agent2207
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
Додано: 13 Лютий 2007 20:38 Заголовок повідомлення: |
Моторчики от ЗАЗика и от BMW.
Моторчик ЗАЗ-печки здесь уже на подшипниках, по бокам вместо
заклепок видны винты и гайки на М3.
_________________ на важiль дроселя натискуй обережно
Останній раз редагувалося: agent2207 (15 Лютий 2007 20:43), всього редагувалося 4 раз(ів) |
Cтефан
Статус: Offline Зареєстрований: 20.09.2005 Повідомлення: 91 Звідки: Киев, Дарница
Додано: 13 Лютий 2007 21:26 Заголовок повідомлення: |
О-о, открывается
Отчетливо видно, что в длину от БМВ моторчик больше, и легко и просто вместо родного встать не захочет А жаль..
_________________ Стефан 968М 1987 |
agent2207
Додано: 15 Лютий 2007 20:48 Заголовок повідомлення: |
Так выглядет технология перехода на подшипники.
_________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
Устелепаев
Статус: Offline Зареєстрований: 21.09.2010 Повідомлення: 57 Звідки: Чернигов Моє авто: ЗАЗ 966, ЗАЗ968м
Додано: 23 Жовтень 2012 08:06 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте. Моторчик печки(печка горбатовская) крутится в обратную сторону (если смотреть на пластиковую крыльчатку то по часовой стрелке) , а должен против часовой. Пробовал менять местами провода питания, все ровно крутится по часовой. Мог ли я его не правильно собрать?
Додано: 23 Жовтень 2012 10:26 Заголовок повідомлення: |
Неправильно собрал, бывает , расстыкуй моторчик и поверни на 180° одну половинку относительно другой.
RVSN
Статус: Offline Зареєстрований: 23.10.2012 Повідомлення: 6 Звідки: Севастополь Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 23 Жовтень 2012 17:33 Заголовок повідомлення: |
ii
Останній раз редагувалося: RVSN (04 Листопад 2013 03:52), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 23 Жовтень 2012 18:22 Заголовок повідомлення: |
RVSN Не говори чушь и полистай школьный курс физики.
RVSN
Додано: 23 Жовтень 2012 19:37 Заголовок повідомлення: |
| RVSN Не говори чушь и полистай школьный курс физики. |
Останній раз редагувалося: RVSN (04 Листопад 2013 03:56), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 23 Жовтень 2012 19:57 Заголовок повідомлення: |
Товарищ RVSN, с Вашими познаниями в электротехнике Вам надо пройти сюда
P.S.
| RVSN писав(ла): |
| ( пружины разные по силе нажатия на щетки, поменял местами и все стало крутится в нужную сторону. |
Будьте так добры, объясните, как влияет жесткость пружины на направление вращения ротора электрического двигателя.
А я почитаю и .
Додано: 23 Жовтень 2012 20:11 Заголовок повідомлення: |
RVSN, как говорится, не кажи гоп, хлопче, пока не перепрыгнешь
Правильно тебе говорят: не так стоит обмотка, переверни - и всё будет в ажуре
Плавали, знаем
Я, помню, когда столкнулся впервые, сииильно удивлялся
ЗЫ Ща тоже поржу и ВШН нах отделю это чудо в перьях
RVSN
Додано: 23 Жовтень 2012 20:39 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Плавали, знаем
ЗЫ Ща тоже поржу и ВШН нах отделю это чудо в перьях  |
Останній раз редагувалося: RVSN (04 Листопад 2013 03:57), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 23 Жовтень 2012 22:32 Заголовок повідомлення: |
Перед разборкой метки ставить надо!
"Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит" (С) Жванецкий
ratgo Клубный Карлсон
Додано: 23 Жовтень 2012 22:44 Заголовок повідомлення: |
на ровном месте балаган устроили...
Устелепаев
Додано: 24 Жовтень 2012 15:23 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Разобрал, провернул, те що треба
Додано: 24 Жовтень 2012 20:45 Заголовок повідомлення: |
Собрал аккуратно, провода к ротору не касаются!?
