Реле дворников ?
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 22:39    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2 Oldman
А мне? Мне выслать Я первый спросил.
televizor@tut.by
А лучше куда нить выложить, смотрю здесь у всех это запущено.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
ПовідомленняДодано: 18 Жовтень 2005 23:02    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Михалыч - а в чем суть вашей схемки, что добавилось?
Oldman
Зареєстрований: 10.03.2004
Повідомлення: 183
Моє авто: ЗАЗ-968МБ
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
To Anton[SS] & Susanin:
Схемку выслал.
Оригинал я нашел 1,5-2 года назад на одном из сайтов:
www.zaz-racer.narod.ru
www.auto.ru/zaz/
www.zaz.komi.ru.
Как ее разместить здесь - не вникал.
Зачем тебе жужжать, если ты не пчела?
ЗАЗ-968МБ 40 л.с. 1992 г. >100000 км
BUGAS
Зареєстрований: 14.04.2004
Повідомлення: 2439
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 14:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Oldman писав(ла):
Ёпрст! У Рэйсера свой сайт! Shocked
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
napalm писав(ла):
У меня дворники не возвращаются на место. То есть, где вырубил, там и стали. Если бы к дворникам питание продолжало идти до исходного положения, то режимной релюхе больше ничего уметь-то и не надо, кроме как на долю секунды подавать питание с некоторым интервалом.
Не хнаю как на Горби, но на Ушастых(про 966 и первые 968 не в курсе) и Мыльницах. в редукторе стеклоочистителя есть медное незамкнутое кольцо. По нему скользит контакт. Так вот эта вся приблуде сделана как раз для возврата дворников в исходное положение при отключение питания.
Принцип работы:
1. Двоники выключены: на моторе нет напруги на клольце +12, контакт в месте разрыва кольца (на изоляции) Контакт и +12 мотора вроде паралельны, но точно схему не помню.
2. Включаем дворники (+12 вольт подается на моторчик постоянно, плюс +12 воль на кольце) Кольцо крутиться и на мотор паралельно подается +12 вольт (тобишь ни какой разницы).
3. Выключаем дворники. Контакт находиться на кольце, +12 с выключателя отключили, но +12 подается с кольца. Дворники работают. Как только кольцо кончается, контакт выходит на изоляцию, щетки останавливаются.
Так что смотрите этот контакт, к нему вроде желтый провод идет. возможно нет контакта с кольцом, поэтому щетки встают там где их выключили.
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 16:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у 965 там прямо в редуктор встроена кнопочка, и на оське педалька что её нажимает при вращении. вот и весь датчик.
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 17:06    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Oldman
СПАСИБО!
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 19 Жовтень 2005 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я вывел кнопочку на рычаг переключения передач и когда нада нажимаешь и дворники срабатывают. Немного не удобно но зато просто.
ПовідомленняДодано: 20 Жовтень 2005 00:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
мда, оригинально. Smile
специально не придумаешь Very Happy
я бы лучше кнопку на ручку двери вывел Laughing
и то сам не знаю почему
Вихрь
Зареєстрований: 19.10.2005
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2005 01:14    Заголовок повідомлення: О дворниках Відповісти з цитатою
Причина не возврата в подгорании или поломке тепловика.Если еще интересно скину схемы.У меня интервал +1яи 2я скорость.Правда рулевой от японца,а не тумблер там и свет и повороты и опрыскиватель и аварийка и все работает Да и моторчик от форда кажется. но интервал без проблем
Вован
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2005 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
to Voytik : Не могу понять твоего ответа. Тебе кажется это смешно?
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 21 Жовтень 2005 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тут мимо пробегал, мож кому понадобится:
https://www.gdeeto.narod.ru/stoch.htm
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2005 01:34    Заголовок повідомлення: RE: Реле дворников ? Відповісти з цитатою
Да ну его нафиг это реле от жигулей и ваще Evil or Very Mad
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Листопад 2005 19:19    Заголовок повідомлення: RE: Реле дворников ? Відповісти з цитатою
А нафиг патаму чта:
1 чтобы это сделать надо снимать торпеду и сам механизм стеклоочистителя, а соответственно панель приборов и всю проводку отключать, несказать чтоб сильно сложно ,но очень неблагодарная работа Evil or Very Mad
2 Релюха правильно срабатывает только при первом влючении или при переключении с другого режима, т.е. первая пауза ~ 10 сек, а потом 1-2 сек. и то если период в реле и стеклоочистителе совпадет, а так может 2-3 раза подряд махать.
ну тут могут быть варианты, или релюха г....о, либо сам навтыкал.
Так что в связи с пунктом 1, буду ездить пока как есть.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2005 09:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
При разборке а/м Skoda-Liaz (грузовик тягач, типа нашего КамАЗа, тока помощнее) я нашёл там такую зам-мечательную вещь - переключатель для дворников со встроенным реле-прерывателем (5 режимов работы. Пауза вплоть до 10 секунд). Коробушка размером 4*4*8 и имеет всего три контакта. Подключается прямо вместо тумблера на панели, правда ещё массу отдельно подать надо (на третий контакт), но это, конечно, не проблема.
Подобные устройства стоят на многих иномарках годов 80-х, на грузовых они особенно удобные, потому что не имеют никакой привязки к рулевой колонке, а являются самостоятельными устройствами со своим отдельным переключателем.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 18 Листопад 2005 09:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Люди, которые дружат с электроникой могут собрать такое устройство без особых проблем. (схем до чёрта в журналах "Радио", "За рулём", "Моделист-конструктор", причём схемы до того простые есть, что даже собирать их стыдно, но самое интересное, что все они вполне действенны)
ПовідомленняДодано: 20 Листопад 2005 19:12    Заголовок повідомлення: Re: RE: Реле дворников ? Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
А нафиг патаму чта:
ЭТО ПОТОМУ, ЧТО МОЩНОСТЬ ЗАЗОВСКОГО И ЖИГОВСКОГО МОТОРЧИКОВ РАЗНАЯ. А РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ, Т.Е. С БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНОЙ. С ЗАЗОВСКИМ МОТОРЧИКОМ ОНА ДОЛЬШЕ ПРОГРЕВАЕТСЯ, ПОЭТОМУ УСПЕВАЕТ МАХНУТЬ ПАРУ-ТРОЙКУ РАЗ. ПЛАСТИНКУ МОЖНО ПОДРЕГУЛИРОВАТЬ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, СВОЕ Я ОТРЕГУЛИРОВАЛ.
ПовідомленняДодано: 01 Грудень 2005 01:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тут вот примеждупрочим
две схемки электронных релюх для дворников с регулируемыми паузами.
мож ещё кому надо.
простенькая
покруче
ещё недавно сам искал и не нашел ничего интерестного, сваял что в голову пришло.
особенно вторая схемка понравилась. на досуге забацаю и себе. Cool
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2005 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРИВОЖУ ПАРУ СХЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ НА ЗАЗ 965 А
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25&a=95&f=5127 ДЛЯ ХАВОКА
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25&a=95&f=5128 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
https://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=25&a=95&f=5129 С РЕЛЕ РС 514
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2006 17:31    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
2 LEKS
Для полного раскрытия осталось только уточнить как это термореле подстраивается
Сторінка 2 з 4
