Zeus
Статус: Offline Зареєстрований: 17.11.2004 Повідомлення: 390 Звідки: Ukraine / Lviv
Додано: 24 Березень 2006 01:06 Заголовок повідомлення: |
ДАІшники так втикають на ЗАЗік, що забувають зупинити!
Поки що проблем не було ніяких, техогляд дали, то думаю не повинно виникати непорозумінь на дорозі. Самому цікаво що наші ДАІшники придумають, вони ж то правил самі не знають! Тьфу-тьфу-тьфу!
Zeus
Додано: 21 Квітень 2006 23:42 Заголовок повідомлення: |
Ну вот наконец-то некоторые результаты по машине после зимы!
Так как мотор отездил свое ещ до зимы, то капиталка была проведена в начале весны 2006 года на 55000 пробега. Работа по мотору была сделана даже очень не плохо, мне нравится.
Пробовали заторивать все окна... Заднее слишком дутое, сложно приклееть пленку, но думаю с 3 раза получится. Опускные стекла надо будет научиться снимать, так как сделать этого пока не смог
Теперь делать надо ходовую: капремонт. Пока еще ходит нормально но уже стучит и гримит Планирую закупиться новыми запчастями.
Впереди шумка салона, ковролин, сиденья, руль, музыка... мда...
Додано: 22 Квітень 2006 10:03 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Заднее слишком дутое, сложно приклееть пленку, но думаю с 3 раза получится. |
Гыгыгы.... у мну 2 раза с первого раза затонировалось намана гыгы...
Zeus
Додано: 26 Квітень 2006 22:54 Заголовок повідомлення: |
Сегодня получил новый опыт!
Еду-еду а тут в багажнике как не бабахнуло!!! И жуж стал...
Открываю багажник - пожар!!! Акум взорвался! В багажнике была канистра, на яме она сползла на акуммулятор, замкнула клемы, он поискрил и накрылся медны тазом. Удачно вышло затушить. Потом с помощью CChirik"а ( Андрей,спасибо за помощь! ЗАЗ клуб рулз!) поехал купил новый акуммулятор, поставил в єтой неразберихе перепутал + и -, так пошел спать генератор... Удачный денёк!
Додано: 27 Квітень 2006 08:20 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Ну какую-то гену я Тебе дал, может, она даже и работает.. =) разберёшься...
X2-bec
Додано: 27 Квітень 2006 20:09 Заголовок повідомлення: |
Не фарт, так не фарт... Сочувствую.
Додано: 29 Квітень 2006 20:36 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Блин, ну я и на....ся с тонировкой его заднего стекла!.... Народ, никогда не берите дешёвую тонировочную плёнку!... Всё равно х... затонируете. Я своё стекло тонировал дважды, плёнкой по 45 грн за рулон, и дважды без проблем получался нормальный результат. Сегодня прыгал (в общей сложности) с плёнкой за 20 грн вокруг Володиного заднего стекла около часа - фигушки! Она, блин, не клеится к стеклу!! Постоянно пускает "полосы" с какой-то стороны. Прогрев не помогает. Короче, злой как сабака.
ЗЫ: Зато я ему дал временно поюзать ещё и свою рабочую гену. Та, другая, оказалась какого-то старого образца. Вот.
Zeus
Додано: 30 Квітень 2006 23:00 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
ushaster писав(ла): |
Ну спасибо за все, дружище! ЗАЗ клуб рулз!
Додано: 30 Квітень 2006 23:14 Заголовок повідомлення: |
а я давно говорил. скупой платит дважды.
завезите нормальным тонировщикам чтоб затонировали настоящей оригинальной "американкой" и будет вам щастье.
я вот так сделал и очень доволен. причём вчера долго крыл себя матами что ещё не успев установить стёкла на машину, заднее уже успел процарапать, бля
возрадовался я когда установил стекло. царапины то и не видно. совсем. на просвет и с улици. никак не "светится" только как будто само стекло царапину имеет.
тоисть непроцарапалась она на вылет. выдержала.
Додано: 01 Тра 2006 08:52 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Да чё.. Я свои потонировал плёнкой по 45 грн за рулон - фсьйо намана.. Хотя окончательно, наверное, тоже на СТО отвезу и не буду ...ть мозги себе.. Буду людям...
Zeus
Додано: 03 Тра 2006 00:24 Заголовок повідомлення: |
Полностью согласен на счет тонировки в салоне! Просто сейчас временно надо біло заднее стекло затемнить. Сегодня поставил уже, пока нормально .
Еще сегодня, добравшись до машинки, был заменен генератор и карбюратор на Солекс от старого Кадета, тот,что у Саши на машинке стоял, да и гену тоже у него спер!
Все таки хорошо иметь однодумцев! Каждый день все больше и больше люблю и уважаю ЗАЗ клуб
Додано: 03 Тра 2006 09:03 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Zeus писав(ла): |
да и гену тоже у него спер! |
Гы... Спёр... Дядька, забыл, как мы натр....ись, откручивая его у мну в гараже? Одолжил!!
Ёпть ещё сегодня с тем долбаным дачтиком ХХ разберёмся вечером и... выложу фотки этого безобразия!
Zeus
Додано: 21 Червень 2006 20:14 Заголовок повідомлення: |
После встречи КВА"Запорожець" во Львове мой ЗАЗ не хотел и как показали эксперименты не хочет заводиться!
Щелчек при повороте ключа зажигания есть, а на заводиться, никак! Если толкнуть, так все нормально. Думал дело в стартере, купил себе стартер, поменял сегодня (с помощью ushaster'а и друзей клуба ), но проблема не пропала! Подкажите пожалуйста что не так, если кто знает или стыкался с такой проблемой! (может надо менять провод "+", или дело в релле?)
Додано: 21 Червень 2006 20:26 Заголовок повідомлення: |
провіряти треба. може провод, може реле стартера, а може банально окислились контакти на аккумі.
прибори чи фари тухнуть коли пробуєш завести?
"чік" від стартера чи від реле?
Додано: 21 Червень 2006 21:36 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Мда...........я б сначала контакты подергал, обычно в них проблема, потом реле попросил у кого то, может родное сгорело, а уж тогда за стартер брался.........но ход мыслей понравился!
Додано: 21 Червень 2006 21:46 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Чуть-чуть предистории.
Ранее у Володи взорвался аккум, оплавилась часть изоляции плюсового провода. Я грешу на то, что контакт между плюсовым проводом и самой клеммой.... как бы это сказать культурно.. немного херовый. Вопрос - насколько это может повлиять?
Субъективное дополнение: щелчки, судя по всему, таки от релюшки. К тому же её проверяли. А вот от стартера ни звука.
Ну и ко всему прочему до сегодняшней замены стартера Жуж с толчка заводился с пол-тыка, сегодня же намучались до энного пота, - так фиг, пару раз тихо-тихо чихнул и фсьё. Таки я думаю, это провод. Что скажете?
Dimon_F
Додано: 21 Червень 2006 21:56 Заголовок повідомлення: |
Ответ- влияет очень сильно, возможно что причина именно в этом
Zeus
Додано: 21 Червень 2006 22:10 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
Мда...........я б сначала контакты подергал, обычно в них проблема, потом реле попросил у кого то, может родное сгорело, а уж тогда за стартер брался.........но ход мыслей понравился! |
Это все проверялось до того как браться за стартер. Просто от многих услишал что проблема именно в стартере, потому за него и взялся, так как акум совсем новый, а реле работает, проверяли!
BUg
Додано: 21 Червень 2006 22:44 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Стартер проверяется очень легко: на нейтрали ключом коротятся две самые здоровые клемы. Крутит - жив.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Dimon_F
Додано: 21 Червень 2006 23:02 Заголовок повідомлення: |
Если плохой контак на клеме АКБ стартер в холостом ходу крутить будет нормально, а вот под на грузкой вооще не будет подавать признаков жизни.
Zeus а АКБ заряжена?
