миненгит на целую неделю.. |
Ышо раз. Это невозможно! Покажи фотку акума где возле клем видно "+" и "-" с подрубленным тестером и его показаниями.
VETER
Додано: 13 Квітень 2007 06:37 Заголовок повідомлення: |
Возможно! Во времена тотального дефицита отец после накрывания аккума не выбрасывал его, а ставил в угол гаража. Когда находил второй умерший, то разбирал их брал целые пластины ( там какие-то не разрушаются или + или - ), собирал из них новую батаррею и около месяца гонял её током 1А при низкой плотности електролита ( порядка 1.15 ). Потом Выравнивал плотность и заряжал нормальным током. Батаррея работала ещё пару лет!!! Такая операция проводилась 3 раза и всегда удачно. Единственное условие - очень глубокий разряд, иначе пластины выворачивает так, что и обмазка осыпается и свинец рвёт!
Додано: 18 Квітень 2007 18:40 Заголовок повідомлення: |
Бред, конечно, насчёт переполюсовки! Покрытие-то у положительных и отрицательных пластин абсолютно разное, вследствие чего положительные пластины легко отдают электроны, а отрицательные их легко принимают, а по другому быть не может! Это то же самое, что в гальваническом элементе заставить медный электрод стать отрицательным, а цинковый - положительным
VETER
Додано: 18 Квітень 2007 23:49 Заголовок повідомлення: |
Это в щелочных разные, а в кислотных - что там свинец, что там свинец, только новые положительные пластины - это двуокись свинца, но когда аккум разрядить, то двуокись свинца превращается в свинец. Хотя переубеждать никого не планирую.
Додано: 19 Квітень 2007 09:12 Заголовок повідомлення: |
Теоретически - да, практически - покажи фотко.
Додано: 19 Квітень 2007 09:40 Заголовок повідомлення: |
| Lis-il писав(ла): |
Бред, конечно, насчёт переполюсовки! Покрытие-то у положительных и отрицательных пластин абсолютно разное, вследствие чего положительные пластины легко отдают электроны, а отрицательные их легко принимают, а по другому быть не может! Это то же самое, что в гальваническом элементе заставить медный электрод стать отрицательным, а цинковый - положительным  |
Наоборот отрицательные отдают, а положительные принимают. Электроны-то отрицательно заряжены.
Додано: 19 Квітень 2007 15:57 Заголовок повідомлення: |
| Nazgul писав(ла): |
| Наоборот отрицательные отдают, а положительные принимают. Электроны-то отрицательно заряжены. |
Ы-ы-ы не путай! ток внутри аккумулятора течёт от "-" к "+", т.е. отрицательные ионы (молекулы, к которым присоединились те самые отданные электроны) движутся от "+" к "-"!
HERETIK
Додано: 24 Квітень 2007 11:23 Заголовок повідомлення: |
фотки показать не могу, т.к. мне уже всё исправили...
Додано: 24 Квітень 2007 13:34 Заголовок повідомлення: |
| фотки показать не могу, т.к. мне уже всё исправили... |
В смысле опять перезарядили но уже правильно? Не верю. И ни за что не поверю.
Додано: 25 Квітень 2007 06:20 Заголовок повідомлення: |
Да и так сразу было понятно, что пи...ж!
fan_dynamo
Статус: Offline Зареєстрований: 06.07.2008 Повідомлення: 67 Звідки: Kyiv Моє авто: Zaz 968' 74
Додано: 03 Квітень 2009 19:44 Заголовок повідомлення: |
А если перепутать клемы, то ничего не сгорит, кроме проводов?
_________________ Мой верный друг, Заз 968'74  |
Додано: 03 Квітень 2009 19:51 Заголовок повідомлення: |
А ты попробуй, а потом нам раскажиш
fan_dynamo
Додано: 03 Квітень 2009 20:05 Заголовок повідомлення: |
Не, ну просто Войтик так с ходу ответил и угадал по сути. Может он знает уже?=)))
Димыч(24.rus)
Додано: 04 Квітень 2009 03:32 Заголовок повідомлення: |
2 степень мото йюризма
X2-bec
Додано: 05 Квітень 2009 17:38 Заголовок повідомлення: |
диодный мост на генераторе вылетит, а вообще как повезет. Я, можно сказать, счастливчик, обошелся только этим
Димыч(24.rus)
Додано: 06 Квітень 2009 11:17 Заголовок повідомлення: |
при покупке, старый хозяин ставил мой акум японский и перепутал клемы, машина просто заглохла, аккумулятор просто отказывался принимать заряд, не чего не сгорело
