Додано: 23 Серпень 2005 09:31 Заголовок повідомлення: |
| susanin писав(ла): |
Соединение на свой вкус. Я просто нарезал резьбу на трубку от тормозов и потом законтрил. Песок из ближайшей кучи.
2 ALL
1 Скажите ка мне а какой еще быват песок если не кварцевый?
2 А зачем кому нужен пескоструй? |
Понял, спасибо.
Теперь ответы... гы...
1) чистый|грязный ... ... ...
2) почистить ряд поверхностей, там, где влом шкробать ручками или просто неудобно...
Додано: 23 Серпень 2005 14:44 Заголовок повідомлення: |
До...
И после...
А мне так тоже хочется
Додано: 23 Серпень 2005 22:07 Заголовок повідомлення: |
ХОРОШО ПОКРАСИЛ! ШУЧЮ...
РЕЧНОЙ ПЕСОК - ЭТО, ГРУБО ГОВОРЯ, И ЕСТЬ КВАРЦЕВЫЙ. МОЖНО И ОВРАЖНЫЙ, НО ЕГО НАДО ХОРОШО ПРОМЫТЬ ОТ ГЛИНИСТЫХ ПРИМЕСЕЙ.
Додано: 28 Серпень 2005 23:28 Заголовок повідомлення: |
сегодня замутил себе писькоструйку как тут писали. надо было "жабры" почистить.
..... заколебался я песок засыпать, и ловить выстреливающую крышку банки
короче нифига не почистил, хотя и работает
то надо целый бункер с песком цеплять, иначе одни нервы.
Додано: 28 Серпень 2005 23:34 Заголовок повідомлення: |
Foto?
Додано: 29 Серпень 2005 00:00 Заголовок повідомлення: |
как выстреливает крышка с литровой жестянки и меня обдаёт фонтан песка??
Додано: 29 Серпень 2005 00:02 Заголовок повідомлення: |
| Voytik писав(ла): |
как выстреливает крышка с литровой жестянки и меня обдаёт фонтан песка??  |
Непонял... Ты к какой схеме прибег
Додано: 29 Серпень 2005 00:11 Заголовок повідомлення: |
взял жестянку от грунтовки. снизу в стенках пробил две дырки напротив. вставил в них люминиву трубку навылет. с прорезью в стенке (в которую попадает песок). трубку в дырках банки залил термоклеем. один из концов трубки вкрутил в продувочный пистолет вместо сопла. вот.
получилось чтото типа пульвера.
песок валит, но сильно быстро заканчивается. и крышку жестянки выстреливает если не держать рукой.
Додано: 08 Лютий 2006 00:11 Заголовок повідомлення: |
у нас тут в Луцке открылся новый магазин, там есть обалденный отдельчик с инструментом всяким. даже токарные станки. всё можна руками трогать.
и вот я со слюными там припал к стенду с пневмо инструментом.
бля, скольлько ж там прелестей есть. и цены просто суперские.
меня както напугали что пневмо инструмент очень дорогой.
самое дорогое там была "болгарка" около 100 баксов.
а например фиброшлифмашинка около 20 баксов
или ключик под мощные головки с динамометрическим регулятором около 25 баксов
жееесть!!! на днях затарюсь.
так вот, к чему веду.
пескоструйка. вернее типа пульвер пескоструечный. с всасывающим хоботом в любую ёмкость. 10 баксофф!!!
наверное магазин банкротом завтра станет. надо срочно его опусташить немного
Додано: 08 Лютий 2006 02:33 Заголовок повідомлення: |
Не, реально, давайте обсуждать подобные девайсы в отдельной или хотябы субветке!
Додано: 09 Лютий 2006 00:02 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
| Цитата: |
| пескоструйка. вернее типа пульвер пескоструечный. с всасывающим хоботом в любую ёмкость. 10 баксофф!!! |
Игорь, мну хотеть! хоть завтра бабло дам!
Додано: 09 Лютий 2006 02:51 Заголовок повідомлення: |
німабазара. певно завтра-післязавтра схожу собі прикупитись то візьму і тобі.
але ти вкурсі що для піскоструйки потрібен швидкий компрессор?
десь біля 300 літрів в хвилину потрібно.
Додано: 09 Лютий 2006 11:31 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
| Voytik писав(ла): |
десь біля 300 літрів в хвилину потрібно. |
В курсі =) мені його на фарбування теж потрібно, отже запланував...
