GRDEY
GRDEY
Hammer Великий Комбинатор
Додано: 27 Тра 2014 09:24 Заголовок повідомлення: |
Cepera-exp писав(ла): |
GRDEY писав(ла): |
На вентилятор охлаждения лучше поставить контроллер (не реклама), проблема с перегревом уйдет и шума от вентилятора не будет. |
Спасибо, знаем и уже даже заказан Хороший аналог Силича российского. |
Если с паяльником дружишь дам схему и прошивку, если в программировании разбираешся дам и исходник что-бы мог сам корректировать температурный диапазон- Цена компонентов устройства порядка 5$.
Писал под себя, в железе пробовал- пока работает
GRDEY
Додано: 27 Тра 2014 20:58 Заголовок повідомлення: |
2 Hummer
Схемку и прошивку в студию
Додано: 28 Тра 2014 12:38 Заголовок повідомлення: |
Схема сперта с тырнета с сайта cxem.net.
Но так как выложенная там прошивка меня не устраивала пришлось в Алгоритм Билдере "нарисовать" свою
Схема
Исходник для Алгоритм Билдера в прикрепленном файле. В шапке программы описана работа устройства. Одно но, DS18B20 подключен по трех проводной схеме, не захотел с задержками при опросе датчика играться
Правая кнопка на -> сохранить и после переименовать (убрать в конце расширение .jpg) и разархивировать
ПыСы И, да, у мя "Карлсон" 700Вт по этому выходной каскад спаренный из двух IRF1404
GRDEY
Додано: 29 Тра 2014 00:31 Заголовок повідомлення: |
! \Карлсон_mod.rar: Архив повреждён или имеет неизвестный формат
Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
Додано: 29 Тра 2014 15:01 Заголовок повідомлення: |
в можно извлечь прошивку, отключить адсорбер в прошивке, и обратно залить прошивку, легче скрешивать проводку тарврославуты с микас 10.3, у неё всего лишь 3 точки подключения к запорожской проводки, ставлю знакомому тавродвиг 1.3 с микасом 10.3 и проводкой таврославуты
Cepera-exp
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2010 Повідомлення: 840 Звідки: Запорожье
Додано: 01 Червень 2014 12:04 Заголовок повідомлення: |
@hammer
С паяльником дружу, но схемы эти все надо же паять по технологии, а я своим паяльником сожгу все нафиг
@zaz 968 1975
Тавро-славу то двс не адекватных денег стоит, точнее просят за них. Работаю с тем, что есть.
_________________ Руки не для скуки |
GRDEY
Додано: 01 Червень 2014 13:24 Заголовок повідомлення: |
2 zaz 968 1975
У сенсовской проводке тоже 3 точки: масса, плюс и зажигание, точно так же на жигулевской, нексиевской и, по сути, любой инжекторной проводки евро 2-3.
Додано: 03 Червень 2014 10:17 Заголовок повідомлення: |
GRDEY у сенсовской не только на двиг идет, еще к жгуту панели приборов и к жгуту пола, и еще куча проводов, у таврославуты только два провода нужно подключить к панели приборов, это тахометр, и лампа диагностики
GRDEY
Додано: 03 Червень 2014 21:56 Заголовок повідомлення: |
Это все не влияет на работу системы. и по сути нет принципиальной разницы между проводкой двигателя сенса и славуты.
Cepera-exp
Додано: 03 Червень 2014 23:45 Заголовок повідомлення: |
Фух, наконец-то добрался до фотошопа.
Размеры я чуток увеличил, теперь должно быть виднее.
Вопросы:
1) От 4 контакта реле(зеленым) идет масса - там какая-то надпись. Не могу разобрать что там.
2) Диод между лампой и геной любой ставить? Или лучше релюху пустить?
3) В схеме ЭБУ перечеркнуто реле бензонасоса - не вопрос, можно и выкинуть, но тогда не пойму как правильно его запитать.
4) Так же не могу понять что написано ниже провода идущего к датчику адсорбера.
GRDEY
Додано: 03 Червень 2014 23:58 Заголовок повідомлення: |
Cepera-exp
Додано: 04 Червень 2014 00:01 Заголовок повідомлення: |
Danke schon
GRDEY
Додано: 04 Червень 2014 00:06 Заголовок повідомлення: |
1) там надпись на массу или на клему Д
2) Диод любой на 2 А в самый раз
3) Перечеркнуто реле К3 на генератор
4) Провод адсорбера подключить через катушку релюхи (можно резистор на 150-200 Ом с хорошей теплоотдачей или лампочку) на + как на схеме, это чтоб компютер не видел оборванную цепь
Ну и лампу Чек на панель вывести желательно, чтоб видеть все ли в порядке
Cepera-exp
Додано: 04 Червень 2014 00:08 Заголовок повідомлення: |
Добро, спасибо.
Есть ли какие-нибудь эл. обманки датчика скорости?
GRDEY
Додано: 04 Червень 2014 00:12 Заголовок повідомлення: |
Проще поставить волговский, он должен подойти по резьбе на коробку и трос.
Cepera-exp
Додано: 04 Червень 2014 00:16 Заголовок повідомлення: |
6-и или 10-и импульсный?
GRDEY
Додано: 04 Червень 2014 00:30 Заголовок повідомлення: |
Без разницы, но если 10-ти, то ваз спидометр точную скорость показывает (получается 6240 имп на км, у ваза 6000 имп на км)
