Моя "Квакуша" (Dimon_F)
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2006 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
решил сегодня с утра поставить себе БЗС, но столкнулся с проблеммой, по мануалу мотор работает в таком порядке 1-3-4-2, а у меня на трамблере провода подключенны вот в таком порядке 1-2-4-3, попробовал поменять местами 2 и 3 провод, двигатель начал троить............
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2006 17:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А ларчик просто открывался нехрен лезть к машине, после того как сутки на работе отдежурил, просто забыл что трамблер вращается против часовой стрелки Embarassed
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2006 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На этой неделе, наконец-то дошли руки до печки, снял ее с машины разобрал почистил от сажи, а карбюратор вымыл растворителем, собрал и установил на машину, с первого раза запустилась , теперь нам морозы пофиг!!!!
П.С когда разобрал печку обнаружил в выхлопном патрубке трубочку которая вкручивается в теплообменник, она была по середине заклепана, она такой и должна быть???? и для чего она????, я ее расклепал..........
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2006 00:56    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Проверь печку на ходу, в разных ездовых режимах, а то морозы могут оказатся неприятным сюрпризом.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2006 01:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня как раз и проверял, при скорости 90-100 км\ч при боковом ветре работает стабильно, блин в салоне такая жара была, что я даже вспотел
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 23 Листопад 2006 10:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
В это воскресенье, руки дошли до установки БЗС, особых проблем не возникло, единственное что пришлось сделать, так это поменял ВВ провода местами вместо 1 горшка подключил 4, и так по кругу, тарамб снимать и разворачивать на 180 харит, огорчило низкое качество соеденительных фишек, пару раз в ходу выпадал из разъема массовый провод коммутатора, пришлось его спичкой рассклинить, с выставлением зажигания возникли маленькие проблеммки, я перепутал метки на корпусе распредшестерен, особый колорит всему придавало отсуцтвие заводной рукоятки, двигатель проворачивал руками за шкив центрифуги Embarassed. Зато поведение мотора после установки БЗС мне очень понравилось, заводится стал с полтыка, что холодный, что горячий, лучше стал реагировать на педаль газа, раньше был небольшой провал, но это были цветочки, а потом пошли ягодки!!! Эта вредная фрукта скрывалась под клапанными крышками, решил я выставить зазор в клапаннах, как раз новый набор шупов прикупил, вообщем открыв крышку был очень " ОБРАДОВАН"
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad отсуцтвием пружин на валу между коромыслами, и регулировочных шайб, какой еблан собрал так мотор я без понятия, и нафиг он это делал тоже.
НУ И КАК
Зареєстрований: 15.11.2006
Повідомлення: 12
ПовідомленняДодано: 27 Листопад 2006 22:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
как ты работаешь какие у тебя смены .сутки через сколько. я понял .что так. ты на сменах. и кем если не секрет.
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 28 Листопад 2006 00:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вообщем жизнь продолжает преподносить сюрпризы, в субботу ехал на работу, и в пути сдохло БСЗ, замена коммутатора нечего не дала, вообщем поставил обратно батарейное зажигание
Останній раз редагувалося: Dimon_F (29 Листопад 2006 16:47), всього редагувалося 1 раз
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2006 16:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
дали буде................
такое впечатление что неделя сплошных туманов, не очень благоприятно отразилась на состоянии проводки, вообщем вчера даже поставил амперметр, чтоб убедиться как работает генератор, на хх генератор зарядки не дает, ремень генератора поменял, результат тот же, теперь осталось грешить, на реле регулятор и на гену Crying or Very sad Crying or Very sad
Придется ставить жужа, на стоянку, а самому ездить на работу на космиче Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad, хорошо хоть скоро отпуск предвидится будет время отремонтировать жужика Rolling Eyes
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 29 Листопад 2006 21:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да,хорошо когда отпуск вовремя Laughing Cool
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2006 18:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня полдня потратил на машину, и сделал, оказалось что генератор и РР не причем, не зажат был минусовый провод на выключателе массы! Так что в понедельник КАРАВАН УХОДИТ В НЕБО!!!!!!!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2006 18:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
... КАРАВАН УХОДИТ В НЕБО!!!!!!!!!!!!!!!
немного жутковато звучит Very Happy
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2006 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Орлы есть вопрос: можно снять коробку не снимая двигатель????
Dima ZAZ fan
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 10 Грудень 2006 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нет,хотя,может кто-то и снимал так Wink
Snake
Зареєстрований: 27.07.2005
Повідомлення: 100
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2006 15:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
123
Останній раз редагувалося: Snake (02 Лютий 2012 18:50), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2006 20:22    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Конечно же нет, ведь мотор на коробке висит можно сказать Smile
П.С. когда запостю месагу, как всегда будет уже сотня ответов Laughing
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2007 16:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда все нормальные люди отходят от празднования нового года, я как человек не нормальный, прикидываю как буду ставить карб ДААЗ 2105 на жужика, вообщем мысли не очень веселые, конструкция карб+переходник выходит не очень то и легкой, по этому поводу меня терзают смутные сомненья, после установки девайса не лопнет ли паук?
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2007 17:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
выдержит ещё и тебя в нагрузку Smile
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2007 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Игорь если что, во всем виноват будешь ты!!!! Twisted Evil
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 01 Січень 2007 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мне счастье привалило в виде солекса, теперь в раздумьях какой карб ставить солекс или озон? кто что посоветует?
Сторінка 2 з 3
