Додано: 10 Грудень 2006 12:50 Заголовок повідомлення: |
наклоны каких пластинок? модель 5406.3706?
за сколько отдашь?
R53
Додано: 10 Грудень 2006 22:27 Заголовок повідомлення: Re: Настраиваем Москвичевский трамблер под 1.3\92 |
Ilya писав(ла): |
R53 писав(ла): |
И, если с настройкой центробежного автомата особых проблем не вижу - шкалу съёмную в районе корпуса центрифуги приспособить не проблема и для регулировки натяжения пружин в корпусе трамблёра есть окно |
О, пожалуйста расскажите, что это такое и как там регулировать! Заглушку черную видел, но думал, что это просто технологическое отверстие. |
До дела ещё не дошло, но как я вижу: берём сектор круга, диаметром несколько больше диаметра крышки центрифуги с градуировкой через градус и укрепляем на крышке распредшестерен так, что бы центр сектора совпадал с осью к/вала. Подключаем стробоскоп и тахометр и стенд готов. Берём характеристику центробежного автомата (где-то на форуме есть), отключаем вакуумный автомат, запускаем двигатель и снимаем характеристики того, что есть. При этом не забываем, что частота вращения распределителя в два раза меньше к/вала, а характеристика дана по оборотам валика распределителя.
Если посмотреть в технологическое отверстие и покрутить валик трамблёра, то увидим грузики, пружинки и усики к которым они цепляются. Вот подгибкой этих усиков и регулируем. Пружинки там разной жёсткости, каждая для своего участка характеристики. Более мягкая для начального, более жёсткая для оставшегося участков характеристики. Натяжение пружинок приводит к "запаздыванию" опережения ИМХО.
_________________ Виталий. |
BUg
Додано: 10 Грудень 2006 23:16 Заголовок повідомлення: Re: Настраиваем Москвичевский трамблер под 1.3\92 |
...и максимальные углы задаются величиной окна, тоже можно регулировать.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 11 Грудень 2006 17:28 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
40$ чтото зажирно
5406.3706 стоит от 15$ до 125 грн.
могу показать онлайн прайсы как росийские так и наши. |
ИГОРЕНЯ
В ЗАПОРОЖЬЕ Я ПОКУПАЛ ЗА 125 ГРН
КОДИРОВКА ТАКАЯ ЖЕ, ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МТ14 (СДЕЛАНО В РОСИИ)
ЖГУТ ПОД СОЛЕКС ПО-МОЕМУ 13 ИЛИ 15 ГРН
ЕСЛИ НАДО - ПИШИ В АСЮ
Я СОБИРАЮСЬ В ЧЕТВЕРГ (14.12) ЕХАТЬ НА ЗАКУПЬ.
О.Хайям |
DEn Ноладчег
Додано: 11 Грудень 2006 18:06 Заголовок повідомлення: |
Войт - смотрел трамблер со всех сторон, коробку от набора - нигде нет номера
Так и езжу на чем попало
Додано: 11 Грудень 2006 18:13 Заголовок повідомлення: |
То maxx
я поспрашиваю, но помой это какраз те что ругали
тоисть из двух возможных, нормальные мол только московского завода. тот что МЗАТЭ-2
То Den
ясненько
Додано: 11 Грудень 2006 19:13 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
То maxx
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ 2 ЗАВОДА ЕСТЬ МОСКВА И СТАРЫЙ ОСКОЛ
МОСКВА В ЗАКУПКЕ ДОРОЖЕ НА 25-30 ГРН
Я НА СВОЕМ ЕЗЖУ УЖЕ ПОЛГОДА - ПОКА ВСЕ НОРМАЛЬНО
О.Хайям |
