Алексей_К
Статус: Offline Зареєстрований: 20.07.2007 Повідомлення: 41 Звідки: побережье Азовского моря, г. Мариуполь
Додано: 09 Квітень 2008 17:22 Заголовок повідомлення: |
Я сделаю переходник одной пластиной, толщиной 7-10мм в зависимости какой материал будет доступен.
в ней будет 6 отверстий под заз барабан и 4 под ваз диск.
переходник будет крепиться поверх тормозного барабана а в него будет вкручиваться ваз колесо.
с барабана думаю спилить родные крепления+литье Р14, выиграю веса на добавишемся переходнике.
DEn Ноладчег
Додано: 09 Квітень 2008 21:27 Заголовок повідомлення: |
А головки этих самых 6 болтов куда денутся?
Lnalex
Додано: 10 Квітень 2008 04:49 Заголовок повідомлення: |
to DEn А можно чертежи с размерами всего етого чуда, что на фотках.
P.S. а резьба под 4 болта на обеих пластинах или нет?
Останній раз редагувалося: Lnalex (10 Квітень 2008 09:56), всього редагувалося 1 раз |
DEn Ноладчег
Додано: 10 Квітень 2008 20:24 Заголовок повідомлення: |
Резьба только на одной, вторая просто как шайба большая, та что с большими дырками.
Переходники для продажи делать пока некогда, себе еле нашел время сделать, а еще собрать все до кучи, и еще 2 машины надо свои делать. Так что тут пока помочь не смогу. Чертежи оформлю и выложу.
Lnalex
Додано: 16 Квітень 2008 15:17 Заголовок повідомлення: |
Подскажика Den C твоими переходниками на зад и переточеной классической передней ступице диски от десятки станут бес переделки кузова. ну или особо сильной переделки.
Вопрос вобщем то ко всем.
DEn Ноладчег
Додано: 16 Квітень 2008 17:05 Заголовок повідомлення: |
В зависомости от вылета дисков и размера резины. Подобрать нужно будет.
Вы про пластины еще не забывайте, а то диски прикрутите, а тормозов нету
Lnalex
Додано: 18 Квітень 2008 14:26 Заголовок повідомлення: |
Нашел в хорошем состянии диски DJ-321 вылет 33
14 6.0 4x98 ET33
Пойдут такие?
DEn Ноладчег
Додано: 19 Жовтень 2009 12:28 Заголовок повідомлення: |
По моим мотивам вылет колеса увеличится миллиметров на 16 минимум.
Додано: 21 Жовтень 2009 00:31 Заголовок повідомлення: |
ребяты, очень это на грибках 965 сказывается, у меня в гараже есть фотка как я колесо терял, а еще и с такими дисками как у ДЕн-а, проще с задней ступицы 08 переделать и 08 же барабан (он легче) поставить.
DEn Ноладчег
Додано: 28 Жовтень 2009 19:56 Заголовок повідомлення: |
Держи, тока купи сначала 6 болтов под внутренний шестигранник и по их размерам сделай освобождения в переходнике чтобы головки полностью скрылись, там где 4 отв. надо нарезать резьбу под ВАЗовские болты крепёжные, и подобрать длину болтов, чтобы не упирались в родную ступицу, вот и всё
З. Ы. Пластину надо делать не из говна типа Ст. 3, а из хорошей легированной стали.
dimon_dndz
Статус: Offline Зареєстрований: 13.06.2009 Повідомлення: 7 Звідки: днепродзержинск Моє авто: заз 968м
Додано: 08 Листопад 2009 18:27 Заголовок повідомлення: |
Здраствуйте!Подскажите пожайлуста какая максимальня может быть ширина пластины переходника,чтоб не пришлось вырезать арки?или при любой толщине придётся их вырезать?
Додано: 08 Листопад 2009 18:33 Заголовок повідомлення: |
всё зависит от ширины и вылета самого диска.
есть диски с настолько маленьким вылетом, что даже без пластины будут выпирать.
