Постоянно выдавливает сальник коленвала!
Barbarossa
НашКузьмич
Зареєстрований: 23.01.2009
Повідомлення: 3193
Моє авто: ЗАЗ-965А, ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 07 Червень 2016 21:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hellrr99 писав(ла):
Zazik_91 его и выплюнуло,а вообще я 3 разных пробовал пихать,все выпадают,я решил попробовать сделать прижимную шайбу,которая будет прижимать сальник к посадочному месту,нарежу резьбу под 3 винта треугольником и просто прижму ею сальник
Просто и гениально.
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 03:12    Заголовок повідомлення: поддержали 4 человек Відповісти з цитатою
вместо того чтоб лечить причину-лечим следствие.
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поддержал!
hellrr99
Зареєстрований: 24.12.2015
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 честно говоря не знаю,вроде бы работал когда керосинку делали,это совсем недавно было
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 14:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa Это был сарказм?)
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если мотор хороший рабочий и нет надобности в полной разборке я так поступил бы и ложил на мнение других. Но только если сальник не болтается в посадочном месте. И обязательно убедись, нет ли чрезмерного давления газов.
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 20:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa сальник мы пальцами вставили,из-за газов в картере я дополнительно сделал сопун в крышке маслозаливной трубы,но у меня кольца новые стоят,10 км на них даже не наездил,и притирку не делали.
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 20:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hellrr99 писав(ла):
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 22:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hellrr99 писав(ла):
Вот из-за газов в картере надо было в первую очередь искать первопричину выпадания сальника из своего места, а не делать допотверсия ShockedА кольца уже опосля проблем с сальником поставил? Или это с новыми кольцами так давит?
То, что руками ставил сальник- бывает. Я тоже руками ставил на 30-ке, но с усилием, несвободно. Вот Сонетар уже с иронией Laughing, в поршневой притирки не надо, это не клапана
Санитар Я не имел в виду забить хер на газы, речь шла о том. чтобы не разбирать мотор и не втулить это отверстие. Слишком геморно и неоправдано на рабочем моторе. А причину надо в первую очередь решать- понятное дело.
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa Меня папин кум сначала долго задалбывал в темой "выкинь это дермище нахре...",а потом мы начали разбирац ситуацию по косточкам,первое-сальник действительно двумя пальцами зашел практически без усилий,но мы посадили его на жаростойкий герметик,тот,который гаскет-сеалант,но тем не менее посадке кабздец,после первого случая выпадения он мне сначала сказал про газы в картере,такая проблема есть,из сопуна на высоких оборотах дует прилично,потом мы обратили внимание на то,что масло воняет как какой-то растворитель,и после 3-х недель работы практически на месте,стало черное как отработка,я лью в него спиртовой бензин,и с масла их попахивало,потом меня натолкнули на идею,что это хлопок в картере произошел
Barbarossa
НашКузьмич
Повідомлення: 3193
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 22:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ты пиши четко и вразумительно
1. Какое дерьмище?
2. Из любого сапуна на оборотах дует.
3. Зачем мотору ЗАЗа спиртовой бензин?
4. Главное: КТО тебя натолкнул на идею, что хлопок в картере произошел???
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 08 Червень 2016 23:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Barbarossa 1.Сама машина.
2.дует и прилично дымит.
3.А-95 еко,или екто,точно не помню,но на нем мотор лучше всего работал,свечи чистые,и все говно из бензосистемы отъедает.
4.папин кум-моторист,бензин мог попадать в картер,и там хлопнуть,сальник выпадал только через какое то время,недели 2-3,до этого все было нормально,да и последний раз я слышал какие-то хлопки в картере.
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 01:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hellrr99 писав(ла):
3.А-95
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 03:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ой бляяяя.....
МАСТЕР
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 10:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar на А-92 у меня проблемы начались как только я отъехал от заправки,сразу же засрались свечи и тем самым троить начало
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
sanitar писав(ла):
0637823806 Михаил.
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 11:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
- Ты подсоединил трубочку картекрных газов к фильтру?
- Запомни, показатель жопости или "на нем мотор лучше всего
работал" до ЖОПИ! Хлопки могут быть из-за неисправной свечи, провода, катушки, проводов, перелив карба, не правильное зажигание!
- Моторист по жыгулям или по мопедам.
Вывод:
ПОДСОЕДИНИ ВСЕ ПО КНИЖКЕ (ОТВОД КАРТЕНЫХ ГАЗОВ К ФИЛЬТРУ)
ЗАЛЕЙ ОБЫЧНЫЙ 92.
ОТРЕГУЛИРУЙ ЗАЖИГАНИЕ И КЛАПАНА ПО КНИЖКЕ.
ПОЧИСТИ КАРБЮРАТОР.
ПРОВЕРЬ ВСЮ ЦЕПЬ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ(СВЕЧИ А23, ПРОВОДА 2108, КАТУШКА,КРЫШКА ТРАМБЛЕРА, БЕГУНОК)
ПОСТАВЬ ВОТ ТАКОЙ САЛЬНИК:
ОНИ ЕСТЬ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ.
ЕСЛИ ОН ЛЕГКО ВЛЕЗ ДАЖЕ С НАСЕЧКАМИ(см.картинку) ПОСТАВЬ ЕГО НА ЭПОКСИДНУЮ СМОЛУ. НО УЧТИ, ЭТО ПОСЛЕДНИЙ РЕМОНТ ЭТОГО КАРТЕРА
ПРОВЕРЬ МАХОВИК (ГДЕ ХОДИТ САЛЬНИК )НА НАЛИЧИЕ ЗАДИРОВ ИЛИ ЯМ. ЕСЛИ ЕСТЬ МЕНЯЙ ЕГО ИЛИ ШЛИФУЙ, НО НУЖНА ТОКАРКА, ЧТО БЫ НАПРЕССОВЫВАТЬ РЕМОНТНУЮ ВТУЛКУ.
ЗЫ: НИКОГО НЕ СЛУШАЙ И ЧИТАЙ КНИЖКУ.
0637823806 Михаил.
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 11:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 тогда что в него лить?Если не секрет,поведайте мне как это бенз мог сказаться на работе
Повідомлення: 3084
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 11:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На лето 20в50 или 10в40(если с маслосистемой все в порядке)
Степень сжатия рассчитана на А76, а ты льешь высокооктановый бензин 95,
ничего не настораживает?
hellrr99
Повідомлення: 154
Моє авто: Заз 968м
ПовідомленняДодано: 09 Червень 2016 11:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zazik_91 отвод газов подсоединен к фильтру,трамблер стоит новый и зажигание отрегулировано по книжке,провода стоят вазовские новые как и катушка,карбюратор Солекс 21083,чиистый и отрегулированный с ИКСом,свечи новые,маховик и все что у сальника-впорядке,ну и сальник был взят из ремкоплекта двигателя ЗАЗ 968м,куда дальше копать-я хз
Сторінка 2 з 4
