gcib
Статус: Offline Зареєстрований: 11.09.2014 Повідомлення: 4 Звідки: Буча, Украина
Додано: 12 Вересень 2014 15:13 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт квартири |
| Сотник писав(ла): |
https://poizd.uz.ua/ Пропоную тему для роздумів про самостійні ремонти у квартирах, домах, дачних будиночках.
Щоб форумчани ділилися досвідом про ремонти, будматеріали і т.д.
Почну першим
роблю електропроводку вдома, не знаю який кабель взяти. Електрик рекомендує від Кам'янець-Подільського заводу, читав що Одескабель типу найкращий і все-таке. Хтось може покритикувати? |
Думаю, що виробник - це не принципово. Є певні стандарти. Але "Одесакабель" дійсно більш популярний і його легше купити. Ціна особливої різниці не покаже. Головне брати багатожильну мідь!
В себе у квартирі я у 2010 році від щітка у під'їзді проклав той самий Одесакабель (4 квадрати) до лічильника у квартирі. Потім до кожної розетки окремий кабель (2.5 квадрати) і до кожної люстри 0.75
Поставив також окремо автоматичні релє на розетки та на освітлення. Дуже зручно: коли треба замінити розетку, наприклад, світло горить...
Додано: 12 Вересень 2014 15:33 Заголовок повідомлення: |
| Сотник писав(ла): |
| Стяжка у ванній під плитку як робиться? почитавши літературу, дійшов висновку, що пісок+цемент, а зверху плитка. Ще щось потрібно? |
гидроизоляцию надо делать обязательно.а по поводу добавок-можешь влить "жидкое стекло" 1:1 к воде
kastet780
Додано: 12 Вересень 2014 20:26 Заголовок повідомлення: Re: Ремонт квартири |
| gcib писав(ла): |
Для стационарной электропроводки многожильная медь не катит! Надо брать моножилу! Моножила имеет бОльшую площадь поверхности, чем пучок отдельных жилок, в сумме имеющих то же сечение, значит и меньшее сопротивление! Короче, выдерживает большие нагрузки чем многожилка. Многожилка удобна своей гибкостью, удобно монтировать проводку под светильники в потолках из гипсокартона, ну или удлинительные переноски делать.
Хотя, если ПВС кабель реально имеет заявленное сечение, нагрузку он должен держать. Но диаметр его жил, сплетенных из тоненьких проволочек, будет больше, чем у моножил того же сечения. Кабель получается толще, надо глубже штробить.
Лично убедился, «Одесскабель» ПВС -4мм^2 отрезок 3м, на электрокотле для отопления 6кВт, значительно нагревался. При подключении моножильного кабеля того же сечения и длинны, температура кабеля значительно ниже!
Сотник Дванадцять стульчаків
Додано: 14 Вересень 2014 00:12 Заголовок повідомлення: |
Проводку зробив, слава Богу)) Використали багатожильний провід. Автомати на кожну кімнату окремо вивели, хотів на розетки і світло окремо, але це мабуть іншого разу))
Для ванни взяв гідроізоляцію, пластифікатор для теплої підлоги.
Додано: 14 Вересень 2014 22:18 Заголовок повідомлення: |
А тепер щодо каналізації у ванній та туалеті.
В туалеті буду робити короб для стічних труб, а як бути у ванній? короб займе багато місця і не гарно виглядаю, а стіну штробити стрьомно? як бути?
Додано: 22 Вересень 2014 15:14 Заголовок повідомлення: |
я більше довіряю людям, котрі вміють і знають як крутити Запорожець
Додано: 22 Вересень 2014 15:39 Заголовок повідомлення: |
это был обычный спам,не обращай внимания.
по теме короба-у меня есть короб,облицован плиткой,а на него сверху поставлена тумбочка с умывальником.как следствие-короба не видно вообще.
Додано: 27 Березень 2015 22:12 Заголовок повідомлення: |
Плавно підхожу до теми СТЕЛЯ.
Вже вирішив що буде гіпсокартонною, оскільки краще звукоізолює приміщення.
Але між кіпсокартоном і плитами перекриття потрібно впихнути звукоізоляційний прошарок. В якості такого обрано мінеральну вату, але не можу визначитися з виробником, типом і щільністю. Читав, що щільність має бути велика для кращого звукопоглинання.
пригледів позиції:
1. Rockwool Rockslab 50 мм - 26кг/м3
2. Rockwool РокСлаб Акустик 50 мм - 50кг/м3
3. Кнауф акустична перегородка 50мм - 15кг/м3
але все ж схиляюся до п1, так як п2 дуууууууууже дорогий, а кнауф легкий.
Що скажете?
RIDE
Додано: 27 Березень 2015 22:23 Заголовок повідомлення: |
кароч скажу по секрету що коли пишуть акустична 30кг/м3 і звичайна 30 то між ними майже завжди немає різниці тіки упаковка і ціна!якщо хош від звуку ізолюватись бери не менше 30 щільності і реально мож не брати акустичну а звичайну!
подивись по чому у вас Ізоват IZOVAT
30ка 45ка це те що тобі тра
(по сєкрєту скажу що я працюю на виробництві такої вати)
0978623772
0995276516 |
RIDE
Додано: 27 Березень 2015 22:26 Заголовок повідомлення: |
а ну розміри 1000мм на 600мм на 50мм(100мм)
для з0ки якщо 100мм то 6 штук в пачці, якщо 50мм то 12 штук
пачка важить 9 кг
0978623772
0995276516 |
Додано: 30 Березень 2015 17:21 Заголовок повідомлення: |
RIDE дякую, значить буду брати щось попроще але пощільніше. скажи а ваш IZOVAT по вмісту формальдегідів-хуєвидів і всього іншого нормальна вата?
П.С. глянув що IZOVAT для технічної ізоляції. мені в квартиру (спальня і т.д).. на оф сайті 40ка може для підвісних стель використовуватися, а 45 вже для колодязів?омг..
І наче не дорого коштує 22грн м2
https://www.spbud.com.ua/izovat/izovat-45-1000-600-50-mm-9757.html
RIDE
Додано: 30 Березень 2015 17:54 Заголовок повідомлення: |
Бери спокійно 30-40 і все буде норма!вата виготовляється відповідно до стандартів.а легка вата взагалі там дуже низький вміст формальдегідів хуєвидів!!!
0978623772
0995276516 |
Додано: 31 Березень 2015 22:43 Заголовок повідомлення: |
дякую, беру 40
Додано: 01 Квітень 2015 10:13 Заголовок повідомлення: |
Мемз прям какой-то.....
Додано: 01 Квітень 2015 11:53 Заголовок повідомлення: |
RIDE скажи, 40-ка не кришиться, форму нормально тримає?)
Кексик
Статус: Offline Зареєстрований: 13.02.2016 Повідомлення: 0 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ
Додано: 13 Лютий 2016 08:44 Заголовок повідомлення: |
А можно в вашей теме задать вопрос о строителях? Сам не потяну ремонт квартиры. Требуются спецы, готовые приняться за работу.
Valentin_ZP_UA
Додано: 13 Лютий 2016 18:33 Заголовок повідомлення: |
Штукатурка крепче чем шпаклевка, поэтому затирать ее тяжелее...
Когда клал кафель то СМ-11 мешал на 50% с цементом.
Тонкая цементная стяжка обычно трескается, поэтому я ей высыхать не давал, как только схватывалась, по влажной клал кафель.
| sanitar писав(ла): |
| ... гидроизоляцию надо делать обязательно |
Гидроизоляция под стяжкой, обычно оставляют старую.
Мы же не новострой делаем?
Блин тема старая...
Ну і як стеля з гіпсокартону у ванній кімнаті?
Не поцвіла?
Я робив пластик...
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 15 Лютий 2016 12:33 Заголовок повідомлення: |
Кексик, написал в личку.
Валик, у меня тоже из гипсокартона. не зацветет, если есть вентиляция.
Додано: 15 Лютий 2016 23:12 Заголовок повідомлення: |
в мене теж гіпсокартон, наче, ще нормально себе почуває
Додано: 18 Лютий 2016 14:57 Заголовок повідомлення: |
+1! вентиляція не дуже, але вже роки 4-5 в ванній - польот нормальний!
+38 093 073 36 35
ZAZ-Laboratory, Богдан |
