Додано: 14 Жовтень 2014 21:26 Заголовок повідомлення: |
Вроде есть немало вариантов смазок, преимущественно на основе силикона. Тут народ парится с аналогичной проблемой и юзает всякие защитные смазки: https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=801
Додано: 30 Жовтень 2015 23:01 Заголовок повідомлення: |
Чтобы не плодить новых тем, поделюсь мыслями здесь, хотя решение немного другое.
Раньше, когда "вдруг" начинали течь цилиндры в самое неподходящее время, возникали мысли, а сейчас, когда новые цилиндры становятся проблемой и по цене, и по наличию, это решение уже не кажется нерациональным или фантастическим - загильзовать цилиндры нержавейкой.
Мне представляется, что для станочника-профессионала это вполне реально. Гильзы из нержавейки с толщиной стенки 1 мм и с соответствующей обработкой внутренней поверхности вставить в расточенный (рассверленный) цилиндр. Точность здесь космическая не нужна (как в шатунных втулках и т.п.), хотя можно при желании сделать и горячую посадку, а можно и просто вклеить. Твёрдость нержавейки не сильно отличается от твёрдости чугуна, так что разрезные кольца по смазке пройдут.
Если в мастерской замены втулки шатуна стоит 30 грн. (с прибылью), то могу предположить, что при наличии оснастки и приобретённого опыта гильзование может уложиться в пределы 100 грн. А "рынок" практически неограничен.
pashazaz
Додано: 01 Листопад 2015 21:39 Заголовок повідомлення: |
идея хорошая. только с воплощением будут вопросы. в первую очередь, по хонинговке зеркала. может, поршень делать не дюралевый, чтобы электрохимической коррозии не было?
Додано: 01 Листопад 2015 22:13 Заголовок повідомлення: |
Поскольку это гильза - открытая с обеих сторон, то можно хонинговать типа разрезной трубкой (когда-то на ИЖаке так цилиндры доводил вручную), т.е. без спец. хона. Однако это мои дилетантские рассуждения. Поговорю с профи - несколько голов лучше.
А пока - опять потёк ГЦС (ему-то что не хватает - стоит в сухом закрытом месте) - второй за 18 лет... Есть запасной.
И вот - теперь по теме - стоит ли приобрести вот это
https://www.autoklad.ua/buy/ate_03990205012_195229
По инету информация не очень понятная - как-то без особых похвал, но лучше ничего не просматривается. Предполагаю, что это явно лучше силикона.
Кто имеет опыт или информацию?
C_asper Клубное привидение
Додано: 03 Листопад 2015 07:50 Заголовок повідомлення: |
почитал про пасту, так и не понял ее назначение, тормозная жидкость вполне с этим всем справляется
вот например обычное описание дот4
| Цитата: |
| Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 – это синтетическая тормозная жидкость содержащая ингибиторы, которые предотвращают процесс коррозии и окисления металлических компонентов гидравлических тормозных систем при высоких температурных режимах эксплуатации, предотвращает образование кислотных продуктов распада. Тормозная жидкость Liqui Moly DOT 4 имеет высокую температуру кипения, содержит компоненты предотвращающие образование «водяных паровых пробок». Оптимально подходит для использования в ABS-тормозных систем. |
помойму паста это банальное выдавливание денег, да и описание у нее скудное
Додано: 03 Листопад 2015 08:38 Заголовок повідомлення: |
Да, цитата хорошая, только всё цилиндры выходили из строя из-за коррозии, а на РЦС усугублялось положение ещё и несоосностью штока.
Дольше проходили первые, заводские цилиндры, причём на "Неве". Поэтому при очередной замене засомневался, что лучше лить...
И везде пишут про гигроскопичность тормозных жидкостей.
Додано: 03 Листопад 2015 18:57 Заголовок повідомлення: |
так а может проблема не в жидкости а в качестве цилиндров?
Додано: 03 Листопад 2015 22:30 Заголовок повідомлення: |
В том числе и по этой возможной причине хочу "пробить" нержавейку.
Но в последнее время делаю всё очень медленно. Но, хотя и "ползком", всё получается.
Додано: 03 Листопад 2015 22:35 Заголовок повідомлення: |
Я бы ещё и кишки инопомоечные туда подобрал
