I am Hohol
Статус: Offline Зареєстрований: 13.10.2006 Повідомлення: 258 Звідки: Казахстан,Астана
Додано: 14 Квітень 2007 22:17 Заголовок повідомлення: |
В прошлом году менял...Аж три штуки...на*бался я тада с ними...последний перебрал все как положенно собрал поставил...работал без проблем...
_________________ ЗАЗ 968М 1987г.в. (зеленый)
ЗАЗ 968М 1992г.в.(светло синий) |
X2-bec
Додано: 14 Квітень 2007 22:21 Заголовок повідомлення: |
Ну если жидкость и вправду остается на том же уровне, тогда я без понятия
I am Hohol
Додано: 17 Квітень 2007 07:23 Заголовок повідомлення: |
Так как разбил свою первую машину митсубу в плотную занялся ЗАзом... Ободрал весь пол думал он у меня уже проржавел оказалось все ОК...ТЕперь вопрос:
Чем залить пол обратно??? и чтоб не гнило и чтоб виброизоляция хоть какаято была... Подскажите...или сссылко на подобное бросте пжалуйста...
Останній раз редагувалося: I am Hohol (20 Червень 2007 14:50), всього редагувалося 2 раз(ів) |
I am Hohol
Додано: 19 Квітень 2007 10:05 Заголовок повідомлення: |
ПРЕОбрел Колоночки!!! Седня вечерком поставлю
I am Hohol
Додано: 19 Квітень 2007 10:18 Заголовок повідомлення: |
Также был наконецто собран карбюратор Солекс...
Тока вот что нужно между карбом и переходником?????
Додано: 19 Квітень 2007 10:22 Заголовок повідомлення: |
вибротеплоизолирующую прокладку. она гдето в 5 мм. толщиной.
от тойже 2108. если напрямую прикрутишь, через обычную картонную, то он у тебя закипит когда мотор нагреется
I am Hohol
Додано: 26 Квітень 2007 20:34 Заголовок повідомлення: |
Так как рожной бензонасос умер полностью...Пашел на базар купил новый...ПЕКАР!!! Денег стоит в 2 раза дороже блин чем обычный Поставил.!!!.надеюсь не каких траблоф как были с родным не будет....
И вот так чуть чуть доделал руль и впендюрил магнитоллу...
И колонки
I am Hohol
Додано: 20 Червень 2007 14:51 Заголовок повідомлення: |
I am Hohol
Додано: 26 Червень 2007 22:41 Заголовок повідомлення: |
Седня наконец таки установил Солекс и запустил двигатель..Я канешно думал о улучшении работы..Но чтоб так...Кароч теперь тока глушаки поменять надо..а то они реально не дают выплюнуть уже то что згорело...завтро поставлю нулевиг...и начну салоном заниматся...
Мастику для пола уже нашел...продается оказывается ))
Додано: 27 Червень 2007 20:39 Заголовок повідомлення: |
I am Hohol писав(ла): |
Чем залить пол обратно??? и чтоб не гнило и чтоб виброизоляция хоть какаято была... Подскажите...или сссылко на подобное бросте пжалуйста... |
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=6475
Тут хорошо описана и технология и применяемые материалы.
I am Hohol
Додано: 28 Червень 2007 08:30 Заголовок повідомлення: |
Блогобдарю!!
I am Hohol
Додано: 01 Липень 2007 21:46 Заголовок повідомлення: |
Люди Поможите!! Установил наконец таки Солекс...Установил Пекар ...Установил Нулевик поменя кольца..выехал...
Такое машина стала работать стабьльнее и как бы легче..Но при полнгом нажатии газа сместа пропал подхват который был на старом карбе(130) машина более вяло разгоняется...ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???Из за чего???
Додано: 02 Липень 2007 07:04 Заголовок повідомлення: |
..Но при полнгом нажатии газа сместа пропал подхват который был на старом карбе(130) машина более вяло разгоняется...ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???Из за чего???  |
Смотри зажигание. Ускорительный нормально работает?
I am Hohol
Додано: 02 Липень 2007 09:47 Заголовок повідомлення: |
Я грешу на трамблер..Када я его ставил чет он мне активно не понравился..А на страом в предпоследней поездке не знаю каким матюгом сломался бегунок...поставил щас другой трамблер.. но видимо придется опять другой искать...Канешно Хочца БЦЗ.. но пока не как..((((
Додано: 02 Липень 2007 15:47 Заголовок повідомлення: |
Чем конкретно не понравился-то?
I am Hohol
Додано: 02 Липень 2007 16:01 Заголовок повідомлення: |
подвижный контакт...Да и неподвижный тоже (((
I am Hohol
Додано: 10 Липень 2007 21:30 Заголовок повідомлення: |
Установил себе в фогари галогеновые лампочки как у Антонио..пока искал их нашел такие же тока светодиодные правдо стоят ппц сколько в 10 раз дороже получается чем галогены ...будут деньги куплю а ща пока галогенами обойдемся...
примерил сидение от Опеля...завтро поставлю...фотки будут как тока фотик будет...
I am Hohol
Додано: 10 Липень 2007 21:31 Заголовок повідомлення: |
I am Hohol
Додано: 21 Липень 2007 12:13 Заголовок повідомлення: |
Наконецто установил вод. сидуху от орла кадета...Теперь надо 2ую... перетянуть их им еше салон...а то весь уже облез..резина(полики) порвалась(((
I am Hohol
Додано: 06 Серпень 2007 13:59 Заголовок повідомлення: |
Нашел себе еше один Зазик...буду брать...кузов практически целый...чуток подржавели пароги и не значительные вмятины..Пол целый.. Жаль что 30..Зато полностью живая подвеска и рулевое... Так как у моего прогнил уже и пол(как оказалось) и багажник буду ставить свой двиг и салон в того..а етот или для свапа..или на свалочку фотки скину када буду забирать его..
