Додано: 14 Квітень 2013 11:43 Заголовок повідомлення: |
а вы уверены, что на 89г стоял заводской? имогли и поменять на неродной (см. выше)
splus86 Пьеро
Статус: Offline Зареєстрований: 31.03.2012 Повідомлення: 278 Звідки: Николаев Моє авто: ВАЗ 2101, Daewoo Nexia DOHC
Додано: 17 Квітень 2013 21:39 Заголовок повідомлення: |
У меня проблема с спидометром. Поставили новый тросик. Все работало отлично. Но понадобилось снять приборку для установки сигналки. Теперь не могу закрутить гайку на спидометр. Она еще слегка в масле - вообще нереально. Как будто криво идет и дальше не закручивается. Примечательно, что если извлечь трос и закрутить в руках - нет проблем. Что мне делать, не знаю... Отсоединил его. Т.к. все равно не работает, так еще еле открутил. Благо GPS показывает скорость и пробег...
