Индикация обрывов цепей на панеле приборов
На сторінку Попер.  1, 2
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2006 16:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Arrow Wladimir_Donetsk: испытал эту схемку на старой доброй К140УД11. Отлично работает, правда не подходит для машины из-за напряжения питания... Надо другой операционник!
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2006 19:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да надо использовать LM358 (Single power Vcc=3V to 32V), ещё лучше LM2904N(-40°С - +80°С), а ещё лучше операционники типа "Rail-to-Rail".
Самому мактировать к сожалению некогда Sad
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2006 09:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Эх, едрит... кругом буржуйская элементная база! Были у меня где-то пару-тройку корпусов 358-й. Никогда их не применял. Попробую...
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 29 Жовтень 2006 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну вот, собственно, что-то и получилось...
Светодиод я подключил не непосредственно к выходу операционника, а через транзистор (при таком подключении вместо светодиода можно использовать обычную маломощную лампочку, исключив R3)
Сопротивление отрезка провода (Rш) - примерно 0,1 Ом. При этом падение напряжения на нём при 21-ваттной лампочке будет всего 0,17 В - лампочке всё равно, а опреационнику - хватит.
Можно, чтоб не тянуть провода, взять прецизионный резистор на 0,1 Ом (я так и сделал) Мощность, рассеиваемая на нём: U2/R=0,17*0,17/0,1=0,29Вт. Значит, берём резистор на 1Вт (для надёжности Wink )
Я сделал эту вещь на плате размером 3х5см. Она "обслуживает" обе лампы стоп-сигналов (т.к. в 358-й 2 одинаковых операционника)
Микросхмы: на выбор LM158, 258, 358... Я поставил отечественную К1416УД1 (полный аналог LM358)
Вот схема:
Останній раз редагувалося: Lis-il (31 Жовтень 2006 16:51), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2006 11:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если я правильно понял, то светодиод горит при исправной лампе.
Дла предотвращения выхода из строя оконечного каскада ОУ и/или транзистора, в цепь база-выход ОУ надо включить резистор(считается по h21 транзистора). R2 кажись должен стоять как и R1 только на инверсном входе.
Это теория, практика показывает, что может работать и так, повторюссь, макетировать некогда Sad .
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 30 Жовтень 2006 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тьфу, едрит! транзистор не тот нарисовал! там надо p-n-p (я 361-й поставил)
С резистором в базе я тоже думал, но практика показала, что он не нужен. Без него всё отлично работает.
А насчёт теории... Rolling Eyes кое-где она у меня прихрамывает. Номиналы иногда приходится подбирать опытным путём. Но я не волшебник, я только учусь Wink
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2006 16:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну если p-n-p, то R2 на своем месте и в базу резюк не обязательно Smile
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2006 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИСПРАВИЛ СХЕМУ.
теперь всё верно! Транзистор: любой из серии КТ361... ну или куча других вариантов!
Сторінка 2 з 2
