Зеркала с подогревом на ЗАЗ
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 02:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
блин, обрыл пол инета и так и не нашел как расчитать фольгу.
придется завтра методом тыка занятся Confused
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 10:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Тебе понадобится блок питания с переменным напряжением, амперметр, ручка и бумага.
Вырезаешь нужную полоску пока произвольной ширины, но старайся сделатьеё как можно длинее.
Подключаешь через амперметр и снимаешь ВА характиристику пока не сгорит.
Делаешь следующий вариант и тоже снимаешь х-ку.
И так пока напряжение при котором у тебя все работает и не сгорает не достигнет 2 номинала.
Все нужно делать в штатной обстановке!!!
Затем анализируешь данные и выбираешь нужный вариант.
Это самый простой метод в твоей ситуации т.к. ВА характиристик на фольгу ты можешь и не найти Sad
Затем берешь ток на рабочем напряжении и перемножаешь - получишь потребляемую моЦЦьность.
PS
А может нихром? С ним проще - он перегревы хорошо держит
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думал про нихром. но у него форма не подходящая. площадь теплоотдачи. придётся на рассеиватель какойто лепить както.
с фольгой проще. её просто на теплопроводную пасту типа КПТ8 и прилепить. сзади пластиком прижмется да и всё.
кстати зеркала сзади ничем не защищены как это сделано на бытовых. просто голое напыление Confused
и ещё. полосочку выбирать-проверять на ВА наверное логичнее приклеив на какоенить стекло. тоисть поправка на теплоотдачу. Rolling Eyes
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 14:40    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
100%
Но не забудь, что запас у тебя должен быть!!!
Иначе долго эта конструкция не проработает Confused
Кстати ИМХО оно алюминивое - проверь тестером Wink2
Ну, как знаешь Rolling Eyes
Я бы делал нихромом в керамике на теплоотводе - теплоемкость ситемы выше получается, но при этом КПД падает (хотя не значительно и можно принебречь Wink2)
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 14:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можна попробовать нихром на медную подложку наклеить термоклеем.
но не могу найти где купить медной фольги Confused
а зеркало всёравно надо будет наврное чемнить сначала покрыть. даже просто грунтовкой эпоксидной покрасить.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 15:08    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Ты в Киеве в ближайшее время будешь?
Могу подкинуть латунной фольги 150 мкм Wink2
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 18:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy
но это ж немного не то тогда будет. надо ведь рассеиватель. или меь или тогда уже алюминий брать. и поверх него тогда.
морально помучаюсь пока. обычно отличная идея появляется неожиданно Laughing
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 17 Лютий 2006 19:37    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Латунь - таже медь но с потерями (если смотреть на теплопроводность), но на такой толщине разницы ты не почувствуешь ААще! Wink2
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2006 01:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но в не 150 мкм же Twisted Evil
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 11:58    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Как раз на тощине 0,15мм ты эту разницу вообще не ощутишь, нежели на толщине 1,5мм Wink2
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 14:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я уже нашел где содрать нормальной медной фольги. с гетинакса! Very Happy
только теперь думаю как к ней лучше нихром закрепить.
твои мысли?
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 14:54    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
18 или 35 мкм ? Laughing
Да медь там не чистая, а с примесями Wink2
Для производства ПП используют медный порошек и под давлением через температурополимеризующийся клей наносят его на Гетинакс/стеклотекстолит/FR4...
Болтами Wink2
ЗЫ
Войтик! Еще раз предлагаю ЛС69-ю латунь Wink2
Третий раз предлагать не буду Laughing
ЗЗЫ
Если хочешь медь (именно медь) советую взять контактные группы контакторов мощных эл. машин (кранов, лифтов, подъемников, станков и т.п.) Там красная медь "999-ой пробы" Laughing
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
Зареєстрований: 09.02.2004
Повідомлення: 1659
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 16:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пиплы, вы вообще думаете о том что вы хотите сделать? Прикрутить на МЕДЬ НИХРОМ. Да через нихром нифига не потечет! Все пойдет через медь. Laughing
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 16:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я не понял, как вы на медь (проводник) собираетесь закреплять нихром без изолятора?
ЗАЗ 968 1974 г. 40 л.с. св. желтый
Volkswagen Jetta 1.6 1990 г.
Михалыч
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 16:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А не рассматривался следующий вариант: на пластинку слюды наматывается нихром, затем оборачивается тонким слоем слюды и все оборачивается фольгой (желательно медной или латунный) и плоский нагревательный элемент готов. Его можно закрепить на обратную сторону зеркала. При необходимости регулировки температуры нагрева можно такой элемент подключать через дополнительные внешние сопротивления. Площадь и конфигурацию можно сделать тоже любую.
ПовідомленняДодано: 20 Лютий 2006 17:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нихром на медь? элементарно!
раза три-четыре раскаляешь его до красна и на нем появляется такая оксидная плёнка что уже ничего не проводит Very Happy
или даже элементарно подложить тонкий слой слюды. и прямо таким же сверху приложить.
или покрываешь всю поверхность меди теплопроводящим клеем. высыхает. накрадываешь спиральку. и снова клеем.
Sherkhan
Зареєстрований: 01.02.2006
Повідомлення: 240
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2006 15:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Делюсь из своего опыта: Вместо фольги гораздо лучше взять зеркальную внутреннюю сторону банки из под пива (жестяной лучше), правда не все банки для этого годятся (много матовых, а нужна зеркальная). Такой отражатель и сам не сильно греется и отражает великолепно. И не вздумайте красить лампочки (как тут один с батареями предлагал)---->>>Зеркало завоняет и поплавится. Объяснять почему долго, просто поверьте. С таким успехом крашеную лампочку (обычную, накаливания) используют на новогодних елках на улице, но стоит ее включить в закрытом помещении - полыхнет. Экзотермика однако! Smile) Фсем удачи! А идея про зеркала GOOD!!! Razz
Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2006 18:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sherkhan писав(ла):
Вот только не надо так в третьем лице, опытный вы наш!
И чем это "гораздо лучше" жесть, чем алюминиевая фольга?
Про ёлку - вообще всякую ерунду наговорил. С чего это лампочка должна "полыхнуть"...
Да, кстати насчёт нагревателя из фольги - где-то я встречал тут на форуме ссылку про обогрев заднего стекла. Правда там надо было этой фольги 7 метров полоску, но, если взять фольгу тошньше и уже, то запросто можно и для зеркала сварганить. Идея, во всяком случае, лучше, чем с лампочкой.
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2006 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я вот так с полосочки фольги собираюсь, собираюсь, собираюсь .... Smile
блин руки не доходят. Confused
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2006 15:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Уже и зима на исходе (у вас во всяком случае). Летом он почти не нужен (я не пользуюсь на Ниссане). Так что до следующей зимы успеешь Smile
Сторінка 2 з 3
